forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кодируемые функции для а/м с 2009 г.в. (обновлено 31.03.14)
Re: Кодируемые функции для а/м с 2009 г.в. (обновлено 07.01
Сообщение Strelok77 » Пн, 27 янв 2014, 16:24
zien писал(а):Функцию догревателя на вебасто отключить нельзя.
Она будет всегда включаться на заведенном двигателе, если температура воздуха ниже +6.
Единственное, что можно изменить, так это управление включением от ЭБУ двигателя или от климата.
Спасибо за информацию!
Не подскажите, в чем отличаются алгоритмы включения от ЭБУ двигателя или от климата? Правильно ли я предполагаю, что, в случае управления включением от климата, если на улице холодно, а климат выключен, то вебасто не запуститься даже если двигатель холодный?
Skoda Octavia Combi 2.0 DSG Cappuccino
была Skoda Octavia Tour 1.9 TDI Cappuccino
Strelok77
Re: Кодируемые функции для а/м с 2009 г.в. (обновлено 13.01
Сообщение VladimirVR » Вт, 28 янв 2014, 19:17
Приветствую! Подскажите можно ли как-то ограничить скорость, чтоб авто больше 90 км/ч не ехал?
OCTAVIA FL 1.6 MPI Ambition д.п. 06.12.2011 рамки+наклейка DRIVE2.RU
VladimirVR
Сообщение RiHard » Пт, 31 янв 2014, 10:47
Друзья, к Новому Году сделал своеобразный подарок тем, кто занимается кодировками через VAG-COM и собрал все кодировки воедино. Думаю, Андрей N_A не будет против, все равно это разрозненно было на форуме.
Скачать можно здесь.
Кодировки там содержаться в основном общеизвестные, но есть и новенькие. Файл будет доступен по вышеуказанной ссылке постоянно и будет регулярно пополняться новыми кодировками и няшками (при вашей помощи, друзья, конечно же).
В файле могут отсутствовать некоторые кодировки для старых, выпущенных ранее 2012 модельного года, автомобилей, в связи с тем, что у меня под боком таких не было для экспериментов. Как только кто-нибудь мне предоставит свой такой авто для тестов функций, то файл пополнится и старыми кодировками.
Спасибо вашему форуму за подборку кодировок (особенно N_A), которые и использовались в основном при создании файла. Всем удачи!
зы: при недостаточном понимании дела, а также за лучшим и более глубоким результатом лучше обратиться к профи, которые указаны в конце файла!
Skoda Candy Driver | Skoda71 Admin
RiHard
Сообщение Anydata » Сб, 01 фев 2014, 19:36
Прошу помощи, активировал функции, теперь постоянно горит на приборке значек ESP. Что делать?
Anydata
Сообщение denix80 » Пн, 03 фев 2014, 16:37
Anydata писал(а):Прошу помощи, активировал функции, теперь постоянно горит на приборке значек ESP. Что делать?
Какие функции то?
Самое интересное здесь, или на DRIVE2 !
denix80
Сообщение RiHard » Вт, 04 фев 2014, 7:48
Скорее всего дело в кодировках различных ассистентов, которым нужна ESC
RiHard
Сообщение tdmitriu » Вт, 04 фев 2014, 21:59
RiHard писал(а):Друзья, к Новому Году сделал своеобразный подарок тем, кто занимается кодировками через VAG-COM и собрал все кодировки воедино. Думаю, Андрей N_A не будет против, все равно это разрозненно было на форуме.
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!! РЕСПЕКТ И УВАЖУХА!!!))))))
Октавия А5 2011г.в. Eleganse AT 1.6
tdmitriu
Сообщение Archie_tmn » Пт, 07 фев 2014, 9:09
RiHard, большое спасибо за подборку!
Очень удобно, много полезной актуальной информации, и все в одном месте!
Octavia 2011 1.8TSi MT6
Archie_tmn
Сообщение Alexandr81 » Пт, 07 фев 2014, 10:45
Подскажите как и чем адаптировать новый блок комфорта,и подоидетли новый блок 1K0937087AL в замен старого 1K0937085L ?
Alexandr81
Сообщение continue » Вс, 09 фев 2014, 10:12
Привет ,имеется шкода октавия 3 ,хочу спросить можно сделать так чтоб стекла все 4 автоматически поднимались при постановке на сигнализация ОДНИМ КОРОТКИМ НАЖАТИЕМ .
постоянно забываю про стекла и жать и держать кнопку тоже ,хочу просто нажать чтоб встала на сигналку и поднялись окна .
continue
Сообщение RiHard » Пн, 10 фев 2014, 10:54
Думаю, этот вопрос уместнее адресовать сюда: viewtopic.php?f=81&t=117654
RiHard
Сообщение Agent-008 » Вт, 11 фев 2014, 11:40
continue писал(а):Привет ,имеется шкода октавия 3 ,хочу спросить можно сделать так чтоб стекла все 4 автоматически поднимались при постановке на сигнализация ОДНИМ КОРОТКИМ НАЖАТИЕМ .
Этот вопрос обсуждался - перетирался на форуме....никак! Имхо, есть только один способ - сторонняя сигналка...брелок. В сигналке можно запрограммировать длину импульса постановки на охрану. Вот и получится - короткое нажатие на брелке, а импульс постановки будет длинным с блока сигналки на иммо машины. Многие так делали, у кого сигналки стоят - помимо штатного иммо.
Agent-008
Сообщение melik » Пт, 14 фев 2014, 13:43
Всем привет. Снова я в эту тему с вопросом.
Scout MY2013. Подключил косвенную проверку давления в шинах.
Тут недавно выскочило предупреждение. Загорелась лампочка и появилась надпись, что надо проверить давление в колесе. Надпись через какое-то время пропала, а индикация на приборке горит. Заглушил завел все тоже самое. Надпись появилась и пропала, индикатор горит.
Вопрос собственно в том, почему это надписи не было в пункте Состояние машины? То есть на приборке только индикатор с колесом и восклицательным знаком горит и больше информация нигде не отображается. Это нормально или я снова забыл какую-то галку добавить?
Skoda Octavia Combi 4x4 DSG6 1.8 TSI MY16
Skoda Octavia Scout 1.8 TSI MY13 - продал
melik
Сообщение RiHard » Пт, 14 фев 2014, 17:38
3 блок → кодирование → длинное кодирование → 17 Байт → 2 бит → включить
3 блок → кодирование → длинное кодирование → 16 Байт → 1 бит → включить
3 блок → кодирование → длинное кодирование → 16 Байт → 2 бит → включить
19 блок → список оборудования → пункт «4C – Контроль давления в шинах II» → включить → сохранить
17 блок → кодирование → длинное кодирование → 2 Байт → 0 бит → включить
Проверьте чтобы все было включено
RiHard
Сообщение melik » Сб, 15 фев 2014, 17:58
RiHard писал(а):3 блок → кодирование → длинное кодирование → 17 Байт → 2 бит → включить
Да все включено. Единственное, только в 16 байте проблемно включить 2 бит, но судя по скриншоту (см. Binary) там тоже все ок.
melik
