forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Разбор лог-файлов неисправностей.
Re: Разбор лог-файлов неисправностей.
Сообщение broken » Пт, 12 июл 2013, 11:51
denix80 писал(а):
pavel8906@mail.ru писал(а):что значят эти ошибки? как их удалить?
Зайти в каждый блок, в котором есть ошибки и удалить их.
Добавлено спустя 8 минут 54 секунды:
Если я буду кодировать блок, который отвечает за нижеописанные опции, мне нужно в настройках Васи указывать код дилера именно этого блока?
Если я активирую Corner, закрывание замков на скорости 15км\ч, и еще пару опций, появятся ли новые ошибки?
Ну и финальный, простите великодушно за оффтоп, при самостоятельных активациях разных опций - гарантия слетает? Если да, то как этого избежать? Вариант "не кодировать" сам понимаю, но хочется услышать еще варианты
Спасибо!
На код дилера не обращяйте внимания. Из-за того, что вы активируете эти функции, новые ошибки не появятся. По гарантии, это как с диллером договоритесь, а то может и не заметит вообще :wink:
Спасибо большое!
Белая черномордая Skoda Octavia A5 FL 1.6 MPI MT (BSE), Ambition + пакет 2, борт 160 на клубных рамках
broken
Сообщение draga » Пт, 12 июл 2013, 22:12
привет всем! помогите ошибка на машине skoda octavia tour combi 1.8t AUM
Адрес 01: Электроника двигателя
Компонент: 1.8L R4/5VT 0010
Кодировка: 11500
7 Найдены неисправности:
17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления.
P1297 - 35-10 - - - Непостоянно
17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
P1136 - 35-10 - - - Непостоянно
16891 - Система регулирования холостого хода, обороты выше номинального значения
P0507 - 35-10 - - - Непостоянно
16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
P0300 - 35-10 - - - Непостоянно
16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
P0301 - 35-10 - - - Непостоянно
16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
P0302 - 35-10 - - - Непостоянно
18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
P1602 - 35-10 - - - Непостоянно
Готовность: 0000 0000
Последний раз редактировалось draga Сб, 11 янв 2014, 15:03, всего редактировалось 1 раз.
draga
Сообщение CANEK197628 » Пт, 12 июл 2013, 23:36
воспламенитель для сиденья натяжитель ремня; Со стороны пассажира
B1007 1B [137] - слишком высокое сопротивление.
Похоже излом провода в изоляции, смотри жгут под обшивой порога- натяжителя ремня пассажира.Проверяй на излом внутри изоляции,ну и разъёмы.
CANEK197628
Сообщение dimonrb » Пн, 15 июл 2013, 20:50
помогите разобраться...
http://s55.radikal.ru/i147/1307/1e/e354518fce3b.jpg
http://s59.radikal.ru/i163/1307/20/cebe99cbbd6f.jpg
машина шкода октавия 2009 год 1,6 bfq мех коробка 02К
dimonrb
Сообщение draga » Сб, 20 июл 2013, 22:51
все работает, но выдает ошибки..
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта
Блок управления:
Компонент: DK Komfortgerбt HLO 0002
Кодировка: 00259
5 Найдены неисправности:
01331 - Блок управления двери водителя-J386
37-00 - неисправен
00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
27-00 - недостоверный сигнал
01332 - Блок управления передней пассажирской двери-J387
37-00 - неисправен
01333 - Блок управления задней левой двери-J388
37-00 - неисправен
01334 - Door Control Module; Rear Right (J398)
37-00 - неисправен
Последний раз редактировалось draga Сб, 11 янв 2014, 15:01, всего редактировалось 1 раз.
draga
Сообщение bender82 » Чт, 01 авг 2013, 15:23
Добрый день! Сегодня завел машину и попытался тронуться - не получилось. Коробка DSG7
Адрес 02: Электроника КП Label: 0AM-300-04x.clb
Номер блока управления: 0AM 300 049 H HW: 0AM 927 769 D
Компонент и/или версия: GSG DSG AG7 403 2102
Кодировка: 0000020
Код мастерской: WSC 33361 790 00075
VCID: 3669449D415C5C3
1 неисправность:
001378 - Электропитание
P0562 - 000 - слишком низкий уровень напряжения
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 2
Индекс забывания: 10
Пробег: 67394 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2097.14.08
Время: 09:12:25
Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать )
Superb 1.8TSI DSG Mocca
bender82
Сообщение S0NIC » Чт, 01 авг 2013, 19:04
Может быть, в сторону замены/зарядки аккумулятора
S0NIC
Сообщение bender82 » Пт, 02 авг 2013, 10:19
S0NIC писал(а):Может быть, в сторону замены/зарядки аккумулятора
Думаю тогда помимо коробки еще бы куча ошибок вылезла....
Машина заводится с пол оборота....Моргает гаечный ключ в углу, где указана передача. И лезет эта ошибка по коробке.
bender82
Сообщение UKV » Пт, 02 авг 2013, 14:36
bender82 писал(а):... P0562 - 000 - слишком низкий уровень напряжения
См. сводку TPI Учётный №: 2023768/3
"7-ступенчатая коробка передач DSG (0AM-DQ200) - отказ передачи усилия, повреждение предохранителей SB2 и SB5" (http://www.club-yeti.ru/forum/showpost. ... stcount=15)
UKV
Сообщение yokosky » Пт, 02 авг 2013, 14:49
Всем доброго времени суток!
Авто Skoda Fabia, февраль 2011, 1.4, Elegance, 9 пакет
После неудачной попытки установки китайской магнитолы на андроиде (сама магнитола живая, но нет звука) появились след. проблемы:
1. Штатная магнитола Swing работает (музыка играет), но машина ее не видит (при включении зажигания магнитола не включается, в магнитоле не отображается время и температура, при включении задней передачи не отображается парктроник)
2. Не работает климат-контроль (дисплей не горит, кнопки не подсвечиваются, воздух не дует)
Все остальные системы работают нормально.
Подключились Васей-диагностом, в логе след. ошибки:
Friday,02,August,2013,14:18:57:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
Версия данных: 20120814
Шасси: 5J - Skoda Fabia II
Список: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 37 44 46 55 56 76 77
VIN: XW8EC25J1BK554511
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03C-906-024-BXW.clb
Part No SW: 03C 906 024 CE HW: 03C 906 024 CE
Компонент: CGGB MM4HV G 5986
Ревизия: --H09--- Серийный номер:
Кодировка: 0000071
Мастерская #: WSC 01530 935 00200
VCID: 63CE5395A14E99B
1 неисправность:
28836 - Блок управления климатической установки
U0164 - 000 - нет связи
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 55618 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2028.14.23
Время: 10:35:24
Стоп-кадр:
Бин.биты: 00000000
Нагрузка: 0.0 %
Лямбда: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 91.0°C
Абс.давл-е: 981.6 mbar
Об/мин: 0 /min
Готовность: 0010 0001
Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label: 6R0-937-08x-09.clb
Part No SW: 6R7 937 087 H HW: 6R7 937 087 H
Компонент: PQ25 BCM H12 0022
Ревизия: -1------ Серийный номер: 1002480801
Кодировка: 64980B3808010000003800003E0B08C000C0400F600000000000
VCID: 4992A13DE0A223B
Подсистема 1 - Part No SW: 6R0 959 801 M HW: 6R0 959 801 M Label: 6R0-959-801.CLB
Компонент: J386__TSG_FT 002 3210
Кодировка: 020000
Подсистема 2 - Part No SW: 6R0 959 802 P HW: 6R0 959 802 P Label: 6R0-959-802.CLB
Компонент: J387__TSG_BT 002 3210
Кодировка: 020000
Подсистема 3 - Part No SW: 3T0 959 537 D HW: 3T0 959 537 D
Компонент: E221__MFL-URO H07 0012
Кодировка: 800000
Подсистема 4 - Part No SW: 6R0 959 811 D HW: 6R0 959 811 D
Компонент: J388__TSG_HL 002 3210
Кодировка: 020000
Подсистема 5 - Part No SW: 6R0 959 812 D HW: 6R0 959 812 D
Компонент: J389__TSG_HR 002 3210
Кодировка: 020000
1 неисправность:
01326 - Блок управления многофункционального рулевого колеса-J453
004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Label: 6N0-909-901-6R.clb
Part No SW: 6N0 909 901 HW: 6R7 937 087 H
Компонент: GW-K-CAN TP20 0022
Ревизия: -1------
Кодировка: 032200
VCID: F0E4ACD923B8B23
3 Найдены неисправности:
01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
014 - имеется неисправность/ошибка
00470 - Общая для концерна шина данных Комфорт в режиме передачи данных по одному проводу
012 - электрическая неисправность в цепи
03075 - Блок управления парковочного ассистента-J791
Ревизия: -1------
Кодировка: 032200
Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать.
yokosky
Сообщение aadriver » Пн, 05 авг 2013, 12:18
В сторону проводки в заднем правом крыле, ведь у Вас там магнитола и блок управления климатом установлены. Если не там, то извините не угадал. Все написано, причем на русском языке. В машине еще не установили связь между блоками посредством WiFi или чего-то иного беспроводного, а поэтому отсутствие сигнала - обрыв или отсоединение провода.
aadriver
Сообщение decoder » Вт, 06 авг 2013, 13:06
Добрый день, продиагностил свою рысь на днях и вот есть пару моментов которые немогу разобрать, подскажите кто знает :beer:
есть одна неисправность по климату, ставил себе от FL с подогревом, датчик качества воздуха доставил ошибка кз пропала, а счас такое:
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя (J255) Label: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 3T0 907 044 AS HW: 3T0 907 044 AS
Компонент: Climatronic H15 0401
Ревизия: 00005001
Кодировка: 0000000002
1 неисправность:
13701456 - Ограничение работоспособности из-за отсутствия сообщения что это означает?
U1111 50 [009] - -
Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Частота появления ошибки: 254
Индекс забывания: 214
Пробег: 64455 km
Дата: 2000.00.00
Время: 01:05:23
Вторая ошибка по клемме 15
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-30-H.clb
00093 - Клемма 15 для подключения потребителей, влияющих на пуск
008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101000
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 89
Индекс забывания: 254
Пробег: 64456 km
Отсчет времени: 0
A5 vRS доFL
decoder
Сообщение yokosky » Чт, 08 авг 2013, 10:03
aadriver писал(а):В сторону проводки в заднем правом крыле, ведь у Вас там магнитола и блок управления климатом установлены. Если не там, то извините не угадал. Все написано, причем на русском языке. В машине еще не установили связь между блоками посредством WiFi или чего-то иного беспроводного, а поэтому отсутствие сигнала - обрыв или отсоединение провода.
aadriver, спасибо. Но все оказалось хуже - проблема в блоке комфорта (6R7 937 087 H). Сначала электрик прозвонил цепи - проблем не обнаружил. Благо рядом стояла такая же Фабия - переставили этот блок с нее - и все заработало! Осталось найти и заказать этот блок и все, наверное, заработает.
yokosky
Сообщение MaoSan » Пт, 09 авг 2013, 12:06
Мафон с андроидом спалил 9-й блок? - такого ещё не было, чудеса...
MaoSan
Сообщение oleg-t » Вс, 11 авг 2013, 9:27
Шасси: 1K0
Список: 01 03 08 09 15 16 17 19 22 25 42 44 46 47 52 55 56 62 69 72
76 77 7D
VIN: TMBKE61Z582114571 Пробег: 113900km/70774miles
01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000
04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: OK 0000
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: содержит неисправности 0010
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010
15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000
16- Электроника рулевой колонки -- Статус: содержит неисправности 0010
17- Комбинация приборов -- Статус: содержит неисправности 0010
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010
22- Электроника полного привода -- Статус: OK 0000
25- Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000
44- Усилитель руля -- Статус: OK 0000
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000
47- Акустическая система -- Статус: OK 0000
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
55- Корректор фар -- Статус: OK 0000
56- Магнитола -- Статус: OK 0000
62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000
69- Тягово-сцепное устройство -- Статус: OK 0000
72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000
76- Парковочный ассистент -- Статус: OK 0000
77- Комплект для подключения моб. телефона -- Статус: OK 0000
7D- Дополнительный отопитель -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03G-906-021-BMM.clb
Part No SW: 03G 906 021 MC HW: 03G 906 021 AB
Компонент: R4 2,0L EDC G000SG 9948
Ревизия: --H07--- Серийный номер: SKZ7Z0G4673068
Кодировка: 0000172
Мастерская #: WSC 06830 223 88624
VCID: 6CDC38A94F90D63
1 неисправность:
005659 - Свеча накаливания цилиндра 2-Q11
P161B - 000 - обрыв цепи
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01110000
Приоритет неисправности: 3
Пробег: 111114 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 08:42:08
Стоп-кадр:
Об/мин: 945 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 2.7 %
Напряжение: 14.36 V
Бин.биты: 00101100
Температура: 17.1°C
Бин.биты: 10110000
Готовность: 0 0 0 0 0
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 1K0-614-517-MK60-A.clb
Part No SW: 1K0 614 517 AD HW: 1K0 614 517 AD
Компонент: ESP 4MOTION MK60-AT 0102
Ревизия: 00H14001
Кодировка: 0006786
Мастерская #: WSC 73430 790 00000
VCID: 69D241BD4062C3B
Неисправности не найдены.
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 1K0-907-044.clb
Part No SW: 1Z0 907 044 AC HW: 1Z0 907 044 AC
Компонент: ClimatronicPQ35 120 0600
Ревизия: 00120022 Серийный номер: 00000000000000
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
VCID: 77F617C506D665B
2 Найдены неисправности:
01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285
00402 - Нагревательный элемент дополнительного воздушного отопителя-Z35
Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Компонент: Bordnetz-SG H54 2202
Ревизия: 00H54000 Серийный номер: 00000005369697
Кодировка: EB8A8F031002140043110D02000000000009FF076200000C000000000000
Мастерская #: WSC 73430 790 12345
VCID: 71E229DD68B23BB
Подсистема 1 - Part No: 1Z1 955 119 C Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer 080108 022 0601
Кодировка: 00055223
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AF Label: 1K0-955-559-AF.CLB
Компонент: RLS 110108 046 0204
Кодировка: 00471077
02498 - Заслонка ближнего света левой фары-V294
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01111100
Индекс забывания: 18
Пробег: 113852 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
Стоп-кадр:
вкл
Напряжение: 13.95 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
02499 - Заслонка ближнего света правой фары-V295
Стоп-кадр:
Пробег: 113853 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
Стоп-кадр:
вкл
Напряжение: 13.90 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
02071 - Локальная шина данных
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100100
Частота появления ошибки: 7
Индекс забывания: 50
Пробег: 111418 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
Стоп-кадр:
выкл
Напряжение: 12.00 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
00483 - Блок управления дополнительного воздушного отопителя
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100100
Частота появления ошибки: 187
Пробег: 111114 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
Стоп-кадр:
вкл
Напряжение: 13.95 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
01520 - Датчик дождя и освещенности-G397
Стоп-кадр:
Пробег: 111418 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
Стоп-кадр:
выкл
Напряжение: 12.00 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 1K0-909-605.clb
Part No SW: 1K0 909 605 AA HW: 1K0 909 605 AA
Компонент: Q2 AIRBAG VW8 027 0900
Ревизия: 11027000 Серийный номер: 003B5D13XEXU
Кодировка: 0020786
VCID: 6BDE3BB54A9ED1B
Адрес 16: Электроника рулевой колонки Label: 1K0-953-549-MY8.clb
Part No SW: 1K0 953 549 BG HW: 1K0 953 549 BG
Компонент: J0527 051 0100
Кодировка: 0002042
VCID: 78F414F90BC86A3
Part No: XXXXXXXXXXX
Компонент: E0221 002 0010
4 Найдены неисправности:
00576 - Клемма 15
00883 - Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма S)
00884 - Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма Х)
01744 - Выключатель зажигания и стартера-D (Контакт Р)
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 1K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 1Z0 920 842 D HW: 1Z0 920 842 D
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 1612
Ревизия: V1612036 Серийный номер: SKZ7Z0G4673068
Кодировка: 0005101
Мастерская #: WSC 65536 645 57770
VCID: 3874D4F94B48AA3
1 неисправность:
01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533
Стоп-кадр:
Индекс забывания: 53
Пробег: 1048575 km
Отсчет времени: 0
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 1K0-907-530-V3.clb
Part No SW: 1K0 907 530 P HW: 1K0 907 951
Компонент: J533__Gateway H16 0191
Ревизия: H16 Серийный номер: 2000K07C210063
Кодировка: E9837F5E1006022302
VCID: 346CE0C957204E3
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Индекс забывания: 187
Пробег: 111114 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 21:07:31
Адрес 22: Электроника полного привода Label: 1K0-907-554.clb
Part No: 1K0 907 554 L
Компонент: Haldex 4Motion 0116
Кодировка: 0000001
VCID: 3668DAC1415C5C3
Адрес 25: Иммобилайзер Label: 1K0-920-xxx-25.clb
Компонент: IMMO VD1 1612
Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 1K0-959-701-MAX3.clb
Part No SW: 1T0 959 701 E HW: 1T0 959 701 E
Компонент: Tuer-SG 006 1203
Кодировка: 0000246
VCID: 3972D1FD7042B3B
Адрес 44: Усилитель руля Label: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 M
Компонент: EPS_ZFLS Kl.070 H08 1901
Мастерская #: WSC 73430 000 90108
VCID: 356ADDCD5C5A57B
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 1K0-959-433-MAX.clb
Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Компонент: KSG PQ35 G2 020 0204
Ревизия: 00020000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 80801A085283007F3F02050540084FD6907C00
VCID: 830EF315C20EB9B
Подсистема 5 - Part No: 1Z0 951 171 A
Компонент: NeigungsSensor 009 5003
Кодировка: 00000000
Part No: 1K0 951 605 C
Компонент: LIN BACKUP HORN H03 1301
Компонент: Innenraumueberw.009 5003
Адрес 47: Акустическая система Label: 1Z0-035-456.clb
Part No SW: 1Z0 035 456 HW: 532 226 800
Компонент: SK35-DSP 4 1000
Ревизия: 4 Серийный номер: 00035631
Кодировка: 0000000101
VCID: F2E0A6D1EDB4803
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 1K0-959-702-MAX3.clb
Part No SW: 1T0 959 702 E HW: 1T0 959 702 E
Кодировка: 0000246
VCID: 3A70CEF17544B83
Адрес 55: Корректор фар Label: 1T0-907-357.clb
Part No: 1T0 907 357
Компонент: Dynamische LWR 0003
Кодировка: 0000008
Мастерская #: WSC 73430 790 08192
VCID: F4ECA0C997A08E3
Адрес 56: Магнитола Label: 1K0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 1Z0 035 156 D HW: 1Z0 035 156 D
Компонент: Radio FO3 004 0011
Ревизия: 00004000 Серийный номер: SKZ7Z4G0011703
Кодировка: 0002020
VCID: 336EE3D5522E49B
Адрес 62: Электроника задней левой двери Label: 1K0-959-703-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 703 J HW: 1K0 959 703 J
Компонент: Tuer-SG 006 1301
Кодировка: 0000144
Мастерская #: WSC 73430 790 1012544
VCID: 3776D7C54656A5B
Адрес 69: Тягово-сцепное устройство Label: 1K0-907-383-MY7.clb
Part No SW: 1K0 907 383 HW: 1K0 907 383
Компонент: ANHAENGERELEKTR 001 0020
Кодировка: 0000001
VCID: EAD0BEB1C564483
Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 1K0-959-704-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 704 J HW: 1K0 959 704 J
Кодировка: 0000144
Адрес 76: Парковочный ассистент Label: 1Z0-919-283.clb
Part No SW: 1Z0 919 283 B HW: 1Z0 919 283 B
Компонент: Parkhilfe 4-Kan H04 0020
Кодировка: 0010001
VCID: 3D7AC5ED646A8FB
Адрес 77: Комплект для подключения моб. телефона Label: 5P0-862-335.clb
Part No SW: 1Z0 035 729 HW: 1Z0 035 729
Компонент: FSE_2P7x H24 0020
Ревизия: 00000001 Серийный номер: 00000000632502
Кодировка: 0000411
VCID: F5EA9DCD9CDA97B
Адрес 7D: Дополнительный отопитель
oleg-t
