Ошибки пока не смотрел, завтра это сделаю, надеюсь больше не появятся
aadriver писал(а):Нужно зарядить АКБ, прежде всего. Регулятор нагрузки и дотирка в данном случае не связаны!
Вы посмотрите на напряжение в "стоп-кадре".
AlexZH писал(а):Так, Gateway это конечно хорошо, но что с ним делать? В смысле как вылечить ошибку? И на что она может повлиять?
Если дело в плохом контакте, то подскажите пожалуйста где находится соответствующий разъем, и как до него добраться.
Напомню:
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: Не найден
1 неисправность:
00469 - Шина данных информационно-командной системы Infotainment в режиме передачи данных.
011 - обрыв цепи - Непостоянно
Freeze FrameСтоп-кадр:
Статус неисправности: 00101011
Приоритет неисправности: 3
Частота неисправности: 4
Сброс счетчика: 141
Пробег: 1558 km
Отсчет времени: 0
Carbon писал(а):AlexZH писал(а):Так, Gateway это конечно хорошо, но что с ним делать? В смысле как вылечить ошибку? И на что она может повлиять?
Напомню:
1 неисправность:
У меня что то похожее, никто не расшифрует?
