forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Разбор лог-файлов неисправностей.
Re: Разбор лог-файлов неисправностей.
Сообщение elecom » Вс, 10 фев 2013, 13:32
Адрес 16: Электроника рулевой колонки (J527) Label: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 1K5 953 521 AD HW: 5K0 953 569
Компонент: LENKS.MODUL 014 0140
Ревизия: FF010040 Серийный номер: 20110426301148
Кодировка: 0080040000
Мастерская #: WSC 01530 935 00200
ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004
ROD: EV_SMLSNGVOLWSXS_SK35.rod
VCID: 6FE62FA5B6862D1
1 неисправность:
147462 - Клемма 15
B1148 12 [008] - Short to Plus
Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 2
Индекс забывания: 224
Пробег: 22506 km
Дата: 2018.14.31
Время: 14:18:57
как исправить данную неисправность?
elecom
Сообщение MaoSan » Вс, 10 фев 2013, 14:35
Сига не штатная стоит? Тогда - выкиньте её, иначе, в большинстве случаев - никак!
MaoSan
Сообщение elecom » Вс, 10 фев 2013, 14:54
конечно не штатная, пандора 3500, у всех же не штатные...
еще к замку подключен регистратор и радар, мб плохо подсоединил? что очень сомнительно
elecom
Сообщение J.M. » Вс, 10 фев 2013, 15:14
Коллеги, подскажите пожалуйста, поменял кнопку выбора источника на мултируле на кнопку с трубкой, в 16 блоке по этому случаю выбрал пункт "многофункциональное рулевое колесо с кнопкой Push-To-Talk установлено". В итоге получил ошибку:
Адрес 16: Электроника рулевой колонки Label: 5K0-953-569.clb
Номер блока управления: 5K0 953 521 BN HW: 5K0 953 569 E
Компонент и/или версия: LENKS.MODUL 014 0140
Кодировка: 108A140000
Код мастерской: WSC 33361 790 00059
ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004 (SK35)
VCID: 79F211FDF8F18DD6CFF
1 неисправность:
448275 - Multi-Function Switches in Steering Wheel; Right
B114C 96 [009] - Component internal failure
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 3
Индекс забывания: 149
Пробег: 3464 km
Дата: 2003.14.25
Время: 14:00:06
После сбрасывания ошибки она тут же возникает заново. Правильно понимаю что кнопку под замену или всё-таки где-то галку не поставил?
Skoda Yeti 1.8TSI Mato Brown MT
J.M.
Сообщение J.M. » Вт, 12 фев 2013, 7:01
Собсна сам спросил - сам ответил. Косячил блок с трубкой, заменил на старый и всё заработало.
J.M.
Сообщение dielectric » Вт, 12 фев 2013, 21:52
elecom Ну выбрасывать сигнализацию из за этого не стоит. Такая ошибка появляется в момент дистанционного запуска, достаточно просто корректно подключить Пандору к автомобилю и все будет чисто.
С уважением, Владимир.
+7-906-770-46-83
dielectric
Сообщение MaoSan » Ср, 13 фев 2013, 4:39
Или просто забить на эту ошибку - часто и почти у всех сканируемых на ошибки, вижу эту ошибку и списываю на неправильно подключенную сигу. Не критично. :)
MaoSan
Сообщение elecom » Пт, 15 фев 2013, 17:00
спасибо за подсказку, будем пытаться правильно подключить
elecom
Сообщение санёчек » Вс, 17 фев 2013, 21:34
Доброго времени суток.
Подскажите по ошибкам, 2 раза сканирую получаю вот это, после первого скана я их потер, следующий скан их не выдал, а вот на следующий день после поездки вновь появились.
Друзья, вот такие ошибочки вылезли второй раз уже.
1 неисправность:
049409 — Блок управления КП
U0101 — 000 — нет связи — Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100000
Приоритет неисправности: 0
1 неисправность:
01315 — Блок управления коробки передач
004 — нет сигнала/связи — Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100100
Индекс забывания: 81
Как я уже понял, связанно с дсг, недавно меняли мехатроник.
санёчек
Сообщение aadriver » Пн, 18 фев 2013, 8:02
Тебе не обновили ПО движка и коробки, или отдельно чего-то.
aadriver
Сообщение NktNash » Вт, 19 фев 2013, 14:07
подскажите на приборке горит "4 – контрольная лампа износа накладок тормозных колодок" датчика у меня нет, как отключить?
Последний раз редактировалось NktNash Пт, 28 мар 2014, 17:08, всего редактировалось 1 раз.
NktNash
Сообщение VladimirVR » Сб, 23 фев 2013, 16:46
Приветствую! Появилась ошибка
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя (J301) Label: 3C8-907-336.clb
Part No SW: 3T0 820 047 AD HW: 3T0 820 047 AD
Компонент: AC Manuell H19 0502
Ревизия: 00001010
Кодировка: 0000000002
Мастерская #: WSC 73430 790 00090
ASAM Dataset: EV_ACManueBHBVW36X A01010
ROD: EV_ACManueBHBVW36X_SK35.rod
VCID: 71E229DDA081C59677F
1 неисправность:
9475857 - Потенциометр серводвигателя температурной заслонки
B1097 11 [008] - короткое замыкание на массу
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 254
Индекс забывания: 154
Пробег: 15062 km
Дата: 2009.14.26
Время: 11:05:20
Подскажите пожалуйста из-за чего она вылезла, в чём причина?
OCTAVIA FL 1.6 MPI Ambition д.п. 06.12.2011 рамки+наклейка DRIVE2.RU
VladimirVR
Сообщение MaoSan » Сб, 23 фев 2013, 17:26
ИМХО. Почти все ошибки с приводами заслонок на климате связаны с обмерзанием на них конденсата. Как правило, почти все содержат статус ошибки: "Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей" . Ничего страшного - была ошибка положения заслонки привода, но при следующем включении блока климата, после самодиагностики блока - ошибки уже не было.
Обычно в таких случаях, если с приводами ошибки не затираются, то с недавнего времени - делаю адаптацию всех заслонок в блоке климата. Процедура очень простая.
Зайти в блок климата - 08, затем войти в "Базов. параметры - 04" и открыть канал - "Adapt flap end stops", нажать - "Прочитать" и терпеливо ждать! Климат начнёт по очереди шевелить всеми заслонками и перебирать всеми внутренностями, по очереди закрывая и открывая их, моргать всеми светодиодами и кнопками, включая рециркуляцию и прочие манипуляции, примерно в течении 30...60 секунд. Обязательно дождаться, когда статус в окне ВАСИ изменится на "Успешно завершено". Всё! Пользуйтесь! :wink:
Со слов пациентов - спустя какое-то время, говорят, что становится как вроде даже как-то теплее.... :pardon:
MaoSan
Сообщение VladimirVR » Сб, 23 фев 2013, 19:06
Спасибо! Если ошибка появится снова сделаю адаптацию. После удаления ошибки ещё не сканировал :(
VladimirVR
Сообщение vlad-0141 » Пт, 01 мар 2013, 9:51
Добрый день. Подскажите пожалуйста по ошибке...
Friday,01,March,2013,10:01:13:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 1K0-937-08x-09.clb
Номер блока управления: 1K0 937 087 J HW: 1K0 937 087 J
Компонент и/или версия: BCM PQ35 H 103 0615
Кодировка: 40000AB8E03BB1C0401A0080710085E445700013436D8D205C8C08000040
Код мастерской: WSC 66893 392 00200
VCID: 3874D4F98B48AA3
1 неисправность:
01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
000 - - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 4
Частота появления ошибки: 10
Индекс забывания: 21
Пробег: 19455 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2024.14.24
Время: 04:55:55
Стоп-кадр:
Кл.15 ВЫКЛ
Напряжение: 12.60 V
выкл
выкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл
Подскажите пожалуйста в чём причина?
Сам сигнал работает , предохранители целые.
Skoda A5 FL black 1.6 MPI Elegance+ 2011
vlad-0141
