forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Разбор лог-файлов неисправностей.
Re: Разбор лог-файлов неисправностей.
Сообщение aadriver » Ср, 01 май 2013, 18:48
Чистили? Адаптировали?
Если б топливный насос недорабатывал, то была бы ошибка по качеству смеси "обедненная", а тут наоборот из-за недостачи воздуха обогащена.
Последний раз редактировалось aadriver Ср, 01 май 2013, 18:57, всего редактировалось 1 раз.
aadriver
Сообщение Дмитрий777 » Ср, 01 май 2013, 18:55
Машина точь-в точь как на аватарке: Octavia II 1.6 FSI
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Красная строчка, это просто моя вставка (из файлика с названиями ошибок).
Skoda Octavia II 2006 г. 1.6 FSI 115 л.с. (BLF), 5-МКК (GYT).
Дмитрий777
Сообщение prozac » Ср, 01 май 2013, 19:08
подскажите датчик B1 S1 (ошибка 000048 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Heating Circuit ) это который из двух на Scout'е с мотором BVX?
Последний раз редактировалось prozac Ср, 01 май 2013, 19:19, всего редактировалось 1 раз.
prozac
Сообщение aadriver » Ср, 01 май 2013, 19:15
Верхний, который ближе к приводу ГРМ.
Там я так понимаю, они объединены 1-4 и 2-3, так вот Вам нужен 1-4 (№7), если это самые верхние.
aadriver
Сообщение DimaSLNK » Чт, 02 май 2013, 10:42
Добрый день. подсобите советом куда копать. Имеется шкода октавия тур 2008 года. Перестал работать стеклоподъемник правой передней пассажирской двери. Владелец шкоды купил блок управления стеклоподъемником ( тот , что на движок ЭСП ставится) но результата нет. как говорит владелец. если ставить старый блок с пассажирской двери на водительскую, то ничего не работает, если же ставить новый блок для правой двери на водительскую то все работает, кроме правой передней двери.
лог блока комфорта со старым блоком ЭСП:
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-19.clb
Part No: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<->CAN 0001
Кодировка: 00006
Мастерская #: WSC 24800
VCID: F0E53285B0B8B23
Неисправности не найдены.
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 1C0-959-799.clb
Part No: 1C0 959 799
Компонент: CA Komfortgerбt HLO 0002
Кодировка: 00259
VCID: F4ED3E95C4A08E3
Подсистема 1 - Part No: 1U4959801D
Компонент: CA Tхrsteuer.FS KLO 0202
Подсистема 2 - Part No: 1U4959802D
Компонент: CA Tхrsteuer.BF KLO 0202
Подсистема 3 - Part No: 1U0959811D
Компонент: CA Tхrsteuer.HL KLO 0202
Подсистема 4 - Part No: 1U0959812D
Компонент: CA Tхrsteuer.HR KLO 0202
1 неисправность:
01332 - Блок управления передней пассажирской двери-J387
53-00 - слишком низкое напряжение питания
лог с новым блоком ЭСП:
Кодировка: 00006
2 Найдены неисправности:
01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
80-00 - в однопроводном режиме
49-00 - нет связи
Кодировка: 00259
Подсистема 2 - Part No: Steuerger
Компонент: t Beif. antwortet nicht
1 неисправность:
49-00 - нет связи
ошибки стираюся и появляются вновь. у меня подозрение на проводку ( заломы в гофрах либо контакты, либо блоку комфорта наступает трындец.
DimaSLNK
Сообщение MaoSan » Вс, 05 май 2013, 15:21
По ошибкам тут - проблема решена! Спасибо Всем за наводку и подсказки в нужном направлении - Ув. aadriver (КЛАШ), Ув. duss1981 (club-yeti.ru/forum), Ув. johndow (club-yeti.ru/forum) и Ув. mexanicka (vw-golfclub.ru/forum)! :friends:
Повторюсь - Йетька 2012 г/в, 1,2 TSI, 6МКП, без MaxiDot. Человек поменял руль на мультируль и подрулевой переключатель, на подрулевой с круизом.
Начальная кодировка 16-го блока - 5880100000 выдавала 3-и не затираемые ошибки.
Первым решением, по рецепту от Ув. duss1981 (club-yeti.ru/forum) и чуть позже та же мысль от Ув. johndow (club-yeti.ru/forum) было перекодирование 16-го блока в: 16 - 07 - ДС - Байт 0 - сняли бит 3 - это позволило убрать сразу две ошибки:
0516 - Шина данных
U1121 00 [009] - нет сообщения
Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 179
Индекс забывания: 110
Пробег: 6015 km
Дата: 2005.14.14
Время: 13:43:52
49675 - Control Circuit for Ignition Key Lock Solenoid
B114A 13 [009] - обрыв цепи
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 2
Индекс забывания: 86
Пробег: 6015 km
Дата: 2005.14.14
Время: 13:43:52
... и осталась ещё одна не затираемая ошибка.
Вторым рецептом, был совет по наводке от Ув. aadriver (КЛАШ) на пост Ув. mexanicka (vw-golfclub.ru/forum) - 16 - 07 - LC - Байт 0 - сняли бит 6. После этого, ушла ранее не затираемая ошибка по 16-му блоку:
227387 - Windshield Wiper Switch
B1145 13 [009] - обрыв цепи
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 3
Пробег: 6665 km
Дата: 2005.14.21
Время: 11:09:36
Конечная кодировка 16-го блока получилась такая: 1082140000
Повторный скан всех блоков после пробной поездки ошибок в 16-м блоке не выявил:
Адрес 16: Электроника рулевой колонки (J527) Label: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 507 AJ HW: 5K0 953 549 B
Компонент: Lenks.Modul 008 0080
Ревизия: -------- Серийный номер: WHRPIvtPHHHV‚
Кодировка: 1082140000
Мастерская #: WSC 12345 123 12345
ASAM Dataset: EV_SMLSNGKUDS A05001
ROD: EV_SMLSNGKUDS_VW36.rod
VCID: 78F414F9C3C86A3
Multifunction steering wheel control module:
Подсистема 1 - Part No SW: 3T0 959 537 HW: 3T0 959 537 Label: 3C8-959-537.CLB
Компонент: E221__MFL-URO H07 0012
Серийный номер: 2134688
Кодировка: 800000
Всё чисто!
Единственное - осталась проблема с круизом- по 01-му блоку, и там уже есть мысль возможной проблемы и решения, но чтобы не оффтопить здесь - дальнейшее обсуждение по круизу выношу в профильную тему на club-yeti.ru/forum - ТУТ.
Ещё раз всем спасибо, здесь все вопросы закрываю. :beer:
MaoSan
Сообщение samolet » Вс, 05 май 2013, 22:49
Ошибка Р1650 Шина данных-привод: отсутствие сообщений от комбинации приборов, досталась с машиной.
На одометре максидота при вкл зажигания либо , иногда при постановке на ручник появляется надпись Error со звуковым сигналом, сбрасывается кнопкой и в течении поездки не беспокоит.
Что это может быть?И как с этим бороться...
samolet
Сообщение Driver_tech » Пн, 06 май 2013, 19:38
samolet писал(а):Ошибка Р1650 Шина данных-привод: отсутствие сообщений от комбинации приборов, досталась с машиной.
На какой машине?
Škoda Octavia A5 FL 1.4TSI DSG
Driver_tech
Сообщение samolet » Пн, 06 май 2013, 21:45
Octavia A5 1.9TDI --04г.
samolet
Сообщение White_tiger » Вт, 07 май 2013, 8:33
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. у меня возникла проблема с Шкодой Фабия 1, 1.4 AZF (комплектация комфорт, если это важно).
Некоторое время назад (примерно две недели) после прогрева двигателя начала загораться и мигать лампа масла. после промывки и продувки датчика давления масла (в месте крепления разъема с проводами было масло) всё исчезло. но через несколько дней снова вернулось. было решено сменить масло и датчик (который продували). это ничего не дало. парень в сервисе сказал, что скорее всего нужно менять масляный насос. по запросу в екзисте мне сказали, что в сборе он не поставляется, только по частям.
в итоге после пуска двигателя на холостых всё нормально. с началом движения, под нагрузкой начинает мигать масленка. вчера загорелся чек двигателя и появились провалы в тяге. вечером провел диагностику. выкладываю логи по адресам с ошибками. по остальным адресам ошибок не выявлено. подскажите, что делать дальше, пожалуйста. заранее благодарен. уровень масла в норме.
ВАСЯ Версия: диагност 12.10.1R
Версия данных: 20130228
Monday,06,May,2013,19:50:52:10463
Шасси: 6Y - Skoda Fabia I
Список: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 46 55 56 76
VIN: TMBNH26Y513159085 Пробег: 125400km/77919miles
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 047-906-033-AQW.clb
Part No: 047 906 033 E
Компонент: 1,4l SIMOS3PA 00HSSJ32
Кодировка: 00071
Мастерская #: WSC 13765
VCID: 152A3D4D6FA949B64B7
TMBNH26Y513159085 SKZ7Z0Y0691764
17978 - Блокирован блок управления двигателя
P1570 - 35-10 - - Непостоянно
16685 - Цилиндр 1
P0301 - 35-00 - обнаружен пропуск воспламенения
Готовность: 0010 0001
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 6Q0-907-37x-ABS.clb
Part No: 6Q0 907 379 C
Компонент: ABS 5.7 FRONT V00
Кодировка: 00044
VCID: 3D7AC5ED375971F6A37
1 неисправность:
01314 - Блок управления двигателя
79-10 - считать данные из памяти неисправностей - Непостоянно
Черная чешка Skoda Fabia, AZF, 1.4 MPI, 2001 г.в. На клубных рамках. г/н 035
White_tiger
Сообщение Dunkan » Ср, 08 май 2013, 21:06
неисправность:
16712 - Датчик детонации 1-G61
P0328 - 35-10 - слишком высокий уровень сигнала - Непостоянно
Куда копать?
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение MiStar » Ср, 08 май 2013, 23:59
Dunkan писал(а):неисправность:
Куда копать?
У меня аналогичная неисправность была на предыдущей машине при пробеге около 95ткм, и устранилась затяжкой болта крепления датчика к блоку. Но это была не Шкода. Принцип действия датчиков детонации на большинстве двигателей - одинаков.
MiStar
Сообщение Dunkan » Сб, 11 май 2013, 15:51
MiStar писал(а):У меня аналогичная неисправность была на предыдущей машине при пробеге около 95ткм, и устранилась затяжкой болта крепления датчика к блоку. Но это была не Шкода. Принцип действия датчиков детонации на большинстве двигателей - одинаков.
Сам по себе откручивается что ли?
К нему так просто и не подлезешь :(
Dunkan
Сообщение MiStar » Вс, 12 май 2013, 17:07
Dunkan писал(а):Сам по себе откручивается что ли?
В моем случае банально лопнул гровер, и вывалился по кускам, ослабив тем самым затяжку. Ставить его на место не стал по причине плохого доступа, а просто выбросил второй обломок, и затянул посильнее.
MiStar
Сообщение soroka44 » Пт, 17 май 2013, 8:10
Помогите разобраться.Показывает ошибку P1649 нет связи с шиной на приборке загорелись значки ABS ручник не показывает стрелка спидометра все это на FABII .Как проверить каншину?
shkoda oktavia 1Z5 BLF 2007г. Shkoda Fabia 2011г.AMBKWCGPA обе в эксплуатации
soroka44
