Получается заставить работать повоторники как габариты, а вот как именно ДХО (чтобы выключались при включении ближнего) - нет
((Модераторы: Robbin, Модераторы конференции
((priZrak писал(а):Коллеги, прошу помочь с активацией ДХО через указатели передних поворотников (функция поворотников опущена в доп секцию ПТФ).
Получается заставить работать повоторники как габариты, а вот как именно ДХО (чтобы выключались при включении ближнего) - нет((
Kolpak писал(а):временами появляется ошибка "проверьте ДХО справа" при этом ручник поднят, переключатель в положении"0" = дхо не включены. Опускаю ручник дхо загораются, ошибка горит. ДХО работает совместно с птф.
Вопрос почему временами появляется данная ошибка?
night_SHIFT писал(а):У меня тоже была проблема с дхо справа, при том из-за плавающей ошибки и отсутствия максидот, ее удавалось поймать только с помощью васи. Ошибка появлялась в жару, заменено несколько ламп.
При очередной замене было выявлено, что припой центрального контакта на цоколе этой лампы оплавляется, и потихоньку, тоненькой "струйкой" опускается вниз. В каой-то момент он начинает коротить на массу лампы.
Я бы сам не поверил, если бы не увидел эту тоненькую ниточку оплавленного олова длиной ок 6-7мм своими глазами.
Центральный контакт патрона этой лампочки поменял свой цвет из-за нагрева и стал не таким упругим.
Вылечилось все гарантией. Просто сфоткал оплавившийся цоколь и изменившийся цвет контакта, распечатал на цветном принтере и в момент очередного ТО показал мастеру-приемщику. Поменяли без лишних вопросов, а сделанные фото забрали и подшили к стопке гарантийных документов.
.priZrak писал(а):Коллеги, прошу помочь с активацией ДХО через указатели передних поворотников (функция поворотников опущена в доп секцию ПТФ).
nicomunet123 писал(а):Есть А5 fl. Без птф. И есть одна проблема: ДХО через ближний/габариты - не работает. Изначально было прописано дхо - ближний. Но они никогда не работали. Китайский провод - вроде рабочий: активация автоблокировки, тест стрелок - успех. А вот ДХО - фиг. ВАГовсий номер блока - 084 т.е. без ПТФ.
Astron писал(а):Господа, помогите активировать функцию, чтобы ДХО не отключались при включении ближнего света, то есть чтобы ДХО горели всегда - и при включенных ПТФ, и Corner в том числе, и ближнем/дальнем свете. Если, конечно, это возможно.
priZrak писал(а):реально, а накой ?
priZrak писал(а):попробуй:
3109 - 32
3110 - 82
3111 - 43
P.S. Возможно в длинном кодировании придется полазить еще..
P.P.S. ты б еще указал, какая у тебя машина, чтоли...
ecology2008 писал(а):а5fl, пробовал тоже через пилот... что то не помогло...
проверю твою кодировку
priZrak писал(а):ecology2008 писал(а):а5fl, пробовал тоже через пилот... что то не помогло...
что за пилот? в слэнге не силен)
