forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - VAG-COM и Fabia FL
VAG-COM и Fabia FL
Re: VAG-COM и Fabia FL
Сообщение Petran » Пт, 11 май 2012, 9:31
pdgrdtsk писал(а): Добрый день! Может подскажите какие блоки и каналы влияют на режим работы фароомывателя?
Попробуй 9 блок адаптация 42 канал от 1 до 8
A5 bzb 1,8 tsi 210 hp 320 Nm->Fabia 2 RS REVO
Petran
Сообщение HangMan708 » Сб, 12 май 2012, 10:05
dot1 писал(а): Думаю, можно - у меня так с завода.
День добрый!
Подскажите кто-нибудь как это сделать (уж очень хочется)?
Авто - Fabia FL Amb., двигатель 1.2 CGPA. Если нужны кодировки блоков - могу выложить...
HangMan708
Сообщение aadriver » Сб, 12 май 2012, 17:18
Нужны еще и кодировки блоков тех, у кого это есть.
aadriver
Сообщение pdgrdtsk » Сб, 12 май 2012, 18:16
Geetler писал(а):9 Блок. Выложите лог, посмотрю...
Прошу сильно не ругать: расскажите или ткните носом где посмотреть как сделать этот лог? FL 2011, блок 6R7-937-087 H.
Спасибо!
pdgrdtsk
Сообщение maveric_den » Вс, 13 май 2012, 22:06
Подскажите, поддерживает ли обычный подрулевой блок с БК мультируль, или надо менять подрулевые на Fabia Fl? Нет шнурка, и не могу глянуть..
Fabia 1.2 FL темно-синяя, RNS 315, отдана в жертву м2
maveric_den
Сообщение aadriver » Пн, 14 май 2012, 5:01
Спасибо!
В логе содержится кодировка блока, выпишите хотя бы ее, коль не знаете где лог взять.
maveric_den писал(а):Подскажите, поддерживает ли обычный подрулевой блок с БК мультируль, или надо менять подрулевые на Fabia Fl? Нет шнурка, и не могу глянуть..
Поддерживает (точнее от него не зависит поддержка руля), менять ничего не нужно. Шнурок бы не помог, ответов не получили бы ни на один вопрос.
aadriver
Сообщение maveric_den » Пн, 14 май 2012, 7:43
А где включить поддержку? (в кодировке Коламбуса включена, в 09 блоке активировал-результата не наблюдается)
maveric_den
Сообщение aadriver » Пн, 14 май 2012, 8:32
Вообще ничего не работает? В кодировке коламбуса бит "Мультируль" (байт 7 бит 0) означает руль для управления навигацией (правый блок кнопок), у меня Свинг и мультируль с левым блоком кнопок, бит не активен. А в кодировке блока электроники (Байт 9 бит 3).
aadriver
Сообщение maveric_den » Пн, 14 май 2012, 8:42
Номер бита в блоке электроники не помню, поставил галку напротив "multifunctional steering wheel", руль фабовский, с одним блоком
Добавлено спустя 1 час 20 минут 54 секунды:
Блок электроники 6R7 937 085 C
maveric_den
Сообщение wenzi » Пн, 14 май 2012, 11:07
Ребят , скажите можно ли в фабии 2012 года активировать 2 функции, а точнее: выкл ДХО при ручнике и стробоскопы?
тут читал, читал , не понятно получилось у кого нибудь или нет
wenzi
Сообщение aadriver » Пн, 14 май 2012, 14:05
wenzi писал(а):Ребят , скажите можно ли в фабии 2012 года активировать 2 функции, а точнее: выкл ДХО при ручнике и стробоскопы?
Если ДХО включаются кнопкой около предохранителей, и корнера нет, то придется перетянуть проводку, а для начала узнайте номер своего блока электроники. Может быть корнер, а следовательно и стробоскопы не получится сделать.
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
maveric_den писал(а):Номер бита в блоке электроники не помню, поставил галку напротив "multifunctional steering wheel", руль фабовский, с одним блоком
А кодировку блок принял?
aadriver
Сообщение maveric_den » Пн, 14 май 2012, 14:46
"А кодировку блок принял?"
В том то и дело, что принял, да забыл сказать, сигнал тоже не работает
maveric_den
Сообщение Джерри » Вт, 15 май 2012, 22:37
Сделал мне муж сегодня "тест стрелок". Теперь приятно когда машину заводишь, она как бы оживает своим бегом стрелок..... Жалко правда только большие стрелки, маленькие остаются на месте....
Мохнатый человек, на 4 лапах.... Сочи Идишен...
Джерри
Сообщение pdgrdtsk » Ср, 16 май 2012, 13:44
Petran, спасибо! Адаптация 42 канал смог изменить частоту включения фароомывателей. Может быть знаете как изменить еще и продолжительность их работы. И вообще интересно какие каналы в адаптации 9 блока за что отвечают.
pdgrdtsk
Сообщение HangMan708 » Сб, 19 май 2012, 17:02
День добрый!
aadriver писал(а):Нужны еще и кодировки блоков тех, у кого это есть.
Вот мои...
Address 01: Engine (CGP) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 03E 906 023 AC HW: 03E 906 023 AC
Component: SIMOS91 1.2l 4V 5288
Revision: --H05--- Serial number:
Coding: 0000071
Shop #: WSC 01530 935 00200
VCID: 60CBA4B3CAD3
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 6R0-937-08x-09.clb
Part No SW: 6R7 937 086 F HW: 6R7 937 086 B
Component: PQ25 BCM H10 0017
Revision: -3------ Serial number: 1002430401
Coding: 7D980BBF28A10000002000803C0B9CC0A04040DF600040410000
VCID: 4687522B4837
Part No SW: 6R0 959 801 M HW: 6R0 959 801 M
Component: J386__TSG_FT 002 3210
Coding: 020000
Part No SW: 6R0 959 802 P HW: 6R0 959 802 P
Component: J387__TSG_BT 002 3210
Coding: 020000
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 5J0 920 810 E HW: 5J0 920 810 E
Component: KOMBI H15 0206
Serial number: 00000000000000
Coding: 110800
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK25.rod
VCID: 285BFC93E263
а вот того, у кого работает...
dot1 писал(а):Есть у кого-нибудь правильная кодировка двигателя для работы круиз-контроля? Или может ли кто-нибудь у кого Fabia FL и двигатель 1.2 12V CGPA выложить свои кодировки?
В свою очередь для интересующихся подсказками выбора передачи на БК (не Макси-дот) выкладываю (у меня работает с завода):
блок управления двигателем 03E 906 019 C: 00110016002000000000
блок управления бортовой сетью: 6R7 937 087 H: 7C980B1808010040002008003E2B098000C0400F600000000000
приборка 5J0 920 811 E: 110C00
HangMan708
