какой блок отвечает за работу диммера,
никакой блок за его работу не отвечает, это просто переменное сопротивление и вагкомом на его жизнь повлиять невозможно
получается на самом деле елка, отключились задние габариты потом стоп сигнал с право, загорелся задний ход с лева, отключился дневной свет
! Потом пробовал 32,34,36 все вроде заработало кроме дневного света через ПТФ. Но все таки подошел только 38 дневной свет включился, и залил 00!
Agent-008 писал(а):...
У меня тоже не горят габариты при дневном свете, но дневной свет в ПТФ через доп лампочки. Я этого и хотел...
shpunt писал(а):2. Функции фар "Coming Home" и "Leaving Home" теперь реализованы через противотуманные фары, а не через ближний свет фар (забота о ксеноне).
Где-то видел,но найти не могу ...
Не знаю кому как, у меня активирована, НО!!! мне она - нафиг не нужна!N Ice писал(а):....Как ФИШКУ, я бы активировал. А чтобы пропускали.. можно и в другое авто пересесть)
Тут сам чёрт не разберёт - у Росс-теча!shpunt писал(а):это тут? http://dipo.users.photofile.ru/photo/di ... 846033.jpg но это совсем другое. бит 3 - это ксенон без дальнего.
Agent-008 писал(а): Тут сам чёрт не разберёт - у Росс-теча!
Вот ангийская VCDS 10.6
LC,17,3,Coming-Home (CH) via Fog-Lights active
А вот английская VCDS 10.5
LC,17,3,Xenon Headlights with Shutter without additional High Beam installed
Agent-008 писал(а):А ради выпендрёжа - переключать на ПТФ через положение "габариты" "переключателем света" (слева) - мне влом!
dorson писал(а):25 байт в 6 бите поставил 0 - "отключение омывателя фар при работающем дневном свете и работающий омыватель при включении ближнего света по сигналу датчика освещенности - работает
Подскажите!Как можно отключить ф-ию опроса света на новой рестайлинговой Октавии,чтобы если лампа перегорает не загоралас ошибка??!!В теме этого не смог найти,если есть,то подскажите где??
наконец то я прописал ксенон в 14 байте, поставил галку в 3 бите. И у меня погас дневной свет в ПТФ. Убираю галку дневной свет работает. Может еще где галку надо убрать или поставить, подскажите пожалуйста!?
