forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кодируемые функции для а/м с 2009 г.в. (обновлено 31.03.14)
Re: Кодируемые функции для а/м с 2009 г.в. (обновлено 06.12
Сообщение Drakon 999 » Вс, 11 дек 2011, 19:48
12volt писал(а):
Petran писал(а):
RedIs26 писал(а):А что за фича ...
3. Климатик/климатроник
а) активация памяти "обогрева водительского сидения" (по умолчанию - ВЫКЛ. )
Что она дает?
Например ты ездиешь всегда с включенным на 2 деления обогревом сиденья. При последующем включении машины подогрев выключается. Эта функция дает память,т.е. при включении машины у тебя сразу подогрев будет работать на 2 деления.
поддержу вопрос.как можно сделать что бы запоминало.можно л.с.
Функция памяти подогрева водительского сидения- по умолчанию отключено. Для активации: Главное меню-> 08 блок-> 10 Адаптация-> в открывшемся окне выбираем канал Retention of drivers seat heater level->в открывшемся окне видим сохраненное значение OFF-> вводим новое значение On->выполнить -> и т .д.
Drakon 999
Сообщение shavkunov » Вс, 11 дек 2011, 20:22
Всем привет, а в Перми кто нибудь занимается кодировкой?
shavkunov
Сообщение Alexkuz72 » Пн, 12 дек 2011, 17:22
нашел на родственном форуме вопрос, который остался на данный момент без ответа (сам в 3 блоке (1K0 907 379 AQ)никогда особо и не рылся) -
3 блок, 9 канал "Brake Assist" не активен.При этом на подсказке всплывает три варианта: 0- Brake Assist "average", 1- Brake Assist"low", 2- Brake Assist "high". Есть ли возможность активировать данную фичу, если установлен блок 1K0 907 379 BD, если да, то какой вариант 1- Brake Assist "low" или 2- Brake Assist "high" ?
Октаха FL 1.6 mpi элеганс
Alexkuz72
Сообщение STS » Вт, 13 дек 2011, 22:10
Всем привет. Кто скажет каким шнурком возможно сделать это?
для активации теплопроизводительности необходимо: зайти в раздел самодиагностика/электроника двигателя/Настройки/канал 24 выставить и сохранить значение 1...
функция теплопроизводительности динамически активируется при температурах ниже 0 градусов
STS
Сообщение Agent-008 » Ср, 14 дек 2011, 15:41
STS писал(а):Всем привет. Кто скажет каким шнурком возможно сделать это?...
Ваг-ком шнурком - если машина с 22 недели 2011 года и двигателем 1.4TSI,
Если более ранней, то заливать новую прошивку в ЭБУ. Здесь подробнее - viewtopic.php?p=1448890#p1448890
ниже по теме в ссылке - список перешиваемых блоков ЭБУ и где активировать.
Agent-008
Сообщение STS » Пт, 16 дек 2011, 10:12
Спасибо, я так понял что у меня новая прошивка. А ваг-ком шнурок с кан подойдет любой версии? 10.6 11.2 11.8 1.4 ?
STS
Сообщение shavkunov » Пт, 16 дек 2011, 19:14
shavkunov писал(а):Всем привет, а в Перми кто нибудь занимается кодировкой?
Видимо ни кого!!!! Очень жаль.... :(
shavkunov
Сообщение Agent-008 » Сб, 17 дек 2011, 1:44
STS писал(а):Спасибо, я так понял что у меня новая прошивка. А ваг-ком шнурок с кан подойдет любой версии? 10.6 11.2 11.8 1.4 ?..
Любой должен подойти...про 1.4 - не знаю. :) Если активируете в 24 канале адаптации (в случае не активации диллером), то отпишитесь, ладно? :)
Agent-008
Re: Кодируемые функции для а/м с 2009 г.в. (обновлено 17.12
Сообщение Vladimir73 » Вс, 18 дек 2011, 0:43
Я честно искал ответ на "1. Наружние зеркала с функцие электроскладывания / раскладывания Возможные варианты алгоритма раскладывания зеркал:
а) раскладывание зеркал при включении зажигнаия"- не нашёл. Только прирекания-стоит ли рассказывать...
Может кто-нибудь ответит? Не спрашивая, какое ПО у меня есть..а? Заранее спасибо!
Octavia A5FL 2011г., 1.8TSI_CDAB, DSG7(NAT), WR6, Серебро
Vladimir73
Сообщение Drakon 999 » Вс, 18 дек 2011, 7:18
Vladimir73 писал(а):Я честно искал ответ на "1. Наружние зеркала с функцие электроскладывания / раскладывания Возможные варианты алгоритма раскладывания зеркал:
Так если более внимательно почитать список кодируемых функций на первой страничке, то там N_A и указал, что данная фича кодируется только с помощью диагностического оборудования VAS PC!. Если у тебя есть данное оборудование, то этот вопрос к нему....
Drakon 999
Сообщение Bern090 » Вс, 18 дек 2011, 18:17
Ребят, всем привет! Нуждаюсь в помощи! А вернее в грамотном совете!!!
Ситуация следующая: Купил шнурок и прогу- Вася, версия 11.2... Подключили в Октавии ФЛ, успешно зашел в 9 блок, там в включил корнер если память не изменяет 17 байт и вроде где то еще есть отметка для включения корнера, и так поставил галочки наобходимые, стрелкой клавиатуры переключился на следующий байт, нажал "esc" вышел из проги, заглушил авто, снова завел, но функции не включились, зашел в прогу, опять в 9 блок, и снова галочек проставленных нету... В чем дело??? Что я не так сделал??? Прошу не пинать дилетанта, а дать грамотный ответ! Буду признателен!!! :beer:
Bern090
Сообщение nightflash » Вс, 18 дек 2011, 21:33
1. Ребята, подскажите в чем разница режимов Адаптации и Кодирования?
2. На новой Фабии А5 ФЛ включил 2 фичи: селективное открытие дверей и автоматическое закрывание на скорости, сделал это в 9 блоке через адаптацию, селективное заработало, а вот автоматическое закрытие не работает, хотя единичка стоит. В чем может быть проблем?
nightflash
Сообщение pappi » Вс, 18 дек 2011, 22:28
после проставления нужных галочек или убирания ненужных нужно сделать что-то типа "выполнить", было такое?
Последний раз редактировалось pappi Сб, 16 фев 2013, 21:14, всего редактировалось 1 раз.
Octavia RS TDI 2.0 REVO DSG-6 2009
Fabia RS 1,4TSI DSG-7 2011 сменил на побольше
pappi
Сообщение Agent-008 » Вс, 18 дек 2011, 23:03
pappi писал(а):...после проставления нужных галочек или убирания ненужных нужно сделать что-то типа "выполнить", было такое?
Верно подмечено! :) viewtopic.php?f=81&t=75476&p=1027688#p1027688
Bern090 - пива не хватит...на два форума постишь! :wink:
Модераторам....сначала сбился ища ответ. :crazy: Спасибо, что выделили в отдельную тему - этапы кодирования! :roll:
Agent-008
Сообщение Bern090 » Пн, 19 дек 2011, 8:13
Я все сделал, как было указанно в ссылке выше, но че то не хочет сохранять мое колдовство!((( Доступ к блокам дает, а шаманить с ними не дает...Не сохраняет... В чем дело может быть?
Bern090
