forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кодируемые функции для а/м с 2009 г.в. (обновлено 31.03.14)
Re: Кодируемые функции для а/м с 2009 г.в. (обновлено 26.08
Сообщение melik » Ср, 11 сен 2013, 0:44
Народ, подскажите, пожалуйста.
Получил сегодня VCDS 12.10.3 китайский. Машину видит - Octavia Scout 2013MY
Попытался активировать тест стрелок и отключение ESP.
Для теста стрелок захожу в 17 блок, а кнопка "10 - Адаптация" не активна.
А при отключении ESP открываю 3 блок, выбираю Кодинг, вставляю нужную комбинацию во вторую строчку жму Do it и ничего не происходит (окошко с Кодингом не закрывается, ошибки никакой не выдает). Пробовал подождать - ничего не происходит.
Я что-то не так делаю или просто китаец до моей машины достучаться не может?
Skoda Octavia Combi 4x4 DSG6 1.8 TSI MY16
Skoda Octavia Scout 1.8 TSI MY13 - продал
melik
Сообщение timurzilka » Чт, 12 сен 2013, 12:45
А кто подскажет по варианту (г) кодируется через Васю диагноста или через VAS-PC? 1. Активация/деактивация функции "Дневной свет"
Какие лампы можно задействовать:
а) вариант через лампы ближнего света
б) вариант через основные лампы в ПТФ
в) вариант через дополнительные лампы в ПТФ - дневные ходовые огни (ДХО по умолчанию)
г) вариант через передние лампы поворотников
д) любое совместное включение из перечисленных выше комбинаций (ДХО+ПТФ / ДХО+ближний свет / ПТФ+ближний свет / ДХО+ПТФ+Ближний свет и т.д.)
е) регулировка яркости свечения ламп "Дневного света"
Octavia New.1.6 BSE.AКПП.Серебристый Leaf Металлик
timurzilka
Сообщение Passer » Чт, 12 сен 2013, 19:55
timurzilka писал(а):А кто подскажет по варианту (г) кодируется через Васю диагноста или через VAS-PC? 1. Активация/деактивация функции "Дневной свет"
Через VAS-PC.
Passer
Сообщение timurzilka » Пт, 13 сен 2013, 10:17
А как через VAS-PC закодировать вариант (г)? Если можно подскажите пожалуйста если что то у меня есть VAS-PC. Буду очень благодарен.
timurzilka
Сообщение melik » Пт, 13 сен 2013, 10:48
Народ, а через VCDS 11 версии можно кодировать машину 13 модельного года? В частности Октавию.
melik
Сообщение priZrak » Сб, 14 сен 2013, 16:06
Кто подскажет, как на октавии 13 года реализовать стробоскопы "ближний-дальний"?
P.S. 9 блок –> кодирование ->длинное кодирование -> в байт 12 активируем бит 1
а также прибавление 2 к имеющемуся числу - НЕ РАБОТАЕТ! :(((
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
melik писал(а):Народ, а через VCDS 11 версии можно кодировать машину 13 модельного года? В частности Октавию.
Можно! Возможно.... не все функции сможешь активировать... у меня в 11 версии не было памяти подогрева пассажирского сиденья.
Помогаю шкодаводам с активацией фич VAG-COM-ом и VAS-ом.
priZrak
Сообщение mitro01 » Вт, 17 сен 2013, 20:22
Мужики,выручайте!!! Включил человеку на работе автозакрытие дверей , а открытие не успел(комп сдох)
Будте человеками,скажите где искать!!!!
Заранее спасибо!!!
mitro01
Сообщение Robbin » Ср, 18 сен 2013, 8:21
mitro01 писал(а): а открытие не успел
:shock: Какое еще открытие?
Сообщение VladimirVR » Ср, 18 сен 2013, 11:49
Наверно при вытаскивании ключа зажигания. Я себе тоже подключал, через какое-то время ЦЗ замок не стал открывать двери, забил, так и езжу, не парюсь :)
OCTAVIA FL 1.6 MPI Ambition д.п. 06.12.2011 рамки+наклейка DRIVE2.RU
VladimirVR
Сообщение agran220 » Ср, 18 сен 2013, 12:03
mitro01 писал(а): Включил человеку на работе автозакрытие дверей , а открытие не успел
Разблокировка автоматически при открытии двери изнутри, или при выключении зажигания.
Skoda Yeti 1,8TSI+ DSG6 с шнурком Васей.
agran220
Сообщение Robbin » Ср, 18 сен 2013, 12:37
Совершенно верно, никакого "открытия" дополнительно активировать не надо.
Сообщение Kolpak » Сб, 21 сен 2013, 13:27
Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 1Z0 920 843 K HW: 1Z0 920 843 K
Component: KOMBI H20 0420
Serial number: 00000000000000
Coding: 110A01
Shop #: WSC 01530 935 00200
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
VCID: 40855ED9DB98E29
1) Я так понимаю моя панель 1Z0 920 843 K. Панель 843К выше 843Q?
2) Возможно через VCDS "Активация задней правой противотуманной фары"?
Заходим в блок 09, Кодирование-07, длинное кодирование, снимаем галку в 1 бите 3 байта:
3) Возможно через VCDS "Включение задних ПТФ одновременно со стоп-сигналами"
Заходим в блок 09, Кодирование-07, длинное кодирование, ставим галку в 4 бите 21 байта:
Octavia Elegance
1.4 TSI 90 кВт. DSG
Kolpak
Сообщение MRAK » Вс, 22 сен 2013, 7:24
Kolpak писал(а):2) Возможно через VCDS "Активация задней правой противотуманной фары"?
а место под лампу в самой фаре и на плате для ламп есть?
Kolpak писал(а):3) Возможно через VCDS "Включение задних ПТФ одновременно со стоп-сигналами"
это О..УННОЕ удовольствие, когда едущая впереди машина начинает лупить в глаза всеми красными фонарями. Может стоит попробовать на себе испытать это "удовольствие", а потом предлагать "наслаждаться" другим? Или у вас в городе на дорогах дальше 3-5 метров ничего не видно?
A5 FL TSI 6МКПП Открытие доп.функций на VAG
Продам оригинальный радиатор интеркулера Шкода А5 в отл.состоянии.
MRAK
Сообщение Kolpak » Вс, 22 сен 2013, 12:23
MRAK писал(а):а место под лампу в самой фаре и на плате для ламп есть?]
там даже лампочка стоит с завода.
MRAK писал(а):это О..УННОЕ удовольствие, когда едущая впереди машина начинает лупить в глаза всеми красными фонарями. Может стоит попробовать на себе испытать это "удовольствие", а потом предлагать "наслаждаться" другим? Или у вас в городе на дорогах дальше 3-5 метров ничего не видно?
двумя дополнительными лампочками на 21 ватт, ни чего и ни кого не слепит.
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
Re: Кодируемые функции для а/м с 2009 г.в. (обновлено 26.08.13)
вопрос в другом, можно это сделать через VCDS или ехать к официальному диллеру?
Octavia Elegance
1.4 TSI 90 кВт. DSG
Kolpak
Сообщение agran220 » Вс, 22 сен 2013, 12:58
Задние лампы ПТФ :
а) только правая задняя ПТФ (по умолчанию)
б) только левая задняя ПТФ
в) правая и левая задние ПТФ
Ограничения :
Данный функционал реализуется только посредством VAS PC
Для обладателей Yeti - данный функционал не тестировался
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=81&t=70920
agran220
