forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Обсуждение и вопросы по функциям, открываемым VAG-COM
Re: Обсуждение и вопросы по функциям, открываемым VAG-COM
Сообщение iskatel007 » Вс, 01 янв 2012, 21:36
Не совсем понял что такое субблок Wischer, ну да ладно. Подключу шнурок и попробую посмотреть что к чему
Речь об этом - неужели не слышали ? :D
Škoda Octavia А5 FL 1.6 MPI 5T5T Серебристый Elegance
iskatel007
Сообщение N_A » Пн, 02 янв 2012, 12:07
Может кто пояснит
1) по Byte 23-Bit6 (Контроль ламп номерного знака) - работает эта штука или нет
не работает, уже давно выяснено.
Диагностику подсветки ламп номерного знака можно отключить - опять же только после манипуляций с епромом и опять же вагкомом этого не сделать
2) по Byte 14-Bit4 отвечает за отключение контроля ламп ближнего света
оно отвечает не за отключение контроля ламп ближнего света, оно позволяет установить ксеноновые лампы в ближний причем без обманок и все будет работать корректно
хотели добавить функцию Corner через основные ПТФ (получилось, но есть нюансы - ПТФ горят при движении задним ходом, похоже перестал поворачиваться штатный ксенон); чтоб горели обе задние ПТФ (не получилось - теперь вместо левой ПТФ горит правая).
не надо было трогать 18 байт
N_A
Сообщение iskatel007 » Пн, 02 янв 2012, 16:02
Спасибо, ясно.
Хотел сделать - чтобы Стопы горели не зависимо от вкл./выкл ключа зажигания - не вышло - пробовал активировать Бит6 Байта 16. Отец смеётся надо мной - типа даже на русских горят. :ROFL: :Yahoo!: Делается это шнурком? Или не забивать голову :(
iskatel007
Сообщение aptester » Пн, 02 янв 2012, 20:57
Коллеги, приветствую, всех с наступившем Новым 2012м Годом! Всех благ!
Нужен ваш совет - в августе месяце я поменял панель приборов на maxidot (через диллерский центр), но поскольку у меня авто в комплектации ambient, то часть функций, которые активируются через maxidot у меня недоступны. Может кто нибудь помочь (не бесплатно, разумеется) с Vag-Com и разблокировать часть функций, доступных только в Elegans (Corner и т.д.)? (готов приехать в Москву: ВАО или восточное подмосковье)
Audi Q5 2.0 S-Line Black Brilliant
Octavia A7 1.8 TSI+DSG topaz brown - продана
Octavia FL 1.4 TSI+DSG антрацит- Продана
aptester
Сообщение zf210 » Пн, 02 янв 2012, 21:19
Господа, подскажите, возможна ли реализация управлением световыми приборами на фабии ФЛ декабрь 2011 г.в. так же как в октахе фл, то есть интересует момент, когда отключается свет, а именно габариты, при выключении зажигания и запирании авто, при условии что переключатель световыми приборами остаётся в положении "вкл. ближний свет"?
octavia FL amb 1,4tsi-продана, fabia FL 1.4 amb-продана
Octavia A7 elegance 1.8TSI
zf210
Сообщение iskatel007 » Пн, 02 янв 2012, 21:29
Автор сообщения Agent-008 » Пн, 02 янв 2012, 20:59
Есть ещё "рыбка" в "водах" VAG-COMa!
Функция - Отключение "Ближнего \ Дневного света" (DFL/TFL) при включении подрулевым переключателем "Дальнего света"
Активация:
Заходим в 09 блок, длинное кодирование, в 12 байте - активируем 01 бит!
Если окошка активации нет, то к числу которое есть в 12 байте прибавляем 2. (например - было 25, стало - 27)
При активации - происходит выключение "ближнего света" (если даже через него активирован "дневной свет") и "дневного света", если включаем "Дальний" подрулевым переключателем. Получаются - Супер-стробоскопы!
В данной функции - неважно, через что реализован "дневной свет".
Активация "дневного света" через лампы "ближнего" производится, если кто забыл - через 11 байт, 02 бит
Огромная благодарность и спасибки форумчанину iskatel007 за тесты на своей ласточке!
Только сегодня накопал и уже функционал проверен....пока на одной машине A5 FL.
Как это будет сочетаться с правилами ПДД...., но фунция - есть функция.....для чего-то её "заложили" в VAG-COM?
Какие будут рекомендации?
Сообщение перемещено из темы: "Супер-стробоскопы на А5 FL" Автор оигинального поста: Agent-008
От себя добавлю:
Неважно через, что реализован "дневной свет" - так при реализации его через "ближний" (Байт 11 Бит2) - при мигании дальним выключается он.
Т.е. теоретически выходит несколько схем стробоскопов:
1) Мигание Дальний - ПТФ
2) Мигание Дальний - "Доп.секции ПТФ
3) Мигание Дальний - Ближний
Стадия бета тестирования!!! - идеи приветствуются! :D :beer: С Новым годом!
iskatel007
Сообщение MiStar » Пн, 02 янв 2012, 22:37
Скорее всего, эта функция заложена в блок электроники, для вариантного исполнения автомобиля (не обязательно существующего в реальности), где могут быть использованы двунитевые лампы Н4 в фарах. Для обеспечения долговечности этой лампы - совместное использование нитей не допускается. Кстати, кто знает какие лампы используются в Китайских и Индийских Шкодах??? По светотехнике они заметно отличаются от европейцев, даже внешне...
MiStar
Сообщение InterPaul » Вт, 03 янв 2012, 8:58
Ребята, хотел бы напомнить, что с ксеноном такие шутки плохи! Горение меньше одной минуты - для ксенона смерть.
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение urfinus » Вт, 03 янв 2012, 10:00
N_A писал(а):не надо было трогать 18 байт
по моим данным, его никто не трогал.
возможно в этом дело: "0-й бит 17-го байта на машинах со штатным "ксеноном" — трогать не нужно", пока нет возможности проверить...
Scout, 2011, 1.8 TSI
urfinus
Сообщение iskatel007 » Вт, 03 янв 2012, 15:21
urfinus писал(а):
N_A писал(а):возможно в этом дело: "0-й бит 17-го байта на машинах со штатным "ксеноном" — трогать не нужно", пока нет возможности проверить...
За что он, по Вашему отвечает? :Search:
iskatel007
Сообщение iskatel007 » Вт, 03 янв 2012, 19:25
Agent-008 писал(а): Может я недопонимаю....может при нажатии на педаль тормоза - не горят? На стоячей машине?...
Конечно стопы у меня не горят при нажатии на педаль и когда ключ не в замке ... :) Я понял такая функция есть .... кодируя Бит 0 и 2 и 6 соответственно - Стопы не горят все равно - "05" или "45" в Байте 16 :Search:
0-й бит 17-го байта на машинах со штатным "ксеноном" - трогать не нужно. На этих блоках, этот бит отвечает за включение/выключение устройства поворота фар.
Похоже на правду - Адаптивный свет / подсветка поворотов (Corner) (0 = подсветка поворотов / 1 = адаптивный свет) - но что мешает сделать откат кодировки!?
iskatel007
Сообщение urfinus » Вт, 03 янв 2012, 19:42
iskatel007 писал(а): но что мешает сделать откат кодировки!?
шнурок пока вне доступа.
urfinus
Сообщение Agent-008 » Вт, 03 янв 2012, 20:06
iskatel007 писал(а):...Конечно стопы у меня не горят при нажатии на педаль и когда ключ не в замке ... :) Я понял такая функция есть .... кодируя Бит 0 и 2 и 6 соответственно - Стопы не горят все равно - "05" или "45" в Байте 16 :Search:
Поставь 43. По сути получается - описание 6 бита - НЕКОРРЕКТНО!?Работает он только когда - ключ в замке и машина несётся....! Для выполнения функций в 1 и 2 бите!? Чего то намудрякали немчики.
Эту функцию расписывал N_A на форуме. ....пока свою только нашёл :) - Активация экстренной аварийной сигнализации на А5 FL
Agent-008
Сообщение vitalikus » Вс, 08 янв 2012, 17:53
Приветствую всех. Не подскажите по блоку 03 АБС (MABS MK70M):
У меня в кодировании стоит код 257, но нет подсказок что означает это число.
И еще вопросик по этому блоку: унего ESP точно нету? Ну чтобы при про буксовке колеса колодками тормозными притормаживало.
vitalikus
Сообщение krox » Пн, 09 янв 2012, 1:15
Доброе время суток подскажите по следующей фотке если я поставлю птичку в Бит 3 , эта функция заработает ?
опускание правого зеркала ?
Shot at 2012-01-08
Второй вопрос у меня да стоит система контроля давления в шинах , а на этой фотке онапочему то неактивна , кто может это обьяснить ?
Shot at 2012-01-08
Заранее спасибо !
Skoda Octavia TSI 1.8 DSG Elegance
krox
