forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Разбор лог-файлов неисправностей.
Re: Разбор лог-файлов неисправностей.
Сообщение yokosky » Ср, 14 авг 2013, 15:24
MaoSan писал(а):Мафон с андроидом спалил 9-й блок? - такого ещё не было, чудеса...
Может, конечно, и совпало, но после замены на новый блок все заработало (климат, магнитола, и прочее)!
Что делать с китайской магнитолой, правда, теперь не знаю. Устанавливать ее к себе в машину больше не буду (во всяком случае пока).
yokosky
Сообщение star_d_m » Вт, 20 авг 2013, 13:53
На днях турбина ушла в защиту, чек не загорался, после появился провал по мощности на 2100 об/мин, подключил к компу вот что пишет Вася по моим ошибкам (чек на приборке не горит):
2 Faults Found:
000665 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached
P0299 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 21691 km
Time Indication: 0
Date: 2010.14.16
Time: 18:05:48
Freeze Frame:
RPM: 5015 /min
Load: 79.2 %
Speed: 218.0 km/h
Temperature: 100.0°C
Temperature: 40.0°C
Absolute Pres.: 980.0 mbar
Voltage: 13.843 V
000136 - Fuel Rail/System Pressure: Too High
P0088 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 4
Mileage: 22528 km
Time Indication: 0
Date: 2010.14.23
Time: 21:08:13
Freeze Frame:
RPM: 743 /min
Load: 19.2 %
Speed: 33.0 km/h
Temperature: 98.0°C
Temperature: 24.0°C
Absolute Pres.: 990.0 mbar
Voltage: 13.843 V
Readiness: 0010 0001
Последний раз редактировалось star_d_m Ср, 21 авг 2013, 17:48, всего редактировалось 1 раз.
star_d_m
Сообщение soroka44 » Ср, 21 авг 2013, 17:17
Wednesday,21,August,2013,16:43:42:10463
ВАСЯ Версия: диагност 12.10.1R
Версия данных: 20130228
Шасси: 6N0
Список: 01 03 08 09 15 17 19 25 44 56
VIN: XW8EH45J0BK555503
01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
03- Электроника тормозной системы -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: содержит неисправности 0010
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010
15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000
17- Комбинация приборов -- Статус: содержит неисправности 0010
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010
25- Иммобилайзер -- Статус: содержит неисправности 0010
44- Усилитель руля -- Статус: содержит неисправности 0010
56- Магнитола -- Статус: OK 0000
Адрес 01: Электроника двигателя (CGP) Label: 03E-906-033-AZQ.clb
Part No SW: 03E 906 023 AC HW: 03E 906 023 AC
Компонент: SIMOS91 1.2l 4VG 5288
Ревизия: --H05--- Серийный номер:
Кодировка: 0000071
Мастерская #: WSC 01530 935 00200
VCID: 60C45C99B06B7C1EE81
1 неисправность:
18057 - Шина данных-привод
P1649 - 009 - отсутствие сообщений от блока управления ABS
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Возд. масса: 0.0 мг/ул
Крутящий момент: 12.0 Nm
Бин.биты: 00000000
Об/мин: 0 /min
Бин.биты: 00000000
Готовность: Нет данных
Адрес 03: Электроника тормозной системы
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя (J301) Label: 6Q0-820-045.clb
Part No SW: 5J0 820 045 C HW: 5J0 820 045 C
Компонент: Man AC 02 0101
Ревизия: 0003S 02
VCID: 254A0D8D2CC9D936DB7
1 неисправность:
01316 - Блок управления тормозов
004 - нет сигнала/связи
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100100
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 2
Индекс забывания: 146
Пробег: 33175 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2009.14.17
Время: 14:32:41
Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label: 6R0-937-08x-09.clb
Part No SW: 6R7 937 087 H HW: 6R7 937 087 H
Компонент: PQ25 BCM H12 0022
Ревизия: -1------ Серийный номер: 1002480801
Кодировка: 64980B3808010000003000003E0B08C000C0400F600000000000
VCID: 4992A13DE091DD561FF
Подсистема 1 - Part No SW: 6R0 959 801 M HW: 6R0 959 801 M Label: 6R0-959-801.CLB
Компонент: J386__TSG_FT 002 3210
Кодировка: 020000
Подсистема 2 - Part No SW: 6R0 959 802 P HW: 6R0 959 802 P Label: 6R0-959-802.CLB
Компонент: J387__TSG_BT 002 3210
Кодировка: 020000
Подсистема 3 - Part No SW: 6R0 959 811 D HW: 6R0 959 811 D
Компонент: J388__TSG_HL 002 3210
Кодировка: 020000
Подсистема 4 - Part No SW: 6R0 959 812 D HW: 6R0 959 812 D
Компонент: J389__TSG_HR 002 3210
Кодировка: 020000
2 Найдены неисправности:
03303 - Ответный сигнал о закрытом положении задней левой двери
008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
03304 - Ответный сигнал о закрытом положении задней правой двери
Адрес 15: Подушки безопасности (J234) Label: 5K0-959-655.clb
Part No SW: 6R0 959 655 J HW: 6R0 959 655 J
Компонент: VW10AirbagR02 H09 0020
Ревизия: -------- Серийный номер: 003GW002M5JD
Кодировка: 003032
ASAM Dataset: EV_AirbaVW10BPAVW250 A01001
VCID: 4992A13DE891DD561FF
Неисправности не найдены.
Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 5J0 920 810 E HW: 5J0 920 810 E
Компонент: KOMBI H17 0206
Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 110800
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK25.rod
VCID: 285404B953DBC45EE01
1 неисправность:
12656896 - Ограничение работоспособности из-за отсутствия сообщения
U1111 00 [009] - -
Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 109
Пробег: 33225 km
Дата: 2028.14.05
Время: 16:27:57
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Label: 6N0-909-901-6R.clb
Part No SW: 6N0 909 901 HW: 6R7 937 087 H
Компонент: GW-K-CAN TP20 0022
Ревизия: -1------
Кодировка: 032200
VCID: F0E4ACD9238B4C9EF81
1 неисправность:
Адрес 25: Иммобилайзер (J334) Label: 5K0-920-xxx-25.clb
Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Компонент: IMMO H17 0206
Серийный номер:
Кодировка: 000000
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03006
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09.rod
VCID: EAD0BEB10D57B64EB65
1 неисправность:
12604672 - CAN Комбинация приборов/ходовая часть
U0055 00 [008] - неисправность
Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Индекс забывания: 149
Пробег: 33225 km
Дата: 2028.14.05
Время: 15:52:17
Адрес 44: Усилитель руля Label: 6Q0-423-156.clb
Part No: 6R0 423 156 B
Компонент: LenkhilfeTRW V277
Кодировка: 10140
VCID: 2F66EFA5EA35936621B
1 неисправность:
01312 - Шина данных-привод
37-10 - неисправен - Непостоянно
Адрес 56: Магнитола (J503) Label: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 5J0 035 152 A HW: 5J0 035 152 A
Компонент: Radio H08 0006
Ревизия: R0000000 Серийный номер: SKZAZ6L0435049
Кодировка: 050002000006
Мастерская #: WSC 00776 935 999999
VCID: 20441C9933EB3C1EA81
Конец -------------------------------------------------------------------
Wednesday,21,August,2013,17:05:26:10463
Шасси: 6N0
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: OK 0000
25- Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
44- Усилитель руля -- Статус: OK 0000
Добавлено спустя 32 минуты 50 секунд:
Други помогите разобраться на фабушке не работает блок ABS и спидометр проводку звонил блок сдругой машины ставил где копать скидывал клему все заработало не надолго официалы приговорили блок
shkoda oktavia 1Z5 BLF 2007г. Shkoda Fabia 2011г.AMBKWCGPA обе в эксплуатации
soroka44
Сообщение MaoSan » Ср, 21 авг 2013, 18:18
Если питание на блок приходит, масса есть и оба провода CAN-шины в порядке, то блок - должен отвечать... (см. п. 2). Если не отвечает - то возможно сдох. Тогда есть повод - заменить на более новую версию АБС с ЕСП, сразу с новой прошивкой.
MaoSan
Сообщение soroka44 » Ср, 21 авг 2013, 19:18
как проверить провода CAN-шины. обычным мультиметром на прозвон?Заранее благодарен за советы :beer:
soroka44
Сообщение star_d_m » Чт, 22 авг 2013, 0:04
star_d_m писал(а):На днях турбина ушла в защиту, чек не загорался, после появился провал по мощности на 2100 об/мин, подключил к компу вот что пишет Вася по моим ошибкам (чек на приборке не горит):
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 21691 km
Time Indication: 0
Date: 2010.14.16
Time: 18:05:48
Freeze Frame:
RPM: 5015 /min
Load: 79.2 %
Speed: 218.0 km/h
Temperature: 40.0°C
Voltage: 13.843 V
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 4
Mileage: 22528 km
Time Indication: 0
Date: 2010.14.23
Time: 21:08:13
Freeze Frame:
RPM: 743 /min
Load: 19.2 %
Speed: 33.0 km/h
Temperature: 98.0°C
Temperature: 24.0°C
Voltage: 13.843 V
Появился "затык" при разгоне на 2000-2300 об/мин, надеюсь что кто-то подскажет выкладываю лог ускорения 2ая передача "газ в пол"
star_d_m
Сообщение Merc » Пн, 26 авг 2013, 15:39
Добрый день. Шкода октавия тур 1.8 АГУ
Адрес 39: Управление правыми световыми приборами Label: 1U0-941-651-39.clb
Part No: 1U0 941 651
Компонент: EVG GDL + AutoLWR 0002
Кодировка: 00005
Мастерская #: WSC 31480
VCID: F0E4ACD9B08B4C9EF81
1 неисправность:
00546 - Поврежден провод передачи данных
27-00 - недостоверный сигнал
Не каких проблем в освещении не заметил, все работает в штатном режиме. если провод то какой и где искать? Спасибо за помощь
Merc
Сообщение niko4x4 » Вт, 03 сен 2013, 10:41
Tuesday,03,September,2013,09:26:58:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03C-906-024-BXW.clb
Номер блока управления: 03C 906 024 CE HW: 03C 906 024 CE
Компонент и/или версия: CGGB MM4HV 5986
Кодировка: 0000071
Код мастерской: WSC 24800 785 00200
VCID: 63CE5395A14E99B
1 неисправность:
16415 - Ряд 1-зонд 1
P0031 - 000 - короткое замыкание на массу электрической цепи подогрева - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Приоритет неисправности: 3
Индекс забывания: 123
Пробег: 37029 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2100.14.11
Время: 00:39:11
Стоп-кадр:
Бин.биты: 00000000
Нагрузка: 46.9 %
Лямбда: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 23.0°C
Абс.давл-е: 544.3 mbar
Об/мин: 1118 /min
Готовность: 0000 0000
объясните пожалуйста что это значит
niko4x4
Сообщение niko4x4 » Вт, 03 сен 2013, 10:50
[quote="alexfom0504"]Добрый день всем! Подскажите пожалуйста по моей проблеме.
Машинка неделю простояла в гараже. Проехал пару километров, заглушил, а потом как завел вылезла ошибка двигателя. Сделал скан Васей, показало следующее:
P0031 - 007 - короткое замыкание на массу электрической цепи подогрева
Стоп-кадр:
Бин.биты: 00000100
Сопротивление: 16.38 kOhm
Напряжение: 2.080 V
Нагрузка: 4.7 %
Бин.биты: 00000100
Напряжение: 2.080 V
Нагрузка: 4.7 %
Сбросил ошибку. Думал все нормально. Проехал еще немного ничего не вылазило, опять заглушил, а когда завел снова ошибка вылезла. Позвонил знакомым сказали посмотреть предохранитель лямбды под капотом, он сгорел, заменил его проехал с ошибкой, проверил его, оказался целым, как только скинул ошибку и снова завел, ошибку не выдал но предохранитель сгорел сразу, заглушил и снова завел, ошибка снова выскочила.
Добрые Гуру такаяже проблема
Автомобиль Skoda Fabia 2010г. 1.4
niko4x4
Сообщение MaoSan » Вт, 03 сен 2013, 12:25
Всё же написано в ошибке - короткое на лямбде перед катом - "G39 - Лямбда-зонд 1 перед катализатором".
Лезьте под машину с хорошим светом и ищите провода с этой лямбды - тщательно их везде везде проверяйте...
Если провода звОнятся нормально - попробуйте заменить саму лямбду...
MaoSan
Сообщение MiStar » Вт, 03 сен 2013, 22:07
niko4x4 писал(а): P0031 - 007 - короткое замыкание на массу электрической цепи подогрева
С вероятностью 80% провод от лямбда-зонда "припекся" к коллектору. Пока блок управления двигателем фиксирует ошибку (горит лампа) цепь отключена, и поставленный новый предохранитель не сгорит. Он сгорит, в момент включения зажигания, после сброса ошибки. 20% шансов оставляю на внутренний дефект самой лямды, либо короткого замыкания в другом месте цепи.
MiStar
Сообщение niko4x4 » Ср, 04 сен 2013, 18:06
Спасибо за ответ.
Но теперь предохранитель не горит, а джеки чан горит, шнурком его убираешь, но потом очень быстро он снова появляется.
niko4x4
Сообщение niko4x4 » Сб, 07 сен 2013, 22:22
В итоге была найдена неисправность: обрыв провода колодки, в которую защелкивается колодка лямбда зонда, припаял и все ок.
niko4x4
Сообщение MaoSan » Ср, 11 сен 2013, 15:15
По ошибкам, связанным с сиреной штатной сигнализации:
"01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12", с индексами "000" и "004".
Готов отчёт по детальному разбору причины, поиску неисправностей и устранению этой ошибки:
Ремонт / замена сирены штатной сигнализации на а/м SKODA Octavia A5 FL. :wink:
Копирайт:
При размещении данного материала на других сайтах, форумах или любых интернет ресурсах и публикациях – ссылка на данную тему, с указанием авторства на первоисточник: Авторство на данный материал принадлежит "Skoda-Club УРАЛ" - обязательна!!!
MaoSan
Сообщение СергейХХ77 » Вс, 15 сен 2013, 13:06
Добрый день!
Прошу помощи по ошибкам двигателя на туре 1.6 BFQ
16825-Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности;
16686-Цилиндр №2- обнаружен пропуск воспламенения.
Что может быть? Свечи? Насколько это серьезно!
Спасибо!
СергейХХ77
