forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кодируемые функции для а/м с 2009 г.в. (обновлено 31.03.14)
Re: Кодируемые функции для а/м с 2009 г.в. (обновлено 30.11
Сообщение Geetler » Пн, 05 дек 2011, 10:49
Petran писал(а):во во, тоже самое. И на оф. сайте кидает по ссылке на обновление на vasiadiagnost.com а он не работает
Именно поэтому и не работает, вот-вот которое уже идет неделю, надеюсь уже завтра закончится.
Geetler
Сообщение Petran » Вт, 06 дек 2011, 9:26
Для а/м A5fl, Yeti, SuperB Активация удобной посадки/высадки
Для а/м только с электросиденьями. При выключении зажигания и открытия двери, сиденья водителя максимально отодвигается назад, при посдаке сиденье максимально отодвинуто, после заводки и закрытия двери пододвигается к заданному заранее положению.
36 блок-адаптация-60 канал(Easy entry)-ставим 1
A5 bzb 1,8 tsi 210 hp 320 Nm->Fabia 2 RS REVO
Petran
Re: Кодируемые функции для а/м с 2009 г.в. (обновлено 06.12
Сообщение Сибирь » Ср, 07 дек 2011, 21:16
К кому можно обратиться, чтобы активировать нужные фукции?
Сибирь
Сообщение Mike is Mike » Ср, 07 дек 2011, 21:25
Добрый вечер!
Вопрос по перенастройке:
2. Настройка отпирания дверей с брелка ДУ
Возможные варианты:
а) только водительская дверь
б) двери со стороны водителя
в) все двери
Пояснения:
Если настроено открытие только водительской, или дверей со стороны водителя - повторное нажатие кнопки "Открыть" на брелке ДУ приведет к открыванию всех остальных дверей и багажника
Правда, это без МАксидота, а меня он есть. (А5 FL комби 2011 года)
Можно ли перепрограммировать, чтобы при первом нажатии открывались обе передние двери, а не водительская или обе двери со стороны водителя?
Спасибо.
Серебристая комби 1.8 TSI + DSG 7 рождения 16 июня 2011 года (двигатель 09.06.11)
Mike is Mike
Сообщение RedIs26 » Чт, 08 дек 2011, 11:08
А что за фича ...
3. Климатик/климатроник
а) активация памяти "обогрева водительского сидения" (по умолчанию - ВЫКЛ. )
Что она дает?
Skoda Octavia A5 Combi FL 1.8 TSI АКПП, L&K
RedIs26
Сообщение Petran » Чт, 08 дек 2011, 11:39
RedIs26 писал(а):А что за фича ...
Что она дает?
Например ты ездиешь всегда с включенным на 2 деления обогревом сиденья. При последующем включении машины подогрев выключается. Эта функция дает память,т.е. при включении машины у тебя сразу подогрев будет работать на 2 деления.
Petran
Сообщение Drakon 999 » Чт, 08 дек 2011, 12:20
Сибирь писал(а):К кому можно обратиться, чтобы активировать нужные фукции?
Почитать кто дает ответы на вопросы, посмотреть их подписи и постучаться в личку.
Drakon 999
Сообщение SKODA-VIK » Чт, 08 дек 2011, 16:36
Комрады, подскажите, кто знает, кодировку блока 03 ABS/ESP на А5 дорестал 2006 1,6 с ESP и контролем давления в шинах, +есть система удержания авто на склоне и подъеме?
Слетела каким-то образом настройка блока АБС. Контроль давления настроил,а вот ESP пока адаптировать кодировкой не могу.
SKODA-VIK
Сообщение Сибирь » Чт, 08 дек 2011, 17:48
:) Автор темы не отвечает, писал ему раза 2 уже..
Может вы можете помочь?
Сибирь
Сообщение Drakon 999 » Чт, 08 дек 2011, 19:48
Кроме автора темы есть еще люди, я так думаю, что автор темы и так загружен. Постучи в личку Nikolay..
Я помогу без проблем, приезжай. От Москвы до Сургута в принципе рукой подать.
И еще раз хочу повториться, что стучаться надо в личку. Тема Кодируемые функции для а/м с 2009 г.в. (обновлено 06.12.11) , а не ищу кто поможет.
Drakon 999
Сообщение N_A » Пт, 09 дек 2011, 13:56
отвечаю всем, смотрите личку :) а еще вернее позвонить - телефон в подписи есть
N_A
Сообщение spion30 » Пт, 09 дек 2011, 16:39
SKODA-VIK писал(а):Комрады, подскажите, кто знает, кодировку блока 03 ABS/ESP на А5 дорестал 2006 1,6 с ESP и контролем давления в шинах, +есть система удержания авто на склоне и подъеме?
как определили что есп слетела - у меня тоже есть подозрение на это после неадекватной замены тормозухи в системе .При скорости больше 100 км.ч очень стали греться задние колеса - грешу на есп т.к. при городских перегонах всё нормально :(
spion30
Сообщение SKODA-VIK » Пт, 09 дек 2011, 21:49
spion30 писал(а):как определили что есп слетела - у меня тоже есть подозрение на это после неадекватной замены тормозухи в системе .При скорости больше 100 км.ч очень стали греться задние колеса - грешу на есп т.к. при городских перегонах всё нормально :(
На приборке и на кнопке горит сигнал отключенной ESP и пробовал по скользкой дороге провоцировать авто на занос и система не срабатывает, как ранее, да и смотрел ошибки через Ваг-Ком и есть ошибка по этой системе что неправильная (не корректная) адаптация.
А у Вас надо правильно прокачать тормозную систему, т.к. у Вас подклинивают задние колеса, кстати есть режим полуавтоматической прокачки тормозной системы и блока АБС, но включается этот режим шнурком Ваг-Ком и делается двумя людьми.
SKODA-VIK
Сообщение spion30 » Сб, 10 дек 2011, 8:46
спасибо ! :)
spion30
Сообщение 12volt » Вс, 11 дек 2011, 18:56
Что она дает?
поддержу вопрос.как можно сделать что бы запоминало.можно л.с.
12volt
