forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Обсуждение и вопросы по функциям, открываемым VAG-COM
Re: Обсуждение и вопросы по функциям, открываемым VAG-COM
Сообщение Robbin » Вс, 03 июн 2012, 16:58
Apricys писал(а):Кто подскажет куда копать...
Копать нужно здесь
Сообщение piog » Ср, 06 июн 2012, 12:11
Подскажите, где искать изменение времени работы обогрева лобового стекла?
piog
Сообщение Robbin » Ср, 06 июн 2012, 18:33
piog писал(а):Подскажите, где искать изменение времени работы обогрева лобового стекла?
В адаптации
Сообщение Alexei9735 » Ср, 06 июн 2012, 18:48
Alexei9735 писал(а):Здравствуйте знатоки ....
Неужели знатоков тут нет??? :shock: :-o
Alexei9735
Сообщение Geetler » Ср, 06 июн 2012, 19:22
1) Не получается активировать Совместную работу передних и задних габаритов с лампами отвечающими за "Дневной свет" (Данная функция работает только если переключатель режимов работы света установлен в положение "Габариты")
Активирую в 24 байте 7 бит, но как горели габариты, так и горят без ДХО (
Дело в моём блоке, или я делаю что-то не так?
дхо активируются в другом байте как дневней свет через дополнительные лампы.
Alexei9735 писал(а):2) Можно уменьшить количество взмахов дворников, после использования омывателя?
нет
3) Как сделать изменение времени таймера функций комфортного управления с брелка ДУ - минимально 0.8 секунды (по умолчанию 2 секунды)
Пояснения:
Под временем данного таймера подразумевается время удержания клавиши "Закрыть" / "Открыть" на брелке ДУ, после которого начинают складываются зеркала, закрываться/открываться стекла, а так же закрываться/открываться электролюк (при его наличии). Данный таймер един для всех функций комфорта, то есть невозможно скажем сделать настройку таким образам, чтобы зеркала начинали складываться спустя секунду, а стекла закрываться только после 2 секунд удержания клавиши "Закрыть" на брелке ДУ
4) Можно ли программно изменить чтобы магнитола (SWING) при включении не с 5 громкости играла, а со 2 например. В самой магнитоле есть такая настройка, но там можно только увеличить громкость.
нет
5) Не работает Работа эл. стеклоподъемников (и люка) после открытия дверей – (по умолчанию откл.) Если деактивируем, то при вынутом ключе зажигания после открытия двери/дверей стеклоподъемниками можно продолжать управлять кнопками из салона, но только до тех пор пока дверь/двери открыты, то есть единоразово. Если дверь закрыть то управление блокируется пока не включите зажигание) - 9 блок -> кодирование-> длинное кодирование -> в 4 байте снимаем галку 4 бит
6) Работа эл. стеклоподъемников (и люка) при выключенном зажигании – как должна работать эта функция: а) после выкл зажигания стеклоподъемники работают некоторое время; б) после выкл зажигания стеклоподъемники работают до усрачки сколько угодно?
30 мин
7) И вообще можно сделать чтобы стеклоподъемники всё время работали, не зависимо от того включал я зажигание или нет, открывал дверь или не открывал, вытаскивал ключ или нет?
Смотрите подсказки, там все есть
Машинка Octavia A5 FL конца 2010 г. Ambiente[/quote]
Geetler
Сообщение Alexei9735 » Ср, 06 июн 2012, 19:35
Geetler спасибо
По поводу первого пункта имелось в виду не ДХО активировать(они у меня активированы), а чтобы вместе с ДХО горели габариты, вот из списка доступных функций, кот N_A писал:
5. Конфигурирование
Совместная работа передних и задних габаритов с лампами отвечающими за "Дневной свет"
Ограничения :
Данная функция работает только если переключатель режимов работы света установлен в положение "Габариты". Следует помнить, что в этом режиме не происходит автоматического переключения на "Ближний свет" по датчику света (если он установлен)
Пояснения :
В качестве ламп "Дневного света" используются лампы настроенные по разделу 1.
По остальным пунктам понял, по 5 имелось в виду что я активировал, но после открытия двери стеклоподъёмники всёравно не работают, а по 3 есть какое нибудь решение?
Alexei9735
Сообщение rassel » Ср, 06 июн 2012, 20:00
можно сократить на 1 взмах, нажав сразу второй раз продолжительностью до 1 секунды
Водительский стаж с апреля 1994 г.
Superb Elegance 1.8 TSI 112, 7 DSG (Rosso Brunello metallic), Columbus, PTC
С 17.10.2008 по 27.12.2010 на Volkswagen Jetta 1.6, МКПП
rassel
Сообщение dobrodeev » Чт, 07 июн 2012, 7:36
Доброго всем!
Где включить отображение скорости круиз-контроля?
Skoda Rapid, 1.6 АКПП, Style, 2017
До этого: Skoda Octavia 1.8 TSI АКПП Elegance WR8, 2012
drive2ru
dobrodeev
Сообщение SanchoPanso » Чт, 07 июн 2012, 9:23
dobrodeev писал(а):Доброго всем!
У Вас не получится - фишка только для 1,4 тси+дсг.
Skoda Octavia 1,4 TSI 6МКПП Elegans + 1 пакет + РТС + ДУОЖ + Front OPS + ФО + ППН + Bilstein B6 Sport + LowMirrorRetGear + ПР + GSM II Bluetooth + RDKS + ESP + XDS + BAS + DSR + HHC + BDW + "Чашка кофе" + REVO = "Серебряная молния"
SanchoPanso
Сообщение Driver_tech » Пн, 11 июн 2012, 20:34
SanchoPanso писал(а): У Вас не получится - фишка только для 1,4 тси+дсг.
Присоединяюсь к вопросу. А у меня получится ? 1,4 TSI+DSG
Škoda Octavia A5 FL 1.4TSI DSG
Driver_tech
Сообщение Funt » Пт, 15 июн 2012, 14:30
Driver_tech писал(а): Присоединяюсь к вопросу. А у меня получится ? 1,4 TSI+DSG
Заходите в адаптацию приборной панели находите канал cruise control измените no active на active .
Шнур ВАСЯ. ЮАО Царицыно, часто выходные в Твери.
Funt
Сообщение Driver_tech » Сб, 16 июн 2012, 6:19
Funt писал(а): Заходите в адаптацию приборной панели находите канал cruise control измените no active на active .
Зашел, включил. В движении с круизом никакой новой информации о скорости нет. Может ее через меню максидота надо как-то включить ?
Driver_tech
Сообщение dobrodeev » Вс, 17 июн 2012, 18:34
1. Включил "Автоматическое включение заднего стеклоочистителя при работе передних".
Результата нет, т.е. при работе передних дворников задний сам по себе не включается (стоит и включен датчик дождя). В Максидоте пунктов новых не появилось. В чем может быть проблема?
2. Есть ли на октавии возможность включить (или доработать) показ непристегнутого пассажира (а в идеале всех пассажиров, в т.ч. и задних)?
3. У жены на фабии двери открываются с первого раза при включенном ЗЦ, а на октавии двухступенчатое открытие. Можно ли на Октавии сделать открытие с первого раза?
Заранее спасибо. :)
drive2ru
dobrodeev
Сообщение demyrg » Вс, 17 июн 2012, 22:57
А как сделать чтобы при заводке автомобиля на максидоте выводилась информация по автозвуку, а не сбрасывалась каждый раз на расход бензина или сколько осталось бака в бензине. Или же максидот запоминал положение и при следующем заводе показывала старое положение меню.
Надеюсь понятно объяснил. Авто окташа Рс 12 года
demyrg
Сообщение SanchoPanso » Пн, 18 июн 2012, 7:17
dobrodeev писал(а):1. Включил "Автоматическое включение заднего стеклоочистителя при работе передних".
Заранее спасибо. :)
По 1 пункту могу присоединиться к вопросу - такая же батва!
По 2-му включить точно нет, конструктивно это не выплнено, а вот доработать всегда можно. Вот только как это у вас будет отображаться?
По 3-му нужно отключить автоматическую блокировку дверей, тогда двери будут открываться с первого нажатия, но Вы будете ездить в открытой машине.
SanchoPanso
