forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Разбор лог-файлов неисправностей.
Re: Разбор лог-файлов неисправностей.
Сообщение MaoSan » Пт, 28 июн 2013, 11:11
После замены интеркуллера - все хомуты установлены точно в пазы и по направлению по стрелкам (подробней см. в ELSA)? Проверьте все хомуты, патрубки и соединения ещё раз очень внимательно и с хорошим светом! возможно косяк в подсосе воздуха...
MaoSan
Сообщение Prom82 » Сб, 29 июн 2013, 13:32
Комрады, подскажите. По каким блокам можно определить в норме ли углы зажигания?
Нашел ссылку http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=81&t=109697&p=1797410&hilit=faq#p1797410. У 2Т и 1.4Т думаю основные параметры диагностики должны быть схожи.
ЗЫ Почему тема, на которую я ссылаюсь, поиском находится, а в списке ее найти не могу?
Skoda Octavia A7 (III) Topaz 1.8 TSI DSG Elegance WE5 WD1 2013 г.в.
Prom82
Сообщение MaoSan » Сб, 29 июн 2013, 16:42
Вопрос не в тему - оффтоп. Здесь логи ошибок...
MaoSan
Сообщение Prom82 » Сб, 29 июн 2013, 22:14
Сорь за оффтоп, не со зла. Подходящих под пост темы видел эту и "Re: Кодируемые функции для а/м с 2009 г.в.". Написал в эту тему, показалась ближе. Если модераторы перенесут мое сообщение в профильную тему, буду благодарен.
Prom82
Сообщение РОСЯНКА » Вс, 30 июн 2013, 22:46
Помогите разобраться с ошибками :oops:
Шкода Фабия 2001г.в.,движок 1,4 АМЕ
Электрика в бортовой сети
01598 Напряжение тяговой аккумуляторной батареи
07-10--Слишком низкий уровень сигнала Спорадическая
Двигатель
17549 недостоверные данные учета нагрузки
Р1141-35-10----Спорадическая
Комфорт
00915 выкл. заднего правого стеклоподъемника на водительской двери Е55
27-10-недостоверный сигнал Спорадическая
РОСЯНКА
Сообщение РОСЯНКА » Ср, 03 июл 2013, 16:42
Ау!!!люди!!! :Bravo: памагити!!!
РОСЯНКА
Сообщение MaoSan » Ср, 03 июл 2013, 19:47
Зарядите аккум, не помогает и ошибка остаётся - поменяйте аккум. Если опять не помогает - ищите кто высасывает аккум и разрежает его, например, оставленный видеорегистратор в прикуривателе на ночь.
Ещё возможная причина - неисправность генератора.
MaoSan
Сообщение РОСЯНКА » Чт, 04 июл 2013, 9:05
Благодарю!!! :)
РОСЯНКА
Сообщение dimonrb » Сб, 06 июл 2013, 20:12
помогите разобраться...
dimonrb
Сообщение pavel8906@mail.ru » Сб, 06 июл 2013, 22:39
Всем привет помогите разобраться плиз
т.к. шнурком недавно обзавелся не могу понять что где смотреть :o
Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 1K0 937 084 F HW: 1K0 937 084 F
Компонент: BCM PQ35 B 110 0651
Ревизия: 00110 AC
Кодировка: 40000AB8E05BB1C040100084510000A4437000AE52208D605CC440000040
Мастерская #: WSC 00865 935 12273
VCID: 3162E9DD6801859637F
Подсистема 1 - Part No: 1Z1 955 119 D Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer 02121 26 0601
Кодировка: 00D7B7
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Label: 1K0-955-559-AG.CLB
Компонент: RLS 231211 05 54 0403
Кодировка: 0730ED
Подсистема 3 - Part No: 1Z0 951 171
Компонент: Innenraumuebe 008 5101
Подсистема 4 - Part No: 1K8 951 605 B
Компонент: LIN BACKUP HO H11 9005
1 неисправность:
00907 - Вмешательство регулятора нагрузки
000 - - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100000
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 20
Пробег: 24794 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.14.20
Время: 21:01:17
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 11.80 V
вкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл
Адрес 16: Электроника рулевой колонки (J527) Label: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 1K5 953 521 AE HW: 5K0 953 569
Компонент: LENKS.MODUL 015 0140
Ревизия: FF010040 Серийный номер: 20111221800393
Кодировка: 4080040000
Мастерская #: WSC 01530 935 00200
ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004
ROD: EV_SMLSNGVOLWS.rod
VCID: 70E42CD9AB8BCC9E781
1 неисправность:
147462 - Клемма 15
B1148 12 [008] - Short to Plus
Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 2
Пробег: 24794 km
Дата: 2016.14.20
Время: 21:05:09
pavel8906@mail.ru
Сообщение denix80 » Вс, 07 июл 2013, 19:30
pavel8906@mail.ru писал(а):Всем привет помогите разобраться плиз
А что вы хотите посмотреть?
Самое интересное здесь, или на DRIVE2 !
denix80
Сообщение pavel8906@mail.ru » Вс, 07 июл 2013, 22:12
что значят эти ошибки? как их удалить?
pavel8906@mail.ru
Сообщение broken » Пн, 08 июл 2013, 20:55
Ребят, помогите, пожалуйста, новичку)
broken писал(а):Ребят, подскажите, пожалуйста, из-за чего может возникнуть вот такая ошибка:
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 1K0-907-379-MK70M.clb
Part No SW: 1K0 907 379 AK HW: 1K0 907 379 AK
Компонент: MK70 M MASR 0106
Ревизия: 00H35001
Кодировка: 0017665
VCID: 7BF1F3DF4125
1 неисправность:
03409 - Распознан режим качения
Может это моя старая привычка ногой изображать ABS? (раньше ездил на ВАЗ 2108) :)
И еще попутно парочка вопросов, если можно)
Почему-то у меня в логе сканирования присутствуют несколько кодов мастерских.. Значит ли это, что мозги прошивались в разных местах? Если я буду кодировать блок, который отвечает за нижеописанные опции, мне нужно в настройках Васи указывать код дилера именно этого блока?
Если я активирую Corner, закрывание замков на скорости 15км\ч, и еще пару опций, появятся ли новые ошибки?
Ну и финальный, простите великодушно за оффтоп, при самостоятельных активациях разных опций - гарантия слетает? Если да, то как этого избежать? Вариант "не кодировать" сам понимаю, но хочется услышать еще варианты :)
Спасибо!
Белая черномордая Skoda Octavia A5 FL 1.6 MPI MT (BSE), Ambition + пакет 2, борт 160 на клубных рамках
broken
Сообщение denix80 » Пн, 08 июл 2013, 20:59
pavel8906@mail.ru писал(а):что значят эти ошибки? как их удалить?
Зайти в каждый блок, в котором есть ошибки и удалить их.
Добавлено спустя 8 минут 54 секунды:
Спасибо!
На код дилера не обращяйте внимания. Из-за того, что вы активируете эти функции, новые ошибки не появятся. По гарантии, это как с диллером договоритесь, а то может и не заметит вообще :wink:
denix80
Сообщение Serzh16 » Пт, 12 июл 2013, 7:50
Пипл, помогите! fabia 2 10г.
на приборке с недавних пор горит ошибка айрбек
у друга взял шнурок, прочитал код ошибки, полез под пассаж. сидение,пощупал клеммы, с третьего раза шнур убрал ошибку с прибори
через пару километров,снова вылезла....в какой направлении лазить?
Address 15: Airbags (J234) Labels: 5K0-959-655.clb
Part No SW: 6R0 959 655 J HW: 6R0 959 655 J
Component: VW10AirbagT21 H09 0020
Revision: -------- Serial number: 003GW000ZRSC
Coding: 003231
Shop #: WSC 13765 790 00019
ASAM Dataset: EV_AirbaVW10BPAVW250 A01001
ROD: EV_AirbaVW10BPAVW250_VW25.rod
1 Fault Found:
9439003 - Igniter for Seat Belt Tensioner; Passenger's Side
B1007 1B [137] - Resistance Too High
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 88284 km
Date: 2030.14.05
Time: 17:04:29
Serzh16
