forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Разбор лог-файлов неисправностей.
Re: Разбор лог-файлов неисправностей.
Сообщение Skoda_vod » Пн, 11 мар 2013, 9:06
aadriver писал(а):Нужно выяснить причину появления пропусков в цилиндре, если замена катушки не дает результата (пропуски в том же цилиндре), то поменяйте местами свечи, если замена свечей не даст результата, то менять форсунки местами. Не ездить лучше с пропусками, это может повлечь замену катушки.
Выяснить причину, а дальше смотреть за поведением, оно должно измениться.
Спасибо! оказалось наложение двух факторов-замененный ранее перепускной подклинивал как сказал сервис, а пропуски были из за форсунки 2го цилиндра.
Подскажите что это за ошибка?
005697 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления климатической установки
P1641 - 000 - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 13
Пробег: 141869 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 22:26:38
Стоп-кадр:
Об/мин: 769 /min
Нагрузка: 13.3 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 95.0°C
Температура: 14.0°C
Абс.давл-е: 990.0 mbar
Напряжение: 13.843 V
Климат, после недавних перепадов уличных температур с + на резкий минус, начал через минуту после заводки авто на холодную скидывать обороты до нуля (вентилятор не дует, индикатор оборотов на 0). Климат показывает температуру при этом, включение-выключение кнопкой не оживляет его.Начинает дуть только если включить обдув на лобовое или вкл/выкл зажигание. Это как то лечится?
Skoda_vod
Сообщение aadriver » Пн, 11 мар 2013, 13:05
Я так понимаю, что это ошибка в блоке управления двигателем, а нужно смотреть в блоке климата. Все ж написано.
aadriver
Сообщение UdaV_MGN » Пн, 11 мар 2013, 13:14
Доброго времени суток клубни!!! Есть такой вопрос имею окташу двиг АГУша, в мануале по ремонту двига написано что АГУ не имеет датчика наддува, у меня есть шнурок по всем группам прошел (которые всплывали в темах по логам турбы) нет таких показателей (запрос/факт в мбарах). Если на самом деле нет датчика, как тогда люди логи снимают по наддуву ткните плиз неразумного!!! И еще получается что АГУша в плане диагностики и логирования вообще глухой двиг((( (пропуски зажигания не контролирует, наддув нет, так же не нашел давление топливной эт из того что пытался логить).
Skoda Octavia 1,8 AGU была акп стала мкпп
UdaV_MGN
Сообщение Skoda_vod » Пн, 11 мар 2013, 13:23
UdaV_MGN писал(а):Доброго времени суток клубни!!! Есть такой вопрос имею окташу двиг АГУша, в мануале по ремонту двига написано что АГУ не имеет датчика наддува, у меня есть шнурок по всем группам прошел (которые всплывали в темах по логам турбы) нет таких показателей (запрос/факт в мбарах). Если на самом деле нет датчика, как тогда люди логи снимают по наддуву ткните плиз неразумного!!! И еще получается что АГУша в плане диагностики и логирования вообще глухой двиг((( (пропуски зажигания не контролирует, наддув нет, так же не нашел давление топливной эт из того что пытался логить).
Да, двигатель не такой информативный. На AGU мне меряли давление наддува выносным прибором
to aadriver
в блоке климата висит такая ошибка
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 1K0-907-044.clb
Part No SW: 1Z0 907 044 AC HW: 1Z0 907 044 AC
Компонент: ClimatronicPQ35 120 0600
Ревизия: 00120022 Серийный номер: 00000000000000
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
VCID: 77F617C506D665B
1 неисправность:
00819 - Датчик высокого давления-G65
009 - обрыв или короткое замыкание на массу
Но с глюками оборотов вентилятора салона это не связано мне кажется...
Skoda_vod
Сообщение aadriver » Пн, 11 мар 2013, 14:27
Смотрите предохранители.
aadriver
Сообщение Skoda_vod » Вт, 12 мар 2013, 9:33
В дополнении к висящей ошибке по клемме генератора
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-30-H.clb
Part No SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Компонент: Bordnetz-SG H54 2602
Ревизия: 00H54000 Серийный номер: 00000006015032
Кодировка: A58E8F130004140043110D000000000000297F065C40000C000000000000
Мастерская #: WSC 24800 785 00200
VCID: 336EE3D5522E49B
Подсистема 1 - Part No: 1Z1 955 119 C Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer 011008 022 0601
Кодировка: 00055223
1 неисправность:
01117 - Сигнал нагрузки на клемме генератора DF
008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101000
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 3
Индекс забывания: 16
Пробег: 141538 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
вкл
Напряжение: 11.30 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
появилась вот такая:
01516 - Клемма 30, левая
011 - обрыв цепи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101011
Приоритет неисправности: 1
Индекс забывания: 33
Пробег: 142755 km
Отсчет времени: 0
На сайте росстеха написано:
Possible Solutions
Check Central Electronics (J519) Supply Voltage
Что имеется в виду? С чем может быть связана такая ошибка?
Где расположена клемма 30 левая (обратный конец, не на блоке J519)?
Skoda_vod
Сообщение aadriver » Вт, 12 мар 2013, 10:38
Skoda_vod
Вы в сервисе чтоли работаете или свою машину чините?
Что с кондиционером, по которому я писал проверить предохранители?
Про генератор вообще ничего не упоминалось ранее.
aadriver
Сообщение Skoda_vod » Вт, 12 мар 2013, 10:59
aadriver писал(а):Skoda_vod
Нет, это моя машина. Про генератор не заморачивался так как сначала разбирался с ошибками по двигателю.
вот полный скан
Понедельник,04,Март,2013,22:24:35:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
Версия данных: 20120130
Шасси: 1K0
Список: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 55 56 62 72 76
VIN: XW8BK61Z28K156323 Пробег: 141860km/88147miles
01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000
04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: OK 0000
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: содержит неисправности 0010
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010
15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000
16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000
17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: OK 0000
25- Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000
44- Усилитель руля -- Статус: OK 0000
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: содержит неисправности 0010
55- Корректор фар -- Статус: OK 0000
56- Магнитола -- Статус: OK 0000
62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000
72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000
76- Парковочный ассистент -- Статус: OK 0000
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06J-907-115-BZB.clb
Part No SW: 1Z0 907 115 J HW: 1Z0 907 115 B
Компонент: 1.8l R4/4V TFSI 0030
Ревизия: A2H12--- Серийный номер: SKX7Z0H932H0AP
Кодировка: 0203000318070160
VCID: 3C7CC8E97F70863
4 Найдены неисправности:
000665 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
P0299 - 000 - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Пробег: 136325 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 10:42:06
Стоп-кадр:
Об/мин: 3688 /min
Нагрузка: 87.4 %
Скорость: 81.0 km/h
Температура: 89.0°C
Температура: 9.0°C
Абс.давл-е: 970.0 mbar
Напряжение: 13.716 V
Стоп-кадр:
Пробег: 141869 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 22:26:38
Стоп-кадр:
Об/мин: 769 /min
Нагрузка: 13.3 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 95.0°C
Температура: 14.0°C
000770 - Цилиндр 2
P0302 - 000 - обнаружен пропуск воспламенения - Непостоянно
Стоп-кадр:
Пробег: 141844 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 21:22:24
Стоп-кадр:
Об/мин: 3216 /min
Нагрузка: 31.8 %
Скорость: 27.0 km/h
Температура: 52.0°C
Температура: 9.0°C
Абс.давл-е: 980.0 mbar
Напряжение: 13.970 V
000770 - Цилиндр 2
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Пробег: 141855 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 21:53:34
Стоп-кадр:
Об/мин: 854 /min
Нагрузка: 16.5 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 53.0°C
Температура: 7.0°C
Напряжение: 11.049 V
Готовность: 0000 0000
Адрес 03: Электроника тормозной системы (-----) Label: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 AN HW: 1K0 907 379 AN
Компонент: ESP MK60EC1 H45 0107
Ревизия: 00H45001
Кодировка: 113B401C0A270000880E02E6501C00416800
Мастерская #: WSC 00736 935 89749
VCID: 7EF802E1E9EC543
Неисправности не найдены.
1 неисправность:
Кодировка: 00055223
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Пробег: 141538 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
вкл
Напряжение: 11.30 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 1K0-909-605.clb
Part No SW: 1K0 909 605 AA HW: 1K0 909 605 AA
Компонент: Q1 AIRBAG VW8 027 0900
Ревизия: 11027000 Серийный номер: 003B5D15TGWT
Кодировка: 0020785
Мастерская #: WSC 73430 790 00000
VCID: 6BDE3BB54A9ED1B
Адрес 16: Электроника рулевой колонки Label: 1K0-953-549-MY8.clb
Part No SW: 1K0 953 549 BN HW: 1K0 953 549 BN
Компонент: J0527 051 0101
Кодировка: 0000042
VCID: 7F06FFE52EE65DB
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 1K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 1Z0 920 842 F HW: 1Z0 920 842 F
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
Ревизия: V0005000 Серийный номер: SKX7Z0H932H0AP
Кодировка: 0007101
Мастерская #: WSC 00701 935 69599
VCID: 3A70CEF17544B83
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 1K0-907-530.clb
Part No SW: 1K0 907 530 Q HW: 1K0 907 951
Компонент: J533__Gateway H16 0202
Ревизия: H16 Серийный номер: 2700K08A080C8D
Кодировка: E9817F0E0002021302
VCID: 356ADDCD5C5A57B
Адрес 25: Иммобилайзер Label: 1K0-920-xxx-25.clb
Компонент: IMMO VD1 1614
Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 1K0-959-701-MAX3.clb
Part No SW: 1T0 959 701 N HW: 1T0 959 701 N
Компонент: Tuer-SG 008 2003
Кодировка: 0000246
VCID: 4280B6111D94F03
Адрес 44: Усилитель руля Label: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 M
Компонент: EPS_ZFLS Kl.069 H08 1901
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 1K0-959-433-MAX.clb
Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Компонент: KSG PQ35 G2 020 0204
Ревизия: 00020000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 80801A085283007F3F04850500084F01807C00
VCID: 830EF315C20EB9B
Компонент: Sounder n.mounted
Компонент: NGS n.mounted
Компонент: IRUE n.mounted
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 1K0-959-702-MAX3.clb
Part No SW: 1T0 959 702 N HW: 1T0 959 702 N
Компонент: Tuer-SG 008 2011
Кодировка: 0000246
VCID: 438EB315028EF9B
1 неисправность:
00110 - Лампа повторителя указателя поворота в корпусе наружного зеркала на стороне переднего
012 - электрическая неисправность в цепи - Непостоянно
Адрес 55: Корректор фар Label: 1T0-907-357.clb
Part No: 1T0 907 357
Компонент: Dynamische LWR 0003
Кодировка: 0000007
VCID: F4ECA0C997A08E3
Адрес 56: Магнитола Label: 1K0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 1Z0 035 161 C HW: 1Z0 035 161 C
Компонент: Radio FO3 020 0041
Ревизия: 00020000 Серийный номер: SKZ7Z3H0147481
Кодировка: 0000400
VCID: 2E58F2A1B90C643
Адрес 62: Электроника задней левой двери Label: 1K0-959-703-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 703 J HW: 1K0 959 703 J
Компонент: Tuer-SG 006 1301
Кодировка: 0000144
Мастерская #: WSC 24800 785 1012552
VCID: 3776D7C54656A5B
Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 1K0-959-704-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 704 J HW: 1K0 959 704 J
Кодировка: 0000144
VCID: 3874D4F94B48AA3
Адрес 76: Парковочный ассистент Label: 1Z0-919-283.clb
Part No SW: 1Z0 919 283 B HW: 1Z0 919 283 B
Компонент: Parkhilfe 4-Kan H04 0020
Кодировка: 0000001
VCID: 3D7AC5ED646A8FB
Конец
В сервисе по ошибке генератора говорили чтобы не парился, так как зарядка идет,а это как признаки помирающего диодного моста. Потому здесь и не спрашивал про нее.
Вчера еще раз просканировали со знакомым - там вот еще это появилось по клемме 30.
Коробку с предохранителями в подкапотном вскрыл, нашел что почти вывалился из крепления предохранитель F25 на 40А. В разных описаниях на него возложено разное функциональное назначение (например здесь http://автосхемы.рф/559-predohraniteli- ... -2009.html это правая фара)
Остальных подозрительных вещей не обнаружил
Skoda_vod
Сообщение MaoSan » Вт, 12 мар 2013, 11:12
Всё ИМХО. Как вариант - попробуйте полностью снять е-бокс и заглянуть под него. Есть подозрение, что там под ним снизу всё или частично - сгнило и скисло..., т.к. судя по проседаниям напряжения по ошибкам - оно вроде как ненормально "гуляет". "Клемма 30" - выходит оттуда.
Последний раз редактировалось MaoSan Вт, 12 мар 2013, 11:18, всего редактировалось 1 раз.
MaoSan
Сообщение aadriver » Вт, 12 мар 2013, 11:14
Что-то куда-то далеко полезли. Цепь защищена 5тиамперным предохранителем, в салонном блоке. Касательно датчика высокого давления.
aadriver
Сообщение Skoda_vod » Вт, 12 мар 2013, 11:23
MaoSan писал(а):Всё ИМХО. Как вариант - попробуйте полностью снять е-бокс и заглянуть под него. Есть подозрение, что там под ним снизу всё или частично - сгнило и скисло..., т.к. судя по проседаниям напряжения по ошибкам - оно вроде как ненормально "гуляет". "Клемма 30" - выходит оттуда.
Спасибо, а где этот е-бокс находится? или что имеется в виду?
Skoda_vod
Сообщение MaoSan » Вт, 12 мар 2013, 11:47
Skoda_vod писал(а):...
Коробку с предохранителями в подкапотном вскрыл ...
Это и есть - е-бокс. Проблема - может быть под ним, пока не снимешь - сверху ничего не видно...
MaoSan
Сообщение agran220 » Пт, 15 мар 2013, 19:19
Почему то не удаляется ошибка возникшая после снятия аккумулятора в третьем блоке,
подскажите если кто в курсе, как убрать и почему Васей не удаляется?:
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Номер блока управления: 1K0 907 379 BL HW: 1K0 907 379 BL
Компонент и/или версия: ESP MK60EC1 H31 0152
Кодировка: 913F400E09248103891302EA901F8159310800
Код мастерской: WSC 33361 790 00075 VCID: 7DFA05EDE4D9B1F6E37
1 неисправность:01314 - Блок управления двигателя
004 - нет сигнала/связи
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100100
Приоритет неисправности: 2
Индекс забывания: 169
Пробег: 6669 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2005.14.08
Время: 19:31:34
Стоп-кадр:
Счет: 3
Счет: 14
Счет: 28672
Счет: 8194
Счет: 44800
Счет: 6912
Счет: 1279
Счет: 0
Прочитал три раза, все равно непонятно :crazy:
Последний раз редактировалось agran220 Пт, 15 мар 2013, 19:31, всего редактировалось 2 раз(а).
Skoda Yeti 1,8TSI+ DSG6 с шнурком Васей.
agran220
Сообщение aadriver » Пт, 15 мар 2013, 19:21
_____________________________
Последний раз редактировалось aadriver Чт, 10 июл 2014, 6:06, всего редактировалось 1 раз.
aadriver
Сообщение VladimirVR » Пт, 15 мар 2013, 22:56
Приветствую! Сегодня у знакомого сканировал октавию фл-ку 12 года, актив. По электронике двигателя и рулевой колонки ошибки не удаляются, подскажите пожалуйста в чём проблема :oops:
Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 1K0 937 085 L HW: 1K0 937 085 L
Компонент: BCM PQ35 B+ 110 0651
Ревизия: 00110 AC
Кодировка: 40000AB8A40508B040100085510000A4430000AE520009605CC440000040
Мастерская #: WSC 66893 392 00200
VCID: 3874D4F98B7B54DE701
Подсистема 1 - Part No: 1Z1 955 119 D Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer 17031 26 0601
Кодировка: 00D7B7
7 Найдены неисправности:
02394 - Лампа переднего левого стояночного огня-M1
010 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101010
Частота появления ошибки: 9
Индекс забывания: 26
Пробег: 78200 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2009.14.08
Время: 11:56:23
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 12.40 V
вкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл
00897 - Насос стеклоомывателя-V5
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101100
Приоритет неисправности: 3
Индекс забывания: 19
Пробег: 79071 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2009.14.11
Время: 08:34:04
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 14.05 V
вкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл
00978 - Лампа левой фары ближнего света-M29
Стоп-кадр:
Индекс забывания: 22
Пробег: 82679 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2009.14.20
Время: 06:45:36
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 14.50 V
вкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
вкл
00466 - Блок управления рулевой колонки-J527
004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100100
Пробег: 83851 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2009.14.23
Время: 12:42:46
Стоп-кадр:
Кл.15 ВЫКЛ
Напряжение: 13.35 V
выкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл
00834 - Сигнал включения обогрева заднего стекла
009 - обрыв или короткое замыкание на массу - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101001
Приоритет неисправности: 5
Пробег: 83851 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2009.14.23
Время: 00:00:40
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 14.30 V
вкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл
01259 - Реле топливного насоса-J17
Стоп-кадр:
Пробег: 83851 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2009.14.23
Время: 00:00:50
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 14.40 V
вкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл
00979 - Лампа правой фары ближнего света-M31
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 5
Индекс забывания: 28
Пробег: 84522 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2009.14.25
Время: 22:44:52
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 14.40 V
вкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл
Адрес 16: Электроника рулевой колонки (J527) Label: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 569 H HW: 5K0 953 569 H
Компонент: LENKS.MODUL 014 0140
Ревизия: --X01--- Серийный номер: 20110714201583
Кодировка: F980A00000
Мастерская #: WSC 01286 386 08256
ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 3D7AC5EDAC5971F6A37
8 Найдены неисправности:
0516 - Шина данных
U1121 00 [009] - нет сообщения
Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Частота появления ошибки: 15
Индекс забывания: 243
Пробег: 76342 km
Дата: 2009.14.02
Время: 00:22:32
226839 - Turn Signal Switch
B1144 11 [009] - короткое замыкание на массу
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 144
Пробег: 76342 km
Дата: 2009.14.02
Время: 00:22:32
227355 - Windshield Wiper/Washer Switch
B1149 13 [009] - обрыв цепи
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 136
Пробег: 76342 km
Дата: 2009.14.02
Время: 00:22:32
229127 - Cruise Control Switch
B1154 11 [009] - короткое замыкание на массу
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 2
Индекс забывания: 242
Пробег: 76342 km
Дата: 2009.14.02
Время: 00:22:32
229147 - Cruise Control Switch
B1154 13 [009] - обрыв цепи
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 4
Пробег: 76342 km
Дата: 2009.14.02
Время: 00:22:32
335876 - Шина данных Привод
U0002 00 [009] - нет связи
Стоп-кадр:
Индекс забывания: 217
Пробег: 76342 km
Дата: 2009.14.02
Время: 00:22:32
365080 - Панель управления на рулевом колесе
U108E 00 [009] - нет связи
Стоп-кадр:
Пробег: 76342 km
Дата: 2009.14.02
Время: 00:22:32
1140738 - Steering angle sensor
B1168 54 [009] - Missing Calibration / Basic Setting
Стоп-кадр:
Пробег: 76342 km
Дата: 2009.14.02
Время: 00:22:32
OCTAVIA FL 1.6 MPI Ambition д.п. 06.12.2011 рамки+наклейка DRIVE2.RU
VladimirVR
