forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - VAG-COM: советы по эксплуатации
Re: VAG-COM: советы по эксплуатации
Сообщение MaoSan » Ср, 25 апр 2012, 15:02
Ув. ATAMAN!
Подтверждаю, была подобная беда с клубной машинкой, там также дальше 20-го байта - было не доступно...
MaoSan
Сообщение hry-hryundel » Ср, 25 апр 2012, 15:10
hry-hryundel писал(а):Имеется кЕтайский шнурок VAG K+CAN и тулуза Commander 1.4. Возможно с её помощью прописать ксенон, вместо галогена (А5fl 2009 года)? И если да, то как? Машину подключил, вроде видит. Но что к чему вообще не понятно.
При запуске VCDS с этим шнурком
Port status OK
Intarface Not found
Никто с этим не сталкивался? :(
hry-hryundel
Сообщение Geetler » Пт, 27 апр 2012, 14:32
Port status OK
Intarface Not found
Странно, что вам даже не приходит в голову мысль, что ваш адаптер тупо не может работать с этой программой....
Geetler
Сообщение ATAMAN » Сб, 28 апр 2012, 8:54
MaoSan писал(а):Ув. ATAMAN!
И именно проблема была в блоке электроники?
Octavia II до FL 1.6 mpi 2005 МКПП
ATAMAN
Сообщение Jon-SC » Чт, 17 май 2012, 13:02
А где нормальное описание работы с VCDS найти? как то отличается кое-что от ВАСИ. Например не получается отключение датчика непристегнутого ремня в 17-м блоке. Нет кнопки длинного кодирования, а только Helper по нему. И в этом пункте код на Йети всего лишь 120F01, непонятно что менять, для отключения датчика.
Jon-SC
Сообщение RALF » Чт, 17 май 2012, 20:05
добрый вечер. Можно ли при помощи васи посмотреть числовое значение адаптации дросельной заслонки и сбросить его?
1.8 tsi 2011г.
RALF
Сообщение MiStar » Чт, 17 май 2012, 23:41
В Вашем примере - две совершенно разных модификации блока, которые возможно ставились на А5 в разное время, или на машины с разным уровнем комплектации. Либо, еще один возможный вариант - "кривой софт", неправильно "опознал" блок. Такое тоже возможно. Увы, но более конкретно, подсказать по дорестайловым машинам, не могу, из-за отсутствия практики общения с ними.
MiStar
Сообщение Nuinu » Сб, 19 май 2012, 22:57
всем доброго дня или вечера. Год назад преобрел китайский шнурок (vcds) 10.6.4 при попытке подключения к машине , при прохождении теста подключения по ЮСБи, прога пишет что видит шнурок , но он не подключен к машине , предлагает включить зажигание. Помогите разобраться что бы это значило и как бороться с этой проблемой. Спасибо.
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
Дополнение: машина Шкода Октавия тур. Операционка Win XP. Драйвера скачаны год назад. Был ознакомлен что на свежих драйверах шнуром может залочиться, по сему дров не обновлял, авто обновление искючено. Спасибо.
Nuinu
Сообщение Geetler » Пн, 21 май 2012, 10:47
Nuinu писал(а):всем доброго дня или вечера. Год назад преобрел китайский шнурок (vcds) 10.6.4 при попытке подключения к машине , при прохождении теста подключения по ЮСБи, прога пишет что видит шнурок , но он не подключен к машине , предлагает включить зажигание. Помогите разобраться что бы это значило и как бороться с этой проблемой. Спасибо.
Бальшой привет китайцам :good:
Geetler
Сообщение aleks2011 » Вс, 03 июн 2012, 16:13
При диагностике у диллера вылезла ощибка панели приборов. Диллер тыкал тыкал сброс она не сбросилась что это может быть на вопрос сказал что пройдет. Что делать ? Помогите
aleks2011
Сообщение MiStar » Вс, 03 июн 2012, 16:29
aleks2011 писал(а):При диагностике у диллера вылезла ощибка панели приборов. Диллер тыкал тыкал сброс она не сбросилась что это может быть на вопрос сказал что пройдет. Что делать ? Помогите
Какая машина?
Какая комбинация приборов?
Кодировка?
Что за ошибка?
Что делали при сбросе (какие действия выполнялись и чем) ?
Без этой информации - вряд ли кто то сможет помочь.
MiStar
Сообщение aleks2011 » Вс, 03 июн 2012, 16:32
Машина шкода октавия 2 1.6 mpi 2011 г. Делали проф оборудованием. При тестирование систем постоянно вылазит ошибка панели приборов 10
aleks2011
Сообщение MiStar » Вс, 03 июн 2012, 16:45
aleks2011 писал(а):Машина шкода октавия 2 1.6 mpi 2011 г. Делали проф оборудованием. При тестирование систем постоянно вылазит ошибка панели приборов 10
Нужна информация примерно в таком виде:
Адрес 17: Комбинация приборов (J285)
Part No SW: 1Z0 920 843 K HW: 1Z0 920 843 K
Компонент: KOMBI H20 0420
Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 110E00
Мастерская #: WSC 75480 081 00033
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM69 A07038
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM69_VW36.rod
VCID: 4051BC49DB63DAB
А еще лучше полная карта диагностики всех блоков автомобиля.
Ошибка 0010 не обязательно может относится к самой комбинации приборов, а может быть связана с другими блоками. В этом случае "сбросить" ее в 17-м блоке не получится. Сталкивался с подобной ситуацией, когда при неудачном использовании допотопного зарядного устройства на автомобиле - одна ошибка 09 блока "вылезала" одновременно и в приборке (17) и в gateway (19).
MiStar
Сообщение Fidel_Kastro_Rus » Вс, 03 июн 2012, 16:48
Geetler писал(а):Странно, что вам даже не приходит в голову мысль, что ваш адаптер тупо не может работать с этой программой....
Аналогичная ситуация только кЕтайский шнур - VAG106 Car Diagnostic Cable и софт в комплекте VCDS 10.6.2-3-4
И с любой из этих программ без подключения к авто тестирование не выдает ошибок, только замечание есть "не подключен к авто", а как только подключаю к авто, то сразу port ok а вот interface: not found.
нетбук на 7винде старотовой.
кабель вообще не известно на каком чипе :) ну похоже что НЕ atmega.
купил за 27$ на dealextreme
Octavia A5 FL TSI DSG 2011 + Vernet на 82С
Fidel_Kastro_Rus
Сообщение Geetler » Пн, 04 июн 2012, 12:20
Я бы сказал не купил и выкинул деньги.
Кроилово ведет к попаданию...
Geetler
