forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Обсуждение и вопросы по функциям, открываемым VAG-COM
Re: Обсуждение и вопросы по функциям, открываемым VAG-COM
Сообщение Agent-008 » Сб, 10 дек 2011, 10:50
006 писал(а):..мож еще какие варианты есть?????
Кроме 95, попробуй 8D (ксенон со шторками-штатный) :)
3 бит - для штатного, 4 бит - для колхозного ксенона.
Agent-008
Сообщение 006 » Сб, 10 дек 2011, 16:10
Agent-008, спасибо, что быстро откликнулся!!! Вообщем, что у меня получалось:
у меня в 14 байте галку можно поставить в 1,2,3,4 и 7 битах!!!!! так вот в моем случае в "1" стоит установлены ПТФ, в "3" стоит отключение ПТФ при вкл дальнего и при этом циферки показывают "85", если же я ставлю галку в "4" бите (биксенон со шторками), то циферки показывают 8D........ но происходит проблемма описанная мною выше......... так вот по твоему совету поставил "95" и все заработало как нужно!!!!! также попробовал "9D" - вроде все также работает, как и при "95".......... если же поставить 91, то просто отключается "перемаргивание" и усе............ Вообщем еще раз спасибо!!!
006
Сообщение Agent-008 » Сб, 10 дек 2011, 16:33
006 писал(а):...у меня в 14 байте галку можно поставить в 1,2,3,4 и 7 битах!!!!! так вот в моем случае в "1" стоит установлены ПТФ, в "3" стоит отключение ПТФ при вкл дальнего и при этом циферки показывают "85", если же я ставлю галку в "4" бите (биксенон со шторками), то циферки показывают 8D........ но происходит проблемма описанная мною выше......... так вот по твоему совету поставил "95" и все заработало как нужно!!
Ужас! :shock:
Что за левая прога у тебя 006? Это слов нет.... куда то умыкнули в твоём CLB файле - "0" бит. :crazy: и ВСЕ биты (описания активации) сдвинулись вниз на 1 бит!
Если и в остальном так же (по битам-байтам) - пиши свой ЛБЛ файл....инфы пока хватает на форуме.
Чёй шнур, Кеееетай ???? Не надо халяву приобретать. Скупой платит - дважды......тупой - всегда. Без обид. :friends:
P.S. если активировать (положенный для родного ксенона) "3" бит у тебя (14 байт - 8D) - то могут деактивироваться "корнер" лампочки. Это нормально - это не баг шнурка - это фича 09 блока. :)
Последний раз редактировалось Agent-008 Вт, 03 янв 2012, 21:14, всего редактировалось 2 раз(а).
Agent-008
Сообщение Nikolay. » Сб, 10 дек 2011, 17:02
У меня стоит родной адоптивный ксенон 2009г и изначально стоит циферка "95"
- которая оказывается отключает контроль ламп накаливания ближнего света при установке колхозного ксенона без обманок ! :good:
Не один ОФ дилер не полюбит вашу машину , больше чем Вы её сами.
Подсветка заднего номера и ещё немного о лампочках.(2009г)
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... 36489/#pos / http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... 9383/#post
Nikolay.
Сообщение 006 » Сб, 10 дек 2011, 18:39
Agent-008 писал(а):Ужас! :shock:
хм..... шнур и программа приобреталась здесь у соклубников буквально пару месяцев назад по всем известной цене :good:
единственное что, так это - она не обновлялась до версии 11.11.....
что касается остального то все работает нормально :pardon: я кстати исправлял на этой проге и шнурке накосяченные кодировки, которые мне вписали давно не правильно!!!!! и все нормуль..... делал по инфе, которая выкладывается здесь в темах.... за что респект всем участникам :good: ......... а вот с ксеноном напоролся :oops:...................
зы. ну вообщем, хорошо то, что хорошо заканчивается............ щас все работает :Yahoo!:
pps. единственное, было бы хорошо если бы кто нарыл кодировочку по отмене этих импульсов на лампах габаритов и ДХО (и там и там стоят диоды)........ а то при заводе моргаю весь как новогодняя елка :crazy:
006
Сообщение шансонье » Пн, 12 дек 2011, 15:38
как сделать тест стрелок?
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... 6174054181
Audi Q3 2.0 TFSi + S-tronic
шансонье
Сообщение Drakon 999 » Пн, 12 дек 2011, 16:36
шансонье писал(а):как сделать тест стрелок?
Если прочитать ответ на дружественном сайте, там где ты уже задавал данный вопрос, то поймешь, что на до ФЛ без вариантов. А еще прочитать viewtopic.php?f=81&t=70920
Drakon 999
Сообщение шансонье » Пн, 12 дек 2011, 16:40
sedoi_01 писал(а): Если прочитать ответ на дружественном сайте, там где ты уже задавал данный вопрос, то поймешь, что на до ФЛ без вариантов. А еще прочитать viewtopic.php?f=81&t=70920
я там уже ответил) а где тема на этом форуме про ваг-ком для до ФЛ?
шансонье
Сообщение Drakon 999 » Пн, 12 дек 2011, 17:03
шансонье писал(а): я там уже ответил) а где тема на этом форуме про ваг-ком для до ФЛ?
А че здесь задал вопрос на ФЛ? Я лично такого не вижу и в подписи стоит до ФЛ, и на том сайте про до ФЛ.....
А вот если тебя интересует по ФЛ, то так надо и спрашивать:
Функция теста стрелок тахометра и спидометра при включении зажигания - для этого идем в 17 блок (панель приборов) -> Адаптация 10 ->
в открывшемся окне выбираем канал с именем "Staging"->в открывшемся окне видим значение not active->выбираем новое значение active->выполнить -> и т.д.
Drakon 999
Сообщение lehaaaaa » Ср, 14 дек 2011, 13:58
Уважаемые кодировщики, расшифруйте пожалуйста байт
в частности интересуют биты 1-3
какой алгоритм когда стоят галки и когда сняты
ради любопытства по 5 биту как работает в пассивно режиме
lehaaaaa
Сообщение Drakon 999 » Ср, 14 дек 2011, 15:42
lehaaaaa писал(а):Уважаемые кодировщики, расшифруйте пожалуйста байт....
Я так понимаю шнурок называется "Китая диагноста" и тебе нужен перевод данных битов?
Drakon 999
Сообщение lehaaaaa » Ср, 14 дек 2011, 23:58
есть информация, что данный блок не от ФЛ, взял скрин на форуме фольцов
если не от ФЛ, то, уважаемые, можете сделать скрин Васей где идет кодирование штатной охранки, а именно про снятие с охранки без иммо, ведь где то там можно это настроить, у меня к сожалению пока такой возможности нет ибо нет Васи и ФЛ, просто ждун
lehaaaaa
Сообщение Drakon 999 » Чт, 15 дек 2011, 8:21
lehaaaaa писал(а):есть информация, что данный блок не от ФЛ, взял скрин на форуме фольцов
информация верная.... будет авто, вот тогда и задашь конкретный вопрос. Да, настройки там есть, со звуковым и световым и т.д. А сразу к авто себе в подарок купи василька, найдешь очень много интиресного…
Drakon 999
Сообщение lehaaaaa » Чт, 15 дек 2011, 11:01
так просьба простая
сделайте, у кого есть возможность, скрин кодировок блока комфорта где есть настройка штатной сигнализации, мне надо увидеть какие варианты снятия с охраны штатки существуют
lehaaaaa
Сообщение Agent-008 » Чт, 15 дек 2011, 16:38
Последний раз редактировалось Agent-008 Пн, 02 янв 2012, 14:34, всего редактировалось 1 раз.
Agent-008
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 1
