. Собственно ситуация. Обратился к диллеру на ТО-15000 мол так и так хочу настроить автозакрывание дверей (фаба нью 2008 г.в. компл Спорт без каких либо доп. систем защиты кроме штатного иммобилайзера) он значит отвечает предварительно, что скорее всего не получится т.к. пробовали уже. Результат-неуверенное нет при получении авто, говорит ставь сигналку и тогда мы тебе все забацаем в лутшем виде.koles писал(а):Geetler, подскажите пожалуйста, исходя из своего опыта, что им поросто лень(толку не хватает) или на самом деле есть какой препон желаниям шкодовода. Собственно ситуация. Обратился к диллеру на ТО-15000 мол так и так хочу настроить автозакрывание дверей (фаба нью 2008 г.в. компл Спорт без каких либо доп. систем защиты кроме штатного иммобилайзера) он значит отвечает предварительно, что скорее всего не получится т.к. пробовали уже. Результат-неуверенное нет при получении авто, говорит ставь сигналку и тогда мы тебе все забацаем в лутшем виде.
Теперь руки чешутся еще чегонить напрограммировать, но нужен сервисмануал, да...
Code писал(а):navhawk писал(а):А что получилось то? Стёкла закрываются при постановке на охрану с брелка? Вроде об этом говорилось. У Вас это заработало?
При чем тут стекла, если тема про двери. Соответственно они и блокируются при наборе скорости в 15 км/ч.
wolf7777 писал(а):Code писал(а):navhawk писал(а):А что получилось то? Стёкла закрываются при постановке на охрану с брелка? Вроде об этом говорилось. У Вас это заработало?
Как причём стёкла,первое сообщение по этому ДИАЛОГУ:
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... c&start=30 ПОСТ Johnny23
al mazud писал(а):так я не понял. вроде комфорт есть, если ключ вставить в замок повернуть и подержать стекла доводятся, а с брелка кнопкой нет. можно ли как то сделать закрывание\открывание стекол с кнопок брелка? ежели чего 805ый ваг-ком в имеется, аж 2
rcm писал(а):а сколько стоит сделать закрывание дверей автоматически? просто нужно только это и вроде другое больше ничего толком и не сделаешь.
Очень удобная фишка.Вернуться в Компьютерная диагностика и кодирование
