forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Обсуждение и вопросы по функциям, открываемым VAG-COM
Re: Обсуждение и вопросы по функциям, открываемым VAG-COM
Сообщение Vladimir73 » Вс, 08 апр 2012, 17:33
Zeta127 писал(а):
Vladimir73 писал(а):У меня была такая же проблема, её решение: http://www.octavia-club.ru/f/a5/3350-vo ... post157352
Под рукой было 3 машины на всех трех эта функция не работает, на двух из них галочка поставилась, но функция не появилась, а на третьей(моей) галочка не принимается блоком.
Какие блоки, кодировки, есть ли "автонос" на них по-умолчанию? И главное: "нюхалка" не работает при Т< +4.
Я не специалист в блоках климат-контроля.
Если авто на гарантии, то нужно ехать к ОД. Мне просто лень было терять 3-4 часа, а то и более...
Если нет, то скорее всего эта опция просто не предусмотрена на том блоке и появилась, например, с июня 2011 года.
Octavia A5FL 2011г., 1.8TSI_CDAB, DSG7(NAT), WR6, Серебро
Vladimir73
Сообщение Mishkka » Вт, 10 апр 2012, 21:39
Коллеги подскажите интересуют 3 функции, чтото не могу найти ответа...
Как активировать функции: 1) отключение дневного света при затянутом ручнике. 2) память обогрева сидений. 3) Блокировка срабатывания омывателя фар днем при включенном ближнем свете
авто Октавия РС 2012г
Mishkka
Сообщение Agent-008 » Вт, 10 апр 2012, 23:43
Mishkka писал(а):Коллеги подскажите интересуют 3 функции, чтото не могу найти ответа...
Отсюда (последняя картинка по обогреву) и дальше - viewtopic.php?p=1069418#p1069418
Agent-008
Сообщение brabusCrimea » Ср, 11 апр 2012, 9:37
Народ, подскажите пожалуйста можно ли сделать контроль стрелок спидометра и тахометра при включении зажигания.
За ранее спасибо :)
http://skoda-club.crimea.ua
Кто, имея возможность предупредить преступление, не делает этого, тот ему способствует.
"Луций Анней Сенека" Изображение
brabusCrimea
Сообщение MaoSan » Ср, 11 апр 2012, 9:46
На камазе - нет, на Окте ФЛ - можно!
Напишите нормально вопрос, приложив инфу - что за а/м и его г/в(год выпуска) или м/г(модельный год)?
MaoSan
Сообщение brabusCrimea » Ср, 11 апр 2012, 10:00
MaoSan писал(а):На камазе - нет, на Окте ФЛ - можно!
сорррри :oops: тупонул :) , авто А5 2007 г.в. по вину вроде 2008г. "TMBBD41Z78B150897"
brabusCrimea
Сообщение MaoSan » Ср, 11 апр 2012, 10:26
Нет, к сожалению - на А5 нет канала адаптации Staging в 17-м блоке, он есть только на а/м начиная с 2009 г/в.
MaoSan
Сообщение Alexandro70 » Ср, 11 апр 2012, 15:16
доброго времени!
только начал читать,но пока проштудирую..пройдет время...
подскажите..на А5 FL подключил ДС через ПТФ(доп.лампа)..вопрос,чтоб при включении зажигания ,вместе с ДС включались Только задние габариты?
можно так сделать ?
спасибо
Skoda 1U 1.4 "07,VW Jetta MK6 1.4"12,Yeti 1.4 Adventure "14
Alexandro70
Сообщение MaoSan » Ср, 11 апр 2012, 16:49
Alexandro70 - Только через VАС PC, через шнурок - пока недоступно.
MaoSan
Сообщение Mishkka » Ср, 11 апр 2012, 22:14
спасибо завтра попробую!
Mishkka
Сообщение krox » Чт, 12 апр 2012, 4:15
Доброе время суток !
Есть маленкая проблемка ... был у ОД , сказали есть новая прошивка ЭБУ + ДСГ , так же попросил сбросить межсервисный интервал на 15000 км вместо 25000 , на следующий день обнаружил что из меню MAXIDOT исчез пункт температура масла , я вернулся к ОД , они отмазываются ... утверждая что у меня его вообще небыло !!!
Есть ВАСЯ , можно ли с его помощью вернуть недостающий пункт меню ?
Заранее спасибо !
Skoda Octavia TSI 1.8 DSG Elegance
krox
Сообщение Alexandro70 » Чт, 12 апр 2012, 10:03
MaoSan писал(а):Alexandro70 - Только через VАС PC, через шнурок - пока недоступно.
ясно,я почему спросил...свояку, ОД подключил так во время очередного ТО..
Alexandro70
Сообщение MiStar » Чт, 12 апр 2012, 16:04
krox писал(а):Доброе время суток !
Заранее спасибо !
Температура масла - прямо связана с режимом обслуживания автомобиля, который устанавливается с помощью VAS. Практики смены режима с помощью ВАСЯ или его аналогов - не припоминаю.
Проблема в том, что с завода 99% машин приходят с режимом "удлиненного интервала обслуживания" в технической документации, обозначаемого OG1. В этом режиме используется ряд дополнительных функций, позволяющих определять момент проведения сервиса расчетным путем. Одной из таких функций и является температура масла, которая в этом случае, также может быть выведена на экран maxidotа.
Для автомобилей, обслуживающихся с фиксированными сервисными интервалами - существуют два режима:
OG0 - при котором просто ведется тупой календарный отсчет 365 суток или 15ткм пробега от предыдущего ТО (у дизельных машин показания пробега другие). С этим режимом - некоторые датчики не задействованы, и соответственно не выводится температура масла на экранчик (что является одним из косвенных признаков установки режима обслуживания OG0 на этих машинах).
OG2 - при котором частично сохраняется функционал режима OG1 в части работы датчиков, но предельный сервисный интервал для бензиновых двигателей сокращается до 365 суток/15ткм пробега. При установленном режиме OG2 отображение температуры масла на экранчике есть.
Для наших машин, при переходе на режим обслуживания с фиксированным пробегом/временем - должен использоватся режим OG2. Кстати, переход на него на машинах выпуска 2010 модельного года и более поздних (по машинам ранних выпусков у меня данных нет), произойдет автоматически, если сброс "напоминалки" будет делаться не с помощью VAS, а манипуляциями с кнопкой приборки.
Тем не менее, ряд дилеров, техническую документацию по автомобилю, судя по всему читают "по диагонали", и при проведении ТО-1 устанавливают режим OG0, который по некоторым данным, помимо отсутствия индикации температуры масла, заодно блокирует и датчик уровня масла.
Чтобы вернуть на экран индикатор температуры масла - необходимо изменить режим обслуживания автомобиля на OG2. Технически это осуществимо с помощью VAS, где для этого есть весь необходимый функционал. Так что нужно или искать сервис с нормальными диагностами (это именно их задача), либо обращаться к владельцам VAS, которых немного, но есть в нашем клубе.
MiStar
Сообщение krox » Чт, 12 апр 2012, 23:35
2 MiStar
Большое спасибо за подробный-развернутый ответ , я частично был в зоне обслуживания и пару раз заглядывал на экран компа там было три опции
Первая называлась как то со словом фиксирование ( на английском )
Вторая OG1
Третья OG2
И мне отметили именно первую опцию ... тогда все понятно .
На будущей неделе поеду к ОД .
krox
Сообщение Robbin » Пт, 13 апр 2012, 8:59
MiStar писал(а): с завода 99% машин приходят с режимом "удлиненного интервала обслуживания" в технической документации, обозначаемого OG1...
Если речь об Октавиях, то полагаю, что не 99, а 100%. Не встречал еще ни одной А5 с другим межсервисным интервалом.
