forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопросы о программах диагностики и решения тех.проблем
Re: Вопросы о программах диагностики и решения тех.проблем
Сообщение bob911 » Сб, 21 май 2011, 20:28
Geetler писал(а):Тебе не кажется что ты купил ККЛ, а пытаешься использовать другую программу для других адаптеров.
Ребят, я конечно все понимаю, но вам не стремно включать непонятно что и запускать непонятно чего на своем авто?
вот это я купил http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... &viewitem=
чё мне с ним делать ?
Если надо какойто другой купить то можно ссылку на ebay)
Skoda Octavia 2.0 APK, МКПП "ELEGANCE"
Я на Drive2
bob911
Сообщение Serg077 » Сб, 21 май 2011, 20:45
глянь тут viewtopic.php?f=47&t=26630
Skoda Fabia 1.4 AME Elegance
Skoda Octavia A5 FL 2.0 TDI CR - DSG
Skoda Superb II FL 1.8 Cdaa MKп 6 Audi a4 b8 avant 2.0 CR CAHA MKп 6
Serg077
Сообщение MaxxKiller » Пн, 23 май 2011, 12:50
Подскажите, как на BFQ поднять обороты ? Спасибо.
Добавлено спустя 2 часа 4 минуты 53 секунды:
MaxxKiller писал(а):Подскажите, как на BFQ поднять обороты ? Спасибо.
Спасибо, не надо, разобрался.
MaxxKiller
Сообщение carbit » Ср, 25 май 2011, 9:13
Подскажите поставил комплект Блютуса GSM 2 все работает, кроме Болеро. При нажатии кнопки ТЕЛЕФОН, ни чего не происходит. В длинном кодирование магнитолы есть парамент Телефон, но при изменении кодировки (пишет кодирование не принято). При перекодировки 16 блока для работы под телефон, правая клавиша М-руля на телефон не реагирует. Может быть это связано с отсутствием МАКСИ-ДОТА.
блок блютуса 1Z0 035 729 E
carbit
Сообщение Geetler » Ср, 25 май 2011, 14:32
carbit писал(а):Подскажите поставил комплект Блютуса GSM 2 все работает, кроме Болеро. При нажатии кнопки ТЕЛЕФОН, ни чего не происходит. В длинном кодирование магнитолы есть парамент Телефон, но при изменении кодировки (пишет кодирование не принято). При перекодировки 16 блока для работы под телефон, правая клавиша М-руля на телефон не реагирует. Может быть это связано с отсутствием МАКСИ-ДОТА.
Что делалось после установки блютуза.
Что-нибудь вообще кодировали?
Geetler
Сообщение carbit » Ср, 25 май 2011, 21:46
Блок 19 (галка на "77" телефон), блок "77" (кодировка 00402), блок руля 16. Затем болеро, но там ошибка (кодирование не принято)
carbit
Сообщение Cтраховщик » Ср, 01 июн 2011, 18:28
carbit подробнее распишите. Что за ошибку выдает? Т.е. "кодирование не принято" и больше ничего?
Что было хоть, что Вы за 2 часа разобрались?
Cтраховщик
Сообщение Zmw » Ср, 01 июн 2011, 19:00
Что означает данная ошибка? Подробнее тут viewtopic.php?f=15&t=79742
Yeti 1.2 механика на клубных рамках с ником
Octavia tour 1.6 BFQ 2008 CERVENA CORRIDA - продана
Zmw
Сообщение redhead » Пн, 06 июн 2011, 19:15
Попытался прописать круиз Васей.Началось считывание ошибок,процентов 70 отработало,потом - "нет связи с адаптером".
Светодиод на адаптере при этом то горит зеленым,то переключается с зеленого на красный и обратно(пробовал несколько раз).И звуки включения и отключения ЮСБ комп издает постоянно.
С А5 работает без проблем.
Диагностический разъем достал,все провода вроде на месте,целые.Что это может быть?
redhead
Сообщение carbit » Пн, 06 июн 2011, 21:22
При запуске пишет "не удается загрузить codes.dat". Затем загружено кодов -1
carbit
Сообщение Geetler » Вт, 07 июн 2011, 8:16
redhead
Написал в личку
carbit
Ответ тут:
http://саr2diаg.ru/tekh-podderzhka/inst ... a-diagnost
Geetler
Сообщение Zustus » Вт, 07 июн 2011, 15:33
Geetler писал(а):redhead
Написал в личку
У меня тоже такое было, можно мне тоже в личку?
Octavia RS TSI
Fabia 1.6AT
Zustus
Сообщение redhead » Вт, 07 июн 2011, 22:18
redhead писал(а):Попытался прописать круиз Васей.Началось считывание ошибок,процентов 70 отработало,потом - "нет связи с адаптером".
Побеждено.Вытащил диагностический разъем из панели под рулем и попробовал с другого компа - ни разу не вякнула.
Не знаю,что именно было причиной - то-ли контакт был фиговый,то-ли винда глючила.
redhead
Сообщение Skoda_vod » Пт, 24 июн 2011, 9:31
У меня вопрос по активации Coming home/Leaving home на А5 2008 дорестайл. Активировали обе функции. Отдельно эти функции могут работать? мне допустим нужен только Leaving. Выставляю через приборную панель Coming - Off. После этого перестает работать Leaving: при вынимании ключа на включенном ближнем он не подхватывается, после закрытия авто ближний не горит. Единственное что мы забыли так это "после принятия кодирования переморгнуть светом-нажать на рычаг". Может в этом дело? Адаптер не свой, поиграться настройками нет возможности
Skoda_vod
Сообщение Dmitry29 » Пн, 25 июл 2011, 14:41
Добрый день. Купил шнур KKL-USB, возникла проблема с чтением блока двигателя. Мотор BBY. Шнур читает ВСЁ, а по двигателю пишет "блок 001-----, замечание: не синхронизируется скорость". Скажите в чем может быть проблема? Пробовал и так и сяк и скорость порта менял и номер самого порта менял - толку 0.
Fabia 2002, 1.4 BBY, АКПП --> OctaviaFL 2013+WR6, 1.8 CDAB, АКПП --> Rapid 2G Style 1.4 CZCA, DSG
Dmitry29
