forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - VAG-COM: советы по эксплуатации
Сообщение Karim » Вт, 10 мар 2009, 21:07
как в VAG мониторить текущие парметры работы ДВС, я нашел там модуль граф, там надо вводить адреса мониторинга, кто нибудь разбирался с этим?
Karim
Сообщение р13к36 » Ср, 11 мар 2009, 21:31
Karim писал(а):как в VAG мониторить текущие парметры работы ДВС, я нашел там модуль граф, там надо вводить адреса мониторинга, кто нибудь разбирался с этим?
Нужно зайти в блок измерений:
Select=>01-Engine=>Meas. Blocks-08=>
000=>Go
001=>Go
002=>Go...
р13к36
Сообщение Калян_ » Вс, 15 мар 2009, 13:42
Может не по теме,
Кто нибудь может подсказать, в блоке комфорта какой модуль отвечает за мигание светодиода на дверях водителя, когда закрыты все двери???
Калян_
Сообщение Geetler » Вс, 15 мар 2009, 16:02
Калян_ писал(а):Может не по теме,
смотри по описанию lbl файла, раздел адаптация
Geetler
Сообщение Калян_ » Вс, 15 мар 2009, 19:26
Geetler писал(а):смотри по описанию lbl файла, раздел адаптация
А можно по подробнее, пожалуйста, где этот файл?
Калян_
Сообщение Geetler » Вс, 15 мар 2009, 20:26
Зайдя в блок комфорта увидишь номер блока:
6Y0000000....
Далее в папке куда установлен Vag-com находишь папке Labels
в ней как раз файлы lbl. ищи по названию 6Y0000000.lbl и открывай блокнотом....
Geetler
Сообщение Калян_ » Пн, 16 мар 2009, 0:20
Спасибо! Теперь понятно!
Калян_
Сообщение Peter » Ср, 18 мар 2009, 9:06
Вчера протестировал машину программой VAG-COM 311.2, в машине проблемы с замками задних дверей, выдала программа мне целый ряд ошибок по дверям, тема есть ниже. Но меня больше всего беспокоит следующая ошибка:
01329 - Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме
35-00 - -
Что бы это значило?
И еще пару вопросов:
- как стереть ошибки
- как убрать с помощью этой программы надпись insp
Последний раз редактировалось Peter Ср, 18 мар 2009, 9:31, всего редактировалось 1 раз.
Октавия А7 Актив 1.6 5 МКПП 2014 г.
Peter
Сообщение Geetler » Ср, 18 мар 2009, 9:19
Peter писал(а):И еще пару вопросов:
кнопкой "стереть ошибки" :D
"разобраться" с панелью приборов
Geetler
Сообщение dm-4 » Чт, 19 мар 2009, 15:47
Здравствуйте. Подскажите кто знает: можно ли с помощью ВАГкома и кабеля определить макс. скорость с которой ехала машина и макс. обороты?
Автомобиль Октавия ТУР 2006 г.в. 1.6 АКЛ
Зараннее спасибо
dm-4
Сообщение Geetler » Чт, 19 мар 2009, 21:39
dm-4 писал(а):Здравствуйте. Подскажите кто знает: можно ли с помощью ВАГкома и кабеля определить макс. скорость с которой ехала машина и макс. обороты?
Зараннее спасибо
есть такое дело, скорость точно можно ЛОГить, обороты тоже
Geetler
Сообщение Gelo-M » Пн, 23 мар 2009, 12:54
сигнал непристёгнутых ремней можно ли отключить программой VAG-COM,был у сервисменов сказали нельзя,может скрутить проводочки от замка ремня –ответ сервиса, будет гореть неисправность подушки безопасности,думаю дурят.
Gelo-M
Сообщение р13к36 » Пн, 23 мар 2009, 15:59
Gelo-M писал(а):сигнал непристёгнутых ремней можно ли отключить программой VAG-COM,был у сервисменов сказали нельзя,может скрутить проводочки от замка ремня –ответ сервиса, будет гореть неисправность подушки безопасности,думаю дурят.
Можно отключить в блоке 17
р13к36
Сообщение Gelo-M » Пн, 23 мар 2009, 16:04
р13к36 спасибо,офсервис-сломать мастера,починить никак :evil:
Gelo-M
Сообщение Outlaw » Пн, 23 мар 2009, 17:59
А пробег авто через Vagcom можно поменять?
Outlaw
