.. придётся как нить физически провода перемкнуть наверно!Модераторы: Robbin, Модераторы конференции
.. придётся как нить физически провода перемкнуть наверно!Rms43 писал(а):Подскажите, на винде ХР VAG-COM KKL 409.1 USB OBD2 нормально работает? Или желательно семёрку на ноут поставить? Двигатель стоит BFQ/
shubin81 писал(а):добрый день!! если ваг комом (прога VCDS 11) подключатся к машинам с фишкой ОБД 2 и заходить в меню ОБД 2 - увидит ли прога хотя бы общие ошибки и параметры контролера ? есть вероятность как то запороть шнур или сжечь его ?
можно ли юзать шнур с другим прогами типа ЕЛМ, ДДТ2000 и так далее ?
Bad Boy писал(а):Я подключался через Ваг-Ком по OBD2 к Шевроле и дизельному Фиату, читал некоторые параметры и сбрасывал ошибки. Всё работает без проблем.
Насколько я знаю, вторая ПТФ активируется с помощью VAS-PC или ODIS на А5.sercam писал(а):Помогите советом по VAG-COM в A5.
Для активации второй задней ПТФ нужно зайти в 9 блок.
W.M. писал(а):Насколько я знаю, вторая ПТФ активируется с помощью VAS-PC или ODIS на А5.sercam писал(а):Помогите советом по VAG-COM в A5.
sercam писал(а):W.M. писал(а):Насколько я знаю, вторая ПТФ активируется с помощью VAS-PC или ODIS на А5.sercam писал(а):Помогите советом по VAG-COM в A5.
Хреново если так.
