forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Обсуждение и вопросы по функциям, открываемым VAG-COM
Re: Обсуждение и вопросы по функциям, открываемым VAG-COM
Сообщение lehaaaaa » Вт, 20 дек 2011, 22:14
уважаемые программисты, подскажите пожалуйста, если во 2 бите 6 байта поставить галку, отключится необходимость включения зажигания для чтения иммо метки на ключе после открытия ключом машины стоявшей на штатной сиге или полностью деактивируется вся штатная сига?
lehaaaaa
Сообщение iskatel007 » Вс, 25 дек 2011, 15:35
Помогите, пытался сбросить "сервисный интервал на своём авто" - т.к. он постоянно высвечивается при вкл. зажигания - не вышло! Делал через "Сброс напоминания" -> "Сброс" - долго сканит и выдаёт сообщение о какой то несовместимости с контроллером.Как это делается через шнурок? :( :(
Škoda Octavia А5 FL 1.6 MPI 5T5T Серебристый Elegance
iskatel007
Сообщение urfinus » Пн, 26 дек 2011, 8:44
Коллеги, помогите организовать:
- дневной свет только через габариты;
- чтоб горели обе задние ПТФ (сейчас горит только правая);
машина Scout.
Заранее спасибо.
Scout, 2011, 1.8 TSI
urfinus
Сообщение N_A » Пн, 26 дек 2011, 8:48
только правкой епрома блока центральной электроники. Так что vagcom тут бессилен
N_A
Сообщение urfinus » Пн, 26 дек 2011, 9:04
N_A писал(а):только правкой епрома блока центральной электроники. Так что vagcom тут бессилен
понял, спасибо.
а эти манипуляции могут привести к последствиям в плане гарантии ?
и, если нет, как можно осуществить с Вашей помощью ? (лучше, наверное, в ЛС).
urfinus
Сообщение Agent-008 » Пн, 26 дек 2011, 11:11
N_A писал(а):
дневной свет только через габариты...
только правкой епрома блока центральной электроники....
Я не проверял эту фичку...но есть же запись в Ваг-коме - 09 блок , 24 байт, 7 бит - дневной через габариты! Можно попробовать.
Agent-008
Сообщение urfinus » Пн, 26 дек 2011, 12:05
Agent-008 писал(а):Я не проверял эту фичку...но есть же запись в Ваг-коме - 09 блок , 24 байт, 7 бит - дневной через габариты! Можно попробовать.
ок, попробую.
а с задними ПТФ точно все так сложно, как пишет N_A ?
urfinus
Сообщение Agent-008 » Пн, 26 дек 2011, 12:31
Последний раз редактировалось Agent-008 Вт, 03 янв 2012, 21:07, всего редактировалось 1 раз.
Agent-008
Сообщение iskatel007 » Пн, 26 дек 2011, 16:17
Может кто пояснит
1) по Byte 23-Bit6 (Контроль ламп номерного знака) - работает эта штука или нет. Вроде Шкодовод Николай писал, что при отключении 6 бита - лампы все равно под контролем, что не так? И возможно ли вообще снять контроль с них по средствам шнурка? :Search:
2) по Byte 14-Bit4 отвечает за отключение контроля ламп ближнего света ... кто нибудь такое проверял? 8)
И Последнее "Контроль лючка бензобака" - каким образом авто его контролирует )
iskatel007
Сообщение urfinus » Пн, 26 дек 2011, 21:14
Коллеги, еще вопрос.
Исходная кодировка 9 блока комфорта:
40000AB8E05BB1C040080084510011A4437000AE726D8D605CC540000040
хотели добавить функцию Corner через основные ПТФ (получилось, но есть нюансы - ПТФ горят при движении задним ходом, похоже перестал поворачиваться штатный ксенон); чтоб горели обе задние ПТФ (не получилось - теперь вместо левой ПТФ горит правая). Кодировка новая :
40000AB8E05BB1C040080084510095E5477100AE726D8D605CC540000040
Хочу попросить помочь с изменением кода, чтобы поправить недочеты и доделать еще кое-что:
если, все-таки, невозможно включить vag comom обе задние ПТФ, чтоб горела левая, а не правая;
чтоб не горели ПТФ при движении задним ходом;
чтоб поворотный штатный ксенон опять заработал;
отключить омыватель фар при дневном свете;
выставить чувствительность датчика света на 12.
помогите, люди добрые!
сам вообще не секу в этом деле, плюс ужасы про 18 байт...
urfinus
Сообщение iskatel007 » Вт, 27 дек 2011, 21:41
urfinus писал(а):Хочу попросить помочь с изменением кода, чтобы поправить недочеты и доделать еще кое-что:
Vagcom-ом не делается - обратитесь к N_A лично
- пробуйте 40000AB8E05BB1C040080084510095E5477100AE726D8D605CC50000040
- смысл? Это не дневной свет - это и есть габариты :D
iskatel007
Сообщение urfinus » Ср, 28 дек 2011, 7:38
спасибо за помощь.
urfinus
Сообщение night_SHIFT » Вс, 01 янв 2012, 2:01
Всем привет, всех с Новым Годом!
После активации Васей 11.11 на Октавии А5 ФЛ 2011г.в. (1,6MPI, ручка, универсал) дотирки заднего стекла, пропала дотирка переднего стекла. Как вернуть ее обратно никак не могу найти :(
Подскажите, пожалуйста, где искать?
Сейчас кодировка 09 блока выглядит так: 46000AB8A0050CC04010008111008564450000AE504D89604B8400000040
Octavia A7 Combi 1.8TSI 7DSG <- Octavia A5FL Combi 1.6MPI 2011г <- Octavia A5 Combi 1.6MPI 2007г <- Fabia Combi 1.416V 2006г <- Fabia Hatchback 1.2HTP Classic 2006г
night_SHIFT
Сообщение Agent-008 » Вс, 01 янв 2012, 2:19
night_SHIFT писал(а):..Сейчас кодировка 09 блока выглядит так: 46000AB8A0050CC04010008111008564450000AE504D89604B8400000040
В 21 байте - не активирована дотирка задним дворником...в 4 бите. Передние дворники - активируется дотирка в 1 субблоке Wischer - 09 блока: 01 байт, 3 бит.
Залезьте в папку Дебуг и выставляйте старые значения, если не пойдёт.
Agent-008
Сообщение night_SHIFT » Вс, 01 янв 2012, 13:48
Agent-008 писал(а):В 21 байте - не активирована дотирка задним дворником...
Да, извините, забыл добавить что пытался вернуть дотирку переднего обратно возвратом значений заднего дворника.
Agent-008 писал(а):Передние дворники - активируется дотирка в 1 субблоке Wischer - 09 блока: 01 байт, 3 бит
Не совсем понял что такое субблок Wischer, ну да ладно. Подключу шнурок и попробую посмотреть что к чему :)
night_SHIFT
