саr2diаg.ruKOCT9I писал(а):не подскажите где купить этот шнурок? или может кто даст воспользоваться?
alex_018 писал(а):А подскажите, как сделать вот это?
б) при нажатии клавиши ESP - производится отключение
asg писал(а):alex_018 писал(а):А подскажите, как сделать вот это?
Попробуйте сделать вот так - 03 блок -> кодирование -> длинное кодирование -> в 6 байте отметить 7 бит, в 14 байте отметить 0 бит. Затем выключить-включить зажигание, нажать и удерживать кнопку esp в течение 5 сек.
MRAK писал(а): Отключение именно ABS или все-таки ESP?
MiroshkinAA писал(а):Подскажите, у всех так? Активировал свободное место в баке. Когда зажигаеться лампа остаток 40 л. Заправил полный бак, под горлышко, вообще не считает. Когда не полный заполнял, считал. Может как то откалибровать надо?
MiroshkinAA писал(а):Хорошо. Допустим перелил. Но лампа загорается когда остаешься примерно 5 л. Приборка показывает свободных 40. 40+5=45, а бак то явно больше.
MiroshkinAA писал(а):Лампа загорается. Когда расчетное растояние на которое хватит бензина 50 км. А это примерно 5 л.
