forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кодируемые функции для а/м с 2009 г.в. (обновлено 31.03.14)
Re: Кодируемые функции для а/м с 2009 г.в. (обновлено 16.08
Сообщение Слаука » Пн, 19 авг 2013, 12:55
eshl1 писал(а): у меня не моет при долгом удержании.
ув. MaoSan сегодня скинул мануал по данной функции. Там написано, что работает только при включенном ближнем или дальнем свете фар.
Проверяли просто так, или при включенном свете?
Octavia Tour BFQ с WTS. Красный, 2008г.в.
Слаука
Сообщение eshl1 » Вт, 20 авг 2013, 16:16
ну всё правильно, пока ксенон не горит омывается только стекло. когда ксенон горит при первом нажатии сразу же омывает фары и стекло. при горящем ксеноне длительное зажатие в интервале между теми, что заданы в ваг коме (как у вас 2, 3 ... 9) не приводит к включению омывателя фар, а льет только на стекло без конца.
A5 FL Combi 1.8T+DSG7 белая на рамках
eshl1
Сообщение MaoSan » Вт, 20 авг 2013, 19:57
А..., точно!
Наверняка просто прокодирован режим - не поливать омывателем фар во время работы ДХО, причём не важно как включен ДХО - по положению переключателя света или автоматически по датчику света. Поэтому - возможно и не поливает, но должен поливать при Ближнем.
В мане написано так:
"Омыватель фар включается при первом и при каждом пятом включении омывателя ветрового стекла при включённом ближнем или дальнем свете, а также при удержании переключателя стеклоочистителей в течение 1 секунды в положении 5 » илл. 35 на стр. 50."
Положение 5-ть - это потянуть правый подрулевой переключатель управления стеклоочитстителями на себя, на руль...
MaoSan
Сообщение Слаука » Вт, 20 авг 2013, 20:08
И то правда. Снят бит "Омыватель фар при дневном свете. В Lcoder сейчас проверил. Настройки не мои, кто-то раньше настраивал.
Значит будем проверять при включенном ближнем или дальнем свете :)
Последний раз редактировалось Слаука Ср, 21 авг 2013, 4:02, всего редактировалось 1 раз.
Слаука
Сообщение Bad Boy » Вт, 20 авг 2013, 23:45
Слаука писал(а):И то правда. Снят бит "Омыватель фар при дневном свете. В Lcoder сейчас проверил. Настройки не мои, кто-то раньше настраивал.
Значит будем проверять при включенном дневном или дальнем свете :)
Дневной с ближним не путайте. Зачем омыватель будет работать днём, только жидкость впустую лить. Правильная кодировка стоит.
А ещё можно настроить задержку на срабатывание омывателя фар, т. е. время удержания рычажка, для включения моторчика и длительность его работы. Если закодировано некорректно, то и работать не будет.
Bad Boy
Забанен
Сообщение home_boy » Вт, 20 авг 2013, 23:56
Bad Boy писал(а):Дневной с ближним не путайте...
Если дневной реализован через ближний, аналогично будет срабатывать.
Больше не шкодю..
home_boy
Сообщение Слаука » Ср, 21 авг 2013, 11:19
Да, конечно же разговор о ближнем и дальнем. Опечатался
Слаука
Сообщение MegaSUB » Пт, 23 авг 2013, 10:06
Всем привет!
Прочел что можно: - Перенастройка педали газа с целью устранения затупа
(Доступно только для 1.8 TSI и 2.0 TSI, в особенности заметны положительные изменения на автомобилях с МКПП.)
главное меню-> 1-й блок -> кодирование -> длинное кодирование -> 0 Байт -> Бит 0-2 -> выбирайте с 02 (Skoda) на 01(Audi)
Поясните пожалуйста, при выборе бита 0-2 с 02 (skoda) на 01 (audi) КАКИЕ БАЙТЫ МЕНЯЮТСЯ? И на какие значения?
http://photo.qip.ru/users/sedoi1968/200874469/?mode=xlarge
СПАСИБО!
Skoda Octavia A5 FL
MegaSUB
Сообщение Funt » Пт, 23 авг 2013, 10:24
У Вас нет выпадающего меню? Если нет просто руками вбейте нужное значение 01 ауди 02 шкода 03 сеат 04 фольц.
Шнур ВАСЯ. ЮАО Царицыно, часто выходные в Твери.
Funt
Сообщение MegaSUB » Пт, 23 авг 2013, 10:53
Китайский шнурок не заходит в длинную кодировку 01 блока.
Спасибо за информацию ))))
Skoda Octavia A5 FL
MegaSUB
Re: Кодируемые функции для а/м с 2009 г.в. (обновлено 26.08
Сообщение Drakon 999 » Вс, 01 сен 2013, 19:06
N_A писал(а):
А если не секрет, почему не расписал по апдейту 17го блока?
потому что пока НИЗЯ прошивать приборки "в тупую", но решение скоро будет, предположительно на следующей неделе добью 8)
Как продвигается решение по данному вопросу? Уж очень хочется узнать, возможно ли приборку с версией ... 843К перепрошить на версию ... 843Q , чтобы появилась возможность активировать дополнительные функции.
Drakon 999
Сообщение S0NIC » Вс, 01 сен 2013, 20:10
Может кто подскажет, если "1Z0 920 843 Q" обновить с "0607" до "0608" какие изменения появятся? И что при это можно потерять (пробег, иммо...)?
S0NIC
Сообщение petter » Пн, 02 сен 2013, 16:32
Прошу подсказки: у меня шнурок Вася 12.1.... вчера попробовал активировать XDS и помощь подъема в гору. Поставил галки в нужых битах, блок принял кодирование, но сразу вылезли ошибки ASR/ESP и датчика давления в шинах, еле-еле удалось вернуться, все время писал про ошибки кодирования. Это из-за чего может быть? авто 1.8 АКПП 6 2012 года (май);
2- почему-то постоянно выбивает из программы Вася-диагност: работает, работает, потом пишет какую-то ошибку и выкидывает из программы. Приходится открывать заново. и ттак регулярно. обычно это случается при выборе блока. Ноут Сони WIN 7 64 бит. Спасибо
petter
Сообщение Ready » Пн, 02 сен 2013, 21:43
Какой блок АБС? Скан приложите
Skoda Octavia А5 FL (2010) 1,6 MPI, МКПП Elegance+1 пакет, антрацит, доустановлены: джеттер, BT GSM-3, Columbus, SoundSystem, камера заднего вида с траекториями, ESP, Side assist, Lane assisst, PLA2.0, омыватель фар, кожаный салон Laurin&Klement c электрорегулировками, задние LEDы, штатный ксенон, RDKS
Ready
Сообщение XFXF » Вт, 03 сен 2013, 16:34
petter писал(а):Прошу подсказки: у меня шнурок Вася 12.1.... вчера попробовал активировать XDS и помощь подъема в гору. Поставил галки в нужых битах, блок принял кодирование, но сразу вылезли ошибки ASR/ESP и датчика давления в шинах, еле-еле удалось вернуться, все время писал про ошибки кодирования. Это из-за чего может быть? авто 1.8 АКПП 6 2012 года (май);
1. значит походу ваш блок функцию помощи при подъёме в гору не поддерживает.
2. вася не лицензия, у всех у кого видел не лицензию такая фигня, у меня всё пучком. брал в саr2diаg разумеется. Если у тебя стоит 12 версия, попробуй 11 поставить некоторым помогала от таких лагов.
Последний раз редактировалось XFXF Вт, 03 сен 2013, 16:35, всего редактировалось 1 раз.
1.8TSI + 6АКПП Амбиент+2пакет Изображение APR St.1
XFXF
