forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Обсуждение и вопросы по функциям, открываемым VAG-COM
Re: Обсуждение и вопросы по функциям, открываемым VAG-COM
Сообщение rassel » Пн, 02 июл 2012, 13:42
Robbin писал(а):
rassel писал(а): Можно ли эксплуатировать автомобиль при такой ошибке...
Принцип здесь один: если значок руля на панели горит красным - то разумеется нельзя, если желтым - нужно смотреть что за ошибка, возможно она после короткой поездки и пропадет.
Имхо с 44 блоком нужно быть аккуратнее, а то можно произвести необратимые изменения. На дорестайле во всяком случае так.
Нет, пиктограмма руля на приборке не горела. Электроруль работал на незаведенном двигателе. Но при сканировании выдавал ошибку, типа отсутствия контакта чего то там.
Поэтому вернул обратно, т.к. возникли сомнения.
Водительский стаж с апреля 1994 г.
Superb Elegance 1.8 TSI 112, 7 DSG (Rosso Brunello metallic), Columbus, PTC
С 17.10.2008 по 27.12.2010 на Volkswagen Jetta 1.6, МКПП
rassel
Сообщение MiStar » Пн, 02 июл 2012, 22:19
rassel писал(а):Нет, пиктограмма руля на приборке не горела. Электроруль работал на незаведенном двигателе. Но при сканировании выдавал ошибку, типа отсутствия контакта чего то там.
Ошибка может быть связана с большим потреблением тока от АКБ, при работе электроусилителя, и соответственно периодической "просадкой" напряжения ниже порогового предела для отключения "энергоемких" устройств. В этом случае gateway и блок управления электроникой, могут отключать те устройства, потребление тока которыми критично с точки зрения целостности АКБ. Электроусилитель руля вполне вписывается в эту концепцию, и при кратковременном отключении при "просадке" пишет ошибку по питанию (цепь 15/30).
MiStar
Сообщение rassel » Вт, 03 июл 2012, 12:44
MiStar
Спасибо, убедительно. :)
rassel
Сообщение RinatRU » Вт, 03 июл 2012, 15:24
Помогите активировать омыватель фар. у меня Vag Com 10.62 просто у меня не показывает длинное кодирование, и чтоб активировать что то, нужно знать в каком бите поставить число, и какое число? при активировании ксеноновых фар использовал код 95 (ПТФ +отключение ПТФ при дальнем +ксенон +корнер).
Elegance VCDS 10.6 RUS 1,6MPI АКПП6+jetter
RinatRU
Сообщение RinatRU » Сб, 14 июл 2012, 8:20
Кто подскажет в каком бите активируется омыватель фар?
RinatRU
Сообщение Agent-008 » Вс, 15 июл 2012, 20:14
RinatRU писал(а):Кто подскажет в каком бите активируется омыватель фар?
09 блок, длинное кодирование, 20 байт, 5 бит - нужно поставить галку.
Функция пишется так - Омыватель головных фар установлен.
Какое число там стоит - в 20 байте?
Agent-008
Сообщение RinatRU » Пн, 16 июл 2012, 17:48
вот моя полная кодировка: 40180AB8F47BB1C040080081130095E4447900AE506D8D605C8440000040
как я понял в 20байте стоит значение 50, на что его исправить?
У меня после того как прошивка слетела с VAG COM, пропала функция длинного кодирования, по этому я не могу ставить галочки в байтах.
RinatRU
Сообщение Agent-008 » Пн, 16 июл 2012, 20:34
50 заменить на 70.
Agent-008
Сообщение RinatRU » Пн, 16 июл 2012, 20:38
спасибо, завтра буду пробывать!
RinatRU
Сообщение Agent-008 » Пн, 16 июл 2012, 22:17
RinatRU писал(а):...У меня после того как прошивка слетела с VAG COM, пропала функция длинного кодирования, по этому я не могу ставить галочки в байтах.
Хммм..у меня когда слетела благодаря моим же стараниям - вообще в блоки зайти нельзя было. Как то странно слетела у тебя Ринат...может у каждого слетает по своему?...не знаю. Если уж слетела - ничего исправить, закодировать нельзя будет....надо перешивать шнурок с компа
Agent-008
Сообщение RinatRU » Ср, 18 июл 2012, 14:48
Жалко, значит придётся копить на 11версию (((, кодировку пока не проверял, завтра доеду до места где можно будет проверить, тогда отпишусь.
RinatRU
Сообщение Agent-008 » Ср, 18 июл 2012, 20:59
RinatRU писал(а):Жалко, значит придётся копить на 11версию (((, кодировку пока не проверял, завтра доеду до места где можно будет проверить, тогда отпишусь.
Гы... :D Мы о чём? Я о прошивке шнурка VAG-COM (ВАСЯ). Там (в ВАСЕ) можно апгрейдится ПО на любую версию выше. А у вас чего слетело? Переустановите драйвер по новой, потом прогу (в ручную удалив перед этим старый драйвер и папки VAG-COM). Если шнур КЕТАЙ, тогда можно и не переустанавливать...косячный взлом.
Agent-008
Сообщение RinatRU » Чт, 19 июл 2012, 9:42
я брал шнурок на Avtoadapter.ru писал им письмо, ответили что веше версии 10.6 не поднять.
RinatRU
Сообщение Geetler » Чт, 19 июл 2012, 18:31
RinatRU писал(а):я брал шнурок на Avtoadapter.ru писал им письмо, ответили что веше версии 10.6 не поднять.
Кто-то не умеет, а кто-то умеет.
Переделка их адаптера 2500руб.
Geetler
Сообщение ubestez1n » Пн, 23 июл 2012, 21:31
Уважаемые одноклубники прошу совета..Данные вычитал с разных сайтов,только до конца не понял подойдет ли на мое авто.Элеганс 6 пакет 2011 Фл
Хочется активировать:
-уменьшить число взмахов дворников блок 09-кодинг 07-дл.кодировка-Dec -6 байт
-дотяжка стекол при постановке на охрану блок 46 кодинг 07 дл кодирование снимаем галку с 5 байт ставим на 6 байт
-тест стрелок блок 17 адаптация 10 -ststing
-комфортное поворотники 4 раза 09 блок адаптация 31 канал-4 -тест-сохр
-стабоскопы 09 блок 14 байт 2 бит(подойдет ли машина с ксеноном)
По следующему информации не нашел нужна помощь
-возможно ли
1)увеличить громкость штатной сиги
2)датчик давления колес .СРабатывает при прохождении 100-150 км,хотелось бы увеличить "чувствительность".Проколол -иконка на панели
3)вывести сервисное меню Болеро
4)отодвинуть срабатывание фароомывателя с 1-го на 5-6 раз
5)как активировать функцию комфортного движения
6)работа стеклоподьемников при выкл зажигании (как у япошек)
А5 II 1.8 TSI Elegance WR6 MT
ubestez1n
