forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - VAG-COM: советы по эксплуатации
Re: VAG-COM: советы по эксплуатации
Сообщение Agent-008 » Сб, 17 дек 2011, 18:22
CANEK197628 писал(а):Спасибо Agent-008 :friends: Еще возник вопрос - второй ЛБЛ который я нашёл на немецком,если я его подкину он будет подцепляться или искать другой?
Ну "Подкинь"....в папку User, с расширением .LBL Я так всегда делаю - когда не уверен в подгрузке того или иного файла. Я делаю перевод в нескольких группах и смотрю - появился ли этот перевод в ВАСЕ. Так можно из пары ЛБЛ, "слепить" один - СВОЙ.
Иногда встречается такой вариант ЛБЛ - из одного читается длинное кодирование, а из другого - параметры адаптации, теста, базовые....
Надо внимательно просматривать ЛБЛ файл на наличие перечислений\ссылок на другие файлы с Редиректами или дополнительными параметрами.
В общем....творческий подход!
Agent-008
Сообщение CANEK197628 » Вс, 18 дек 2011, 18:11
Спасибо Agent-008.До Вашего ответа занялся переводом нужного файла на русский,собирался его подкинуть на пробу,теперь благодаря Вам убедился в правильности задуманного :Yahoo!: .Я правильно понял, что от других версий программы леблы можно использовать без ограничений ? Еще попадаются леблы с расширением "CLB" и файлы "Managed Information Card file"- для чего они и чем можно их просмотреть?
CANEK197628
Сообщение Agent-008 » Вс, 18 дек 2011, 22:50
CANEK197628 - ответ в личке.
Agent-008
Сообщение olegb » Ср, 08 фев 2012, 21:38
подскажите пжалста, а где найти типовые параметры, ну какие должны быть??? мотор АГУ ????
olegb
Сообщение андрей 51rus » Ср, 08 фев 2012, 22:56
olegb писал(а):подскажите пжалста, а где найти типовые параметры, ну какие должны быть??? мотор АГУ ????
У Васи есть всплывающие подсказки
ИзображениеПервый действительный член КЛАШ в Мурманской области
андрей 51rus
Сообщение sergo » Пн, 13 фев 2012, 15:17
Поиск юзал - ну не забрасывайте камнями.
Есть версия 311. При сохранении в текстовый документ итогов скана на ошибки, могу прочитать только цифры. Остальное всё в непонятных символах. Может, что не настроил?
Последний раз редактировалось sergo Пт, 23 мар 2012, 11:44, всего редактировалось 1 раз.
ТУР AEH 1,6 2002 Elegans - сейчас
Fabia AME 2001 Elegans - была.
Доставлю МЁД в сотах по Москве и области
sergo
Сообщение Agent-008 » Пн, 13 фев 2012, 17:57
sergo писал(а):Поиск юзал - ну не забрасывайте камнями.
Есть версия 311. При сохранении в текстовый документ итогов скана на ошибки, могу прочитать только цифры. Остальное всё в непонятных символах. Может, что не настоил?
В текстовом редакторе - поставь кодировку - ANSI
Agent-008
Сообщение sergo » Пн, 13 фев 2012, 18:45
Ставить в момент сохранения файла или после сохранения можно как-то изменить?
sergo
Сообщение Agent-008 » Пн, 13 фев 2012, 19:33
sergo писал(а):..Ставить в момент сохранения файла или после сохранения можно как-то изменить?
Это выставить можно в редакторе - уже при открытии файла... странно что ВАГ-КОМ эту кодировку не ставит по умолчанию... :(
Agent-008
Сообщение sergo » Вт, 14 фев 2012, 10:55
Как?
Я сохранил лог в текстовый файл. Открываю блокнотом - уже коряво. Ничего не нахожу про кодировку. Только если нажать сохранить как, есть поле кодировка. Но файл уже сохранился криво и последуещее сохранение и выставление кодировки ANSI по прежнему сохраняет коряво.
Может я не так высказался???
Копируя лог с проги - он уже вставляется криво в текстовый документ, который был изначально создан пустым с кодировкой ANSI.
sergo
Сообщение Zmw » Вт, 14 фев 2012, 13:25
Здравствуйте, кто нибудь может подсказать, где искать проблему? Хоть ошибки и спорадические, после обнуления потом снова выскакивают через какое то время
Yeti 1.2 механика на клубных рамках с ником
Octavia tour 1.6 BFQ 2008 CERVENA CORRIDA - продана
Zmw
Сообщение Agent-008 » Вт, 14 фев 2012, 14:48
sergo - кидай лог в личку.
Agent-008
Сообщение CANEK197628 » Вт, 14 фев 2012, 19:26
Как?
Со шнурком отсюда http://www.ecutool.ru/ пришёл диск с прогами, так вот такой же косяк у VCDS-908.0_RUS локализация бу Gitler :sorry:
CANEK197628
Сообщение Agent-008 » Вт, 14 фев 2012, 19:51
CANEK197628 писал(а):...Со шнурком отсюда http://www.ecutool.ru/ пришёл диск с прогами, так вот такой же косяк у VCDS-908.0_RUS локализация бу Gitler :sorry:
Ребят, выкладывайте логи, потом решение будет! 8) Вот так пишет?
01- ▌ыхъЄЁюэшър фтшурЄхы  -- ╤ЄрЄєё: ёюфхЁцшЄ эхшёяЁртэюёЄш 0010
03- ▌ыхъЄЁюэшър ЄюЁьючэющ ёшёЄхь√ -- ╤ЄрЄєё: OK 0000
04- ╤шёЄхьр ъюэЄЁюы  яюыюцхэш  Ёєы  -- ╤ЄрЄєё: OK 0000
08- ▌ыхъЄЁюэшър ъюэфшЎшюэхЁр / юЄюяшЄхы  -- ╤ЄрЄєё: OK 0000
09- ┴ыюъ єяЁртыхэш  сюЁЄютющ ёхЄш -- ╤ЄрЄєё: ёюфхЁцшЄ эхшёяЁртэюёЄш 0010
10- ╧рЁъютюўэ√щ ртЄюяшыюЄ -- ╤ЄрЄєё: OK 0000
15- ╧юфє°ър схчюярёэюёЄш -- ╤ЄрЄєё: OK 0000
16- ▌ыхъЄЁюэшър Ёєыхтюую ъюыхёр -- ╤ЄрЄєё: OK 0000
17- ╩юьсшэрЎш  яЁшсюЁют -- ╤ЄрЄєё: OK 0000
19- ─шруэюёЄшўхёъшщ шэЄхЁЇхщё °шэ фрээ√ї -- ╤ЄрЄєё: OK 0000
25- ╚ььюсшырщчхЁ -- ╤ЄрЄєё: OK 0000
42- ▌ыхъЄЁюэшър фтхЁш тюфшЄхы  -- ╤ЄрЄєё: OK 0000
44- ╙ёшышЄхы№ Ёєыхтюую єяЁртыхэш  -- ╤ЄрЄєё: OK 0000
46- ╓хэЄЁры№э√щ ьюфєы№ ёшёЄхь ъюьЇюЁЄр -- ╤ЄрЄєё: OK 0000
52- ▌ыхъЄЁюэшър фтхЁш яхЁхфэхую ярёёрцшЁр -- ╤ЄрЄєё: OK 0000
56- ╠руэшЄюыр -- ╤ЄрЄєё: OK 0000
62- ▌ыхъЄЁюэшър чрфэхщ ыхтющ фтхЁш -- ╤ЄрЄєё: OK 0000
72- ▌ыхъЄЁюэшър чрфэхщ яЁртющ фтхЁш -- ╤ЄрЄєё: OK 0000
7D- ─юяюыэшЄхы№э√щ тючфє°э√щ юЄюяшЄхы№ -- ╤ЄрЄєё: OK 0000
Ставьте редактор BRED3. Там можно кодировки выставлять.
http://www.softportal.com/software-1103-bred.html
http://www.astonshell.ru/freeware/bred3/
Agent-008
Сообщение sergo » Ср, 15 фев 2012, 19:36
вот так пишет
Aa?ney VAG-COM: ?aeec 311.2-N
Iiia? Eiio?ieea?a: 06A 906 019 CQ
Eiiiiiaio e/eee aa?ney: 1.6l 2V/R4 SIMOS AT3317
Eiae?iaaiea: 00033
Eia Na?aena: WSC 31480
1 Iaeni?aaiinoe:
00282 - ?aaoeyoi? a?innaeuiie caneiiee-V60
44-10 - e.c. - Nii?aae?aneay
Добавлено спустя 9 минут 4 секунды:
Agent-008 писал(а):Ставьте редактор BRED3. Там можно кодировки выставлять.
Установил ! Там одн в один тоже самое.
sergo
