forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - VAG-COM: советы по эксплуатации
Re: VAG-COM: советы по эксплуатации
Сообщение Fidel_Kastro_Rus » Вт, 19 июн 2012, 21:15
Geetler писал(а):Я бы сказал не купил и выкинул деньги.
Кроилово ведет к попаданию...
Ну вот и все, никакое не кроилово и не попадание, дело времени. Нашелся человек отзывчивый, помог. прошил новым шитьем и использую другую программу VCDS. Работает как минимум, то что интересовало. Ошибки сканю изучаю, стираю. Большего не требуется.
:beer:
Octavia A5 FL TSI DSG 2011 + Vernet на 82С
Fidel_Kastro_Rus
Сообщение nord A4 » Чт, 28 июн 2012, 15:35
Доброго времени суток, помогите найти канал где посмотреть давление топливного насоса(в баке). Стал последнее время гудеть периодически на ходу когда остаётся мало бензина(((да двигатель 1.8 tsi CDAB
nord A4
Сообщение сергеич » Вт, 17 июл 2012, 21:29
Посдскажите пожалуста,снимали щиток,после этого стрела температуры не доходит до 90 градусов милиметра два-три.Есть ли возможность подкоректировать её показания?
TOUR 1.4 на клубных рамках .Продал ,верой и правдой 5 лет супер машина.
сергеич
Сообщение Geetler » Ср, 18 июл 2012, 13:19
сергеич писал(а):Посдскажите пожалуста,снимали щиток,после этого стрела температуры не доходит до 90 градусов милиметра два-три.Есть ли возможность подкоректировать её показания?
прочитайте через изменяемые группы реальные показания, выполните тест исполнителей.
Geetler
Сообщение сергеич » Сб, 21 июл 2012, 22:37
Всё выполнил ,реальные 90-91.тест исполнителей провёл над стрелками так и осталось где то 85 показывает.
сергеич
Сообщение Vikton » Вс, 22 июл 2012, 10:57
Щиток снимали только по разъёмам?
AGU 1,8T 2002
Vikton
Сообщение сергеич » Вс, 22 июл 2012, 11:04
Vikton писал(а):Щиток снимали только по разъёмам?
Да ,только разьёмы.
сергеич
Сообщение MRAK » Пн, 23 июл 2012, 8:46
Тогда снять с приборки пластиковое стекло и аккуратно покрутить саму стрелку по часовой на 1-2мм и еще раз сделать тест исполнителей. Или засечь сколько не хватает до 90 при тесте и на столько же подкрутить. Стекло с приборки снимается легко, но аккуратно. Кстати сразу проверить все остальные стрелочные указатели, если что их так же поправить.
A5 FL TSI 6МКПП Открытие доп.функций на VAG
Продам оригинальный радиатор интеркулера Шкода А5 в отл.состоянии.
MRAK
Сообщение сергеич » Пн, 23 июл 2012, 18:28
MRAK писал(а):Тогда снять с приборки пластиковое стекло и аккуратно покрутить саму стрелку по часовой на 1-2мм и еще раз сделать тест исполнителей. Или засечь сколько не хватает до 90 при тесте и на столько же подкрутить. Стекло с приборки снимается легко, но аккуратно. Кстати сразу проверить все остальные стрелочные указатели, если что их так же поправить.
спасибо.
сергеич
Сообщение leonidps » Сб, 18 авг 2012, 17:27
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста авто A5FL, ставлю галки в 9 блоке 0 байта, на авт. откр/закр. дверей, они сохраняются но работает только до первого перезапуска авто. Возможно ли влияние данной ошибки в этом блоке "00975 - Heated Rear Window (Z1) 012 - Electrical Fault in Circuit". Спасибо.
leonidps
Сообщение NetStranger » Ср, 07 ноя 2012, 9:50
Подскажите пожалуйста, почему меня не пускает в 46ой блок, в остальные входит нормально, вплоть до длинного кодирования. Скриншот с ошибкой прилагаю
Skoda Yeti Ambition Brunello 1.2DSG
Skoda Fabia New Elegance Капучинка 1.6AT
NetStranger
Сообщение Robbin » Ср, 07 ноя 2012, 10:26
А почему ты решил, что он у тебя доступен? Иди в 09 :)
Сообщение NetStranger » Ср, 07 ноя 2012, 11:34
а что может быть такое что и не доступен?))
а 09 то же самое что и 46? я хотел автоматическое закрывание дверей сделать для ети
NetStranger
Сообщение Robbin » Ср, 07 ноя 2012, 15:59
NetStranger писал(а): а 09 то же самое что и 46?
Это не тоже самое - это одно.
Сообщение iska » Вт, 13 ноя 2012, 0:29
Приветствую.
Купил сегодня шнур ККЛ для того чтобы сделать адаптацию дроссельной заслонки на октавии 1998 года. Использовал Вагком и Васю и результат вот такой:
В чем может быть дело? Почему не доступны функции?
Если нажать на коды неисправности по появляется такая табличка:
Пробовал другие блоки(например АБС, приборка) там есть функции доступные.
Подскажите куда копать.
iska
