zf210 писал(а):чутка потеплеет проверю...
Только что понял что я обозначил контакт на блоке управления двигателем. Вам нужно будет смотреть зеркально - на разьем.
Geetler писал(а):zf210 писал(а):Господа, подскажите, возможна ли реализация управлением световыми приборами на фабии ФЛ декабрь 2011 г.в. так же как в октахе фл, то есть интересует момент, когда отключается свет, а именно габариты, при выключении зажигания и запирании авто, при условии что переключатель световыми приборами остаётся в положении "вкл. ближний свет"?
Выкладывайте кодировку 9 блока.
Джерри писал(а):Подскажите пожалуйста, как тест стрелок включить? Спасибо....
zf210 писал(а):получилось включить показание бк "пустое место в баке" через адаптацию в 17 блоке.
zf210 писал(а):сегодня ковырялся васей в 9 блоке тест исполнителей так вот запустив тест rear lid unlocking, тухли именно все габариты и подсветка (ближний оставался светить) при включённом переключателе света в положении ближний свет, тоёсть блок управляет габаритами, осталось приказать ему вырубать все внешние световые приборы при повороте ключа в нулевое положение или извлечении оного, а не только ближний!
Добавлено спустя 36 минут 41 секунду:
а со стробоскопами не получилось включить, включал соответствующий бит, по крайней мере который подписан как "вык птф при вкл дальнего".
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:Джерри писал(а):Подскажите пожалуйста, как тест стрелок включить? Спасибо....
Для этого идем в 17 блок (панель приборов) -> Адаптация 10
выбираем канал с именем "Staging" и активируем его
Усе.
zf210 писал(а):панель с бк или информационным дисплеем, не макси, включается через адаптацию в 17 блоке, канал называется "volume to be replenished" стоит значение "no display", ставите "display" и усё!
вот у меня в инструкции написано, что должна отображаться температура масла в двигателе, но не отображается и канала такого не нашёл, а в блоке измеряемых величин контролировать температуру можно, может кто подскажет кодировку 17 блока с максидотом когда температуру масла показывает?
Uned писал(а):Всем привет!
Подскажите, плиз: при температурах меньше 4С, БК показывает предупреждение со снежинкой и не восстанавливает предыдущее значение. Т.е. завели, выбрали индикацию мнгновенного расхода. Заглушили/завели - вместо индикации кажет температуру. Бесит страшно, где/как настраивается?
Petran писал(а):Сегодня покывырял Фабию РС 2011 г. VASом. Получилось изменить время работы фароомывателя (и переодичность) и также изменил время обогрева заднего стекла. В Васи Диагносте 11.11 эти блоки не описаны. Если кто знает какие каналы в 9м блоке править ,подскажите.
pdgrdtsk писал(а):Petran писал(а):Сегодня покывырял Фабию РС 2011 г. VASом. Получилось изменить время работы фароомывателя (и переодичность) и также изменил время обогрева заднего стекла. В Васи Диагносте 11.11 эти блоки не описаны. Если кто знает какие каналы в 9м блоке править ,подскажите.
Добрый день! Может подскажите какие блоки и каналы влияют на режим работы фароомывателя?
