forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Обсуждение и вопросы по функциям, открываемым VAG-COM
Re: Обсуждение и вопросы по функциям, открываемым VAG-COM
Сообщение urfinus » Вт, 14 фев 2012, 12:33
urfinus писал(а): хочу поинтересоваться, возможно ли изменение времени работы фороомывателей на FL.
Нашел рецепт только на дорестайл: 09 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 6 байт задаем новое значение согласно схеме (16 (вводимое число) * 50 (константа) = 800 миллисекунд).
А на FL как?
Если никак, то ходя бы рецепт, каким образом перенести срабатывания фароомывателя с 5-го на N-ый?
неужели никто не в курсе?
Scout, 2011, 1.8 TSI
urfinus
Сообщение MiStar » Вт, 14 фев 2012, 13:07
urfinus писал(а):Если никак, то ходя бы рецепт, каким образом перенести срабатывания фароомывателя с 5-го на N-ый?
Посмотрите в адаптациях 09 блока. Просто сейчас не помню номер канала (26). По умолчанию стоит 04.
Последний раз редактировалось MiStar Сб, 25 фев 2012, 18:31, всего редактировалось 1 раз.
MiStar
Сообщение urfinus » Вт, 14 фев 2012, 13:19
MiStar писал(а):Посмотрите в адаптациях 09 блока. Просто сейчас не помню номер канала. По умолчанию стоит 04.
Спасибо за ответ.
А смотреть в адаптации самого блока комфорта или субблока "washer" или "wisher" (не помню точно обозначение) ?
urfinus
Сообщение CasperOK » Вт, 14 фев 2012, 21:47
Всем добрый вечер! Сможет ли кто нибудь мне помочь в вопросе по изменению усилия на рулевом колесе Октавия ФЛ... Хотелось бы перекодировать под характеристики РС.
Skoda Octavia 1.8 TSI+DSG Eleganse WR1»8»RS...
CasperOK
Сообщение dielectric » Вт, 14 фев 2012, 22:07
CasperOK писал(а):Всем добрый вечер! Сможет ли кто нибудь мне помочь в вопросе по изменению усилия на рулевом колесе Октавия ФЛ... Хотелось бы перекодировать под характеристики РС.
Изменение настроек электроусилителя возможно только с помощью изменения ПО в онлайн режиме (или дисочек должен быть соответствующий) Попробуйте обратится с этим к ОД.
С уважением, Владимир.
+7-906-770-46-83
dielectric
Сообщение Уegor2010 » Ср, 15 фев 2012, 11:38
Добрый день!
Octavia Combi 2.0 TDI DSG Elegance 2006 г.в. из Германии (103 кВт 140 л.с. 6-ступ. АКПП).
Вторую зиму в морозы -15 -20 С не заводится, борт. комп пишет, что мало масла (глючит). Как потеплеет, согреется, тогда все в норме с компом и заводится, ездит.
Слышал, что на европейках программное обеспечение не рассчитано на такие морозы.
Так ли это? Можно ли перепрограммировать/ перепрошить? Где, у кого? Авто сейчас не в Москве...
Уegor2010
Сообщение urfinus » Чт, 16 фев 2012, 12:02
задал вопрос в соседней теме (viewtopic.php?f=16&t=56950&p=1523628#p1523628).
продублирую сюда:
Тоже не нравится режим работы датчика дождя, нашел сообщение:
Agent-008 писал(а):Part No: 1K0 955 559 AH
Компонент: RLS 211008 05 54 0402
Кодировка: 0730ED
Красным выделил, какая кодировка этого сублока.
Если код во 02 байте - ED, то есть 237% , то можно выставить следующие более высокие значения чувствительности (по мере повышения) EE,EF,F0,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,FA,FB,FC,FD,FE,FF.
Кто-нибудь пробовал сделать, помогает ?
Если да, то какое значение оптимальное из приведенного ряда ?
Изменение параметров у датчика света влияет на датчик дождя и наоборот ?
urfinus
Сообщение Dixis » Чт, 16 фев 2012, 13:43
Добрый день!
Подскажите как настроить отпирание только водительской двери и влючить звуковое подтверждение при постановке машины на охрану и снятии её???
Octavia II FL 2011 г.в. Ambition + 3 пакет
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 1K0 937 087 Q HW: 1K0 937 087 Q
Component: BCM PQ35 H 110 0651
Revision: 00110 AC
Coding: 4E000AF8B85BB1C040180080510081EC477000AE52208D605C8440000040
Shop #: WSC 00772 935 17685
VCID: 3F8947CF15BD
Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 D
Component: Wischer 10051 26 0601
Coding: 00D7B7
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH
Component: RLS 040611 05 54 0403
Coding: 0730ED
Subsystem 3 - Part No: 1Z0 951 171
Component: Innenraumuebe 008 5101
Subsystem 4 - Part No: 1K8 951 605 B
Component: LIN BACKUP HO H11 9005
No fault code found.
Dixis
Сообщение MRAK » Пт, 17 фев 2012, 11:59
Звуковое подтверждение однако только при наличии встроенной, заводской, сигнализации. Дверь не помню, но делал ))
A5 FL TSI 6МКПП Открытие доп.функций на VAG
Продам оригинальный радиатор интеркулера Шкода А5 в отл.состоянии.
MRAK
Сообщение Dixis » Сб, 18 фев 2012, 10:17
С звуками разобрался - просто рингтоны тихие, из машины не слышно и когда гул машин под боком. А вот дверь ни как не могу настроить.
Dixis
Сообщение urfinus » Сб, 18 фев 2012, 11:26
Dixis писал(а):С звуками разобрался - просто рингтоны тихие, из машины не слышно и когда гул машин под боком. А вот дверь ни как не могу настроить.
можно попробовать прописать вручную в нулевом бите значение 40,
затем стрелками на другой бит, выход и применить.
P.S. не претендую на истину, мое мнение.
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
что-то не нашел такого пункта в адаптации (выпадающее меню).
можете, все-таки, номер канала подсказать ?
urfinus
Сообщение MiStar » Сб, 18 фев 2012, 12:14
urfinus писал(а):можете, все-таки, номер канала подсказать ?
Блок 09, канал 26, значение по умолчанию 4. (исправленному верить :) )
Последний раз редактировалось MiStar Сб, 25 фев 2012, 18:30, всего редактировалось 1 раз.
MiStar
Сообщение urfinus » Вс, 19 фев 2012, 11:34
MiStar писал(а):Channel 004: Headlight Washer Activation Time - 04
спс. буду пробовать.
Добавлено спустя 21 час 14 минут 3 секунды:
Начал замечать, что иногда подмаргивает штатный ксенон - "притухает" как бы.
Может это быть от некорректной кодировки, интересно?
Последний раз редактировалось urfinus Вт, 21 фев 2012, 21:07, всего редактировалось 1 раз.
urfinus
Сообщение Dixis » Пн, 20 фев 2012, 9:12
40 HEX = 0100 0000
4E HEX = 0100 1110 - щас у меня
7 bit <---------------- 0 bit
как я понял из ваших слов:
bit 3 - должен быть = 0, тоесть открытие отключено?
bit 6 - должен быть = 1, тоесть ЦЗ включен при активации транспортного средства?
Dixis
Сообщение urfinus » Пн, 20 фев 2012, 10:35
Dixis писал(а):40 HEX = 0100 0000
просто предположение.
на форуме встречал сообщения про корявую привязку и перевод битов, поэтому присоветовал прописать значение, как у меня в 0 байте - 40, в 5 байте у меня также, как у Вас 5B.
P.S.: У меня - звук подтверждения есть, отпирается только вод. дверь, 09 блок с такой же маркировкой.
Добавлено спустя 9 часов 30 минут 43 секунды:
блин, у меня в канале 04 почему-то автозакрытие . непонятно
urfinus
