forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - VAG-COM: советы по эксплуатации
Re: VAG-COM: советы по эксплуатации
Сообщение Geetler » Пт, 16 мар 2012, 16:41
sergo писал(а):Однако! А с чего раньше работало и перестало? Комп то не менял!
Установите Вася диагност 1.1.
Geetler
Сообщение sergo » Пн, 19 мар 2012, 9:08
Это просто! Но мы не ищем лёгких путей!
ТУР AEH 1,6 2002 Elegans - сейчас
Fabia AME 2001 Elegans - была.
Доставлю МЁД в сотах по Москве и области
sergo
Сообщение SandroKlg » Пн, 19 мар 2012, 10:17
sergo писал(а):вот так пишет
Aa?ney VAG-COM: ?aeec 311.2-N
Iiia? Eiio?ieea?a: 06A 906 019 CQ
Eiiiiiaio e/eee aa?ney: 1.6l 2V/R4 SIMOS AT3317
Eiae?iaaiea: 00033
Eia Na?aena: WSC 31480
1 Iaeni?aaiinoe:
00282 - ?aaoeyoi? a?innaeuiie caneiiee-V60
44-10 - e.c. - Nii?aae?aneay
На русскую раскладку переключаетесь, затем нажимаете копировать текст. Затем (в блокноте например) тоже сначала переключаетесь на русскую раскладку, уже затем "вставить". Это же известная проблема.
Skoda Rapid '14 CFNA
SandroKlg
Сообщение chav » Пн, 19 мар 2012, 10:35
у меня такое не помогало :(
Fabia, 2004гв, 1.2л, AZQ, KKL+VCDS311, пробег: 120+.
chav
Сообщение sergo » Пт, 23 мар 2012, 11:44
А я попробую. Может по умолчанию надо выставить русский язык?
Эту известную проблему я пытаюсь тут на форуме решить месяц уже!
sergo
Сообщение sergo » Сб, 24 мар 2012, 14:37
SandroKlg писал(а):На русскую раскладку переключаетесь, затем нажимаете копировать текст. Затем (в блокноте например) тоже сначала переключаетесь на русскую раскладку, уже затем "вставить". Это же известная проблема.
Спасибо огромное!
Всё работает. Выставил русский по умолчанию.
sergo
Сообщение ATAMAN » Пн, 23 апр 2012, 11:17
Друзья! Подскажите. Взял на время попользоваться шнурок ВАГ. На диске было несколько версий программ вплоть до версии 11.8. Но написано было что 11.2 наиболее стабильная. Ее и поставил. Ошибки считывает все норм. Пытаюсь на октавии A5 до FL кодировать согласно этой ветки viewtopic.php?f=81&t=70902. Но почему то некоторые функции не получается кодировать т.к. нету определенных строк соответствующих определенным битам. Тоесть галку убрать\поставить не на чем.
Также хотелось бы узнать может есть руссифицированная версия 11.2 у кого нить и будет ли она работать с моим шнурком или есть нюансы?
Octavia II до FL 1.6 mpi 2005 МКПП
ATAMAN
Сообщение ATAMAN » Вт, 24 апр 2012, 12:50
Никто не подскажет в чем дело? Это ограничение блока электроники или это шнурок такой что не все пункты отображаются?
ATAMAN
Сообщение MiStar » Вт, 24 апр 2012, 13:02
ATAMAN писал(а):Никто не подскажет в чем дело? Это ограничение блока электроники или это шнурок такой что не все пункты отображаются?
Из предыдущего сообщения не слишком понятно, о каком "шнурке" идет речь. Судя по тому, что на диске оказался целый набор разных версий программного обеспечения, могу догадаться, что это "кетаец от дядюшки Ли". Из них примерно процентов 20, обычно работают нормально и имеют относительно отлаженное программное обеспечение (как правило на английском, без перевода). Оставшиеся 80% - это различные сочетания от довольно неплохих аппаратных версий до поделок ПТУшника, с "кривым" программным обеспечением, зачастую относительно стабильно работающих на единственной и довольно старой версии софта. Какой вариант оказался у Вас в руках - можно лишь догадываться.
Ограничения на кодировку тех или иных функций могут быть, как со стороны блока центральной электроники (неполная версия, для машин "младших" комплектаций, изменения в аппаратном и программном обеспечении), так и со стороны "шнурка" (старые версии программного обеспечения, не поддерживающие функционал новых вариантов блоков автомобиля). Если Вы видите все 30 байт, но в нужном байте не раскрывается окошко с побитной расшифровкой - проблема устаревшего софта шнурка, и методы "обхода" этого ограничения неоднократно описаны на форуме. Если же речь идет о ранних версиях блоков, имеющих меньшее количество байт, для кодирования - имеем аппаратное ограничение со стороны машины.
MiStar
Сообщение hry-hryundel » Вт, 24 апр 2012, 16:38
Имеется кЕтайский шнурок VAG K+CAN и тулуза Commander 1.4. Возможно с её помощью прописать ксенон, вместо галогена (А5fl 2009 года)? И если да, то как? Машину подключил, вроде видит. Но что к чему вообще не понятно.
hry-hryundel
Сообщение MaoSan » Вт, 24 апр 2012, 18:15
Ув. MiStar!
+5 за доходчивый ответ - БРАВО! :good: Вы очень толково, доступно и грамотно всё описали!Жаль нету тут спасибок...
MaoSan
Сообщение ATAMAN » Ср, 25 апр 2012, 14:21
MiStar спасибо за толковый ответ. Шнурок действительно китайский. Заказывался на ебее. Комплектация авто действительно самая что не есть "младшая" Classic.
Вместо скрина:
Вижу:
Я правильно понимаю что проблема не в шнурке, а ограничениях блока электроники? Блок имеет номер 1K0 937 049 M.
ATAMAN
Сообщение MiStar » Ср, 25 апр 2012, 14:33
ATAMAN писал(а):MiStar спасибо за толковый ответ. Шнурок действительно китайский. Заказывался на ебее. Комплектация авто действительно самая что не есть "младшая" Classic.
Судя по блоку электроники, у Вас не А5FL, а дорестайлинговая А5. У нее совершенно другой функционал блоков, и меньше доступных опций. Часть из опций на этой машине "прячется" в 46-м блоке, который отсутствует на A5FL. На версии "classic" обычно устанавливаются "усеченные" версии блоков, в которых ряд функций запрогораммировать невозможно, из-за отсутствия внутри блока необходимых цепей и элементов. К сожалению, более подробно подсказать не могу, т.к. "дорестайл" в мои руки попадал только один раз, и далеко не с базовым уровнем оснащения. Но с вероятностью 90% могу сказать, что на Вашей машине, должны стоять именно "усеченные" варианты блоков, если их не меняли за время эксплуатации.
MiStar
Сообщение Robbin » Ср, 25 апр 2012, 14:51
На верхнем скрине блок дорестайловый. Взят, судя по всему, из моего поста в теме по кодированию дорестайла.
Сообщение ATAMAN » Ср, 25 апр 2012, 14:57
Все верно. Машина А5. Не FL. Ну и на том огромное спасибо. Полезу искать тогда в 46 блок. Может что-нить там и найду. Сам блок электроники не менял.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Robbin писал(а):На верхнем скрине блок дорестайловый. Взят, судя по всему, из моего поста в теме по кодированию дорестайла.
Имменно оттуда и взял. И у меня авто 2005 года дорестайл поэтому я и рассчитывал увидеть аналогичные окна. По некоторым байтам все совпадает один в один только язык английский. А по некоторым - то что видим на скринах.
ATAMAN
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
