forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Разбор лог-файлов неисправностей.
Re: Разбор лог-файлов неисправностей.
Сообщение ivan012 » Пт, 27 сен 2013, 15:29
Всем доброго времени суток прикупил себе авто шкода Октавия тур 2008года,двиг1.8турбо.буквально вчера загорелся чек, сегодня сделал диагностику и сбросил ошибки,проблема ушла но не надолго,снова загорелся.ниже ссылки на фото с ошибками,надеюсь на вашу помощь.
https://disk.yandex.ru/public/?hash=8a/ ... ;locale=ru
https://disk.yandex.ru/public/?hash=Qea ... ;locale=ru
ivan012
Сообщение d_jimmy » Вс, 29 сен 2013, 20:44
Подскажите гуру что за ошибка и куда копать:
001670 - ECM Power Relay Control Circuit (J271): Short to GND
P0686 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 96493 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 20:18:18
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Load: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 96.0°C
Temperature: 30.0°C
Absolute Pres.: 1010.0 mbar
Voltage: 2.413 V
d_jimmy
Сообщение clopMan16 » Ср, 02 окт 2013, 19:48
Коллеги, всех приветствую.
Двиг 1.6 FSI (116 л.с.). В нем есть датчик температуры на впуске G299 (тот который в пластиковом верхнем легкосъемном кожухе, поэтому не отсылайте к 004-4). Интересует, в каких группах измерений его можно найти или как вообще увидеть его показания? VCDS 10.6. Спасибо.
Октавия А5 (FL), 1.8 TSI (CDAB), 2012г. 60тыс.км
clopMan16
Сообщение bonanza699 » Пт, 04 окт 2013, 21:15
Всем привет!!!
Запустил КРИВОРУЧКУ с ВАСЕЙ в свою машину вылезли проблемы :shock: :shock: :shock:
окташа 1,6 BSE 2008 год
Thursday,03,October,2013,22:37:32:10463
ВАСЯ Версия: диагност 12.10.1R
Версия данных: 20130228
Шасси: 1K0
Список: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
Пробег: 100980km/62746miles
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010
42- Электроника двери водителя -- Статус: содержит неисправности 0010
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 0010
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-30-H.clb
Part No SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Компонент: Bordnetz-SG H54 2602
Ревизия: 00H54000 Серийный номер: 00000005993547
Кодировка: 010C8F010004140043110D000000000000097F075C100000000000000000
Мастерская #: WSC 24800 785 00200
VCID: 336EE3D5521DB786453
Подсистема 1 - Part No: 1Z1 955 119 C Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer 160808 022 0601
Кодировка: 00055223
1 неисправность:
00380 - Блок управления для спецавтомобилей-J608
004 - нет сигнала/связи
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100100
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 2
Индекс забывания: 20
Пробег: 100982 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
вкл
Напряжение: 12.20 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 1K0-907-530-V3.clb
Part No SW: 1K0 907 530 Q HW: 1K0 907 951
Компонент: J533__Gateway H16 0202
Ревизия: H16 Серийный номер: 2700K088070CF2
Кодировка: E9807F060002021302
VCID: 356ADDCD5C69A9B66B7
1 неисправность:
004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100100
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 60
Пробег: 100982 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 21:50:28
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 1K0-959-433-MAX.clb
Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Компонент: KSG PQ35 G2 020 0204
Ревизия: 00020000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 80801A085283007F3F040F0F00080F01507CA0
VCID: 830EF315C23D4706153
Подсистема 1 - Компонент: Sounder No Answer
Подсистема 2 - Компонент: NGS n.mounted
Подсистема 3 - Компонент: IRUE n.mounted
1 неисправность:
01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 4
Пробег: 100982 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 22:14:02
Помогите разобраться, в том что он изменил.
Заранее СПАСИБО.
bonanza699
Сообщение Draive29 » Вс, 13 окт 2013, 0:34
Хотел адаптировать ДЗ на А4 2008г.в. Не удалось. Использовался Вася 12.10.
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03C-906-056-BAG.clb
Номер блока управления: 03C 906 056 EB HW: Hardware No
Компонент и/или версия: MED9.5.10 00 0144
Кодировка: 0000071
Код мастерской: WSC 73430 790 00085
VCID: 67D6478556450B2629B
3 Найдены неисправности:
000290 - Потенциометр дроссельной заслонки-G69
P0122 - 002 - слишком низкий уровень сигнала
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100010
Приоритет неисправности: 0
Пробег: 92963 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 01:24:08
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 68.0°C
000546 - Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки-G188
P0222 - 002 - слишком низкий уровень сигна
Стоп-кадр:
Пробег: 92963 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 01:24:08
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 68.0°C
005497 - Блок дроссельной заслонки-J338
P1579 - 001 - не начата адаптация
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100001
Частота появления ошибки: 3
Пробег: 92963 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 01:24:08
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 68.0°C
Готовность: 1110 0101
С третьей неисправностью понятно, но первые две не дают провести адаптацию, что делать с низким уровнем сигнала?
Scout 1,8TSI БелоМоро4ка на Drive2
Draive29
Сообщение VladimirVR » Вс, 13 окт 2013, 14:05
Помогите разобраться с ошибками.
Шасси: 6N0
Список: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 44 56
VIN: WVWZZZ6RZAY074125
01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
02- Электроника КП -- Статус: OK 0000
03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: OK 0000
15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000
17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: OK 0000
25- Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
44- Усилитель руля -- Статус: OK 0000
56- Магнитола -- Статус: OK 0000
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03C-906-024-BXW.clb
Part No SW: 03C 906 024 BJ HW: 03C 906 024 BH
Компонент: CGGB MM4HV 5051
Ревизия: --H09--- Серийный номер:
Кодировка: 0000077
Мастерская #: WSC 00000 000 163936
VCID: 67D6478555450B2629B
2 Найдены неисправности:
17978 - Блокирован блок управления двигателя
P1570 - 000 - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100000
Индекс забывания: 171
Пробег: 47917 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2108.14.29
Время: 18:35:53
Стоп-кадр:
Бин.биты: 00000000
Нагрузка: 18.0 %
Лямбда: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 67.0°C
Абс.давл-е: 248.0 mbar
Об/мин: 843 /min
28818 - Блок управления диагностического интерфейса шин данных
U0146 - 000 - нет связи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Индекс забывания: 173
Пробег: 47926 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2109.14.00
Время: 11:22:24
Стоп-кадр:
Бин.биты: 00000000
Нагрузка: 30.0 %
Лямбда: 0.0 %
Скорость: 18.0 km/h
Температура: 72.0°C
Абс.давл-е: 338.6 mbar
Об/мин: 1785 /min
Готовность: 0000 0000
Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label: 6R0-937-08x-09.clb
Part No SW: 6R0 937 087 B HW: 6R0 937 087 B
Компонент: PQ25 BCM H09 0025
Ревизия: BF009001 Серийный номер: 9955A251091624
Кодировка: 24B02BBF08A10000003000003C2B0DD00040410F600400002000
Мастерская #: WSC 124697 483 00190
VCID: 3C7CC8E9BF4378FE949
Подсистема 1 - Part No SW: 6R0 959 801 H HW: 6R0 959 801 H Label: 6R0-959-801.CLB
Компонент: J386__TSG_FT 004 0803
Кодировка: 08BC30
Подсистема 2 - Part No SW: 6R0 959 802 K HW: 6R0 959 802 K Label: 6R0-959-802.CLB
Компонент: J387__TSG_BT 004 0803
Кодировка: 08BC30
Подсистема 3 - Part No SW: 6R0 959 811 B HW: 6R0 959 811 B
Компонент: J388__TSG_HL 004 0803
Кодировка: 08BC32
Подсистема 4 - Part No SW: 6R0 959 812 B HW: 6R0 959 812 B
Компонент: J389__TSG_HR 004 0803
Кодировка: 08BC32
03444 - Выключатель стартера/зажигания
008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101000
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 4
Пробег: 47253 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2108.14.09
Время: 20:08:04
03589 - Выключат. стеклоподъёмн. со стороны водителя
014 - имеется неисправность/ошибка
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101110
Частота появления ошибки: 30
Индекс забывания: 125
Отсчет времени: 0
Авто VW Polo 2009г. Установлена сигналка с автозапуском.
OCTAVIA FL 1.6 MPI Ambition д.п. 06.12.2011 рамки+наклейка DRIVE2.RU
VladimirVR
Сообщение Jmax23 » Пн, 14 окт 2013, 11:41
Здравтвуйте, подскажите пожалуйста, выскочила ошибка абс, вася говорит механическая неисправность переднего правого датчика. Датчик снимал вроде все норм, померял сопротивление покзывает 680 ом( если я правильно понял мультиметр), снял левый датчик там точно такое же сопротивление. На самом датчике имеется небольшая потертость, как будто от соприкосновения, но совсем мелкая. Началось все после замены шруса.
Jmax23
Сообщение strannik12 » Пн, 14 окт 2013, 18:23
Вася показал неисправность. P1429 Подача управляющего сигнала на вакуумный насос тормозной системы: обрыв цепи.
Что за хрень ,что именно сломалось. Куда лезть чтоб починить.
strannik12
Сообщение clopMan16 » Ср, 16 окт 2013, 14:51
strannik12 писал(а):Вася показал неисправность. P1429 Подача управляющего сигнала на вакуумный насос тормозной системы: обрыв цепи.
у вас машина с автоматической коробкой? В ней есть вспомогательный насос вакуумного усилителя V192.
В Engine\Basic Settings\Group 008 - есть метода его тестирования. При включенном зажигании заходим в это окно , несколько раз сильно нажимаем тормоз - запускается самотестирование вакуумной системы. В последнем окошке даст - заключение.
На заглушенной машине и открытой двери, если на улице тихо -слышно как при нажатии на тормоз (не при каждом вроде) как он жужжит. Если не жужжит, проверьте предохранитель до него и промежуточное реле (где оно находится -сам понятия не имею :) ). Если все ок, можно откинуть фишку от самого насоса: он находится с водительской стороны на вакуумной трубке внизу возле радиатором - и вызвонить приходит ли напряжение на него.
Как-то вот так... :crazy:
clopMan16
Сообщение жешка » Ср, 16 окт 2013, 18:45
Здравствуйте! Вылезла такая ошибкаАдрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 1K0-937-08x-09.clb
Номер блока управления: 1K0 937 085 L HW: 1K0 937 085 L
Компонент и/или версия: BCM PQ35 B+ 110 0651
Кодировка: 40180A3A80251A90400000C0700000E44B010288734D8D60648800200040
Код мастерской: WSC 00028 028 00001
VCID: 3874D4F98B48AA3
1 неисправность:
00834 - Сигнал включения обогрева заднего стекла
009 - обрыв или короткое замыкание на массу - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101001
Приоритет неисправности: 5
Индекс забывания: 233
Пробег: 27849 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2023.14.21
Время: 17:25:29
Стоп-кадр:
Кл.15 ВЫКЛ
Напряжение: 13.00 V
выкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл Стираю ,не появляется до следующего запуска машины. Предохранитель целый, при нажатии на кнопку обогрева реле щелкает. Подскажите куда копать!!!
жешка
Сообщение Robbin » Чт, 17 окт 2013, 7:26
Попробуй для начала пошевели фишку на самом лобовом стекле, может контакты окислились или отошли немного.
Сообщение жешка » Чт, 17 окт 2013, 9:36
При этом обогрев заднего стекла работает штатно. Сегодня в -12 мороза видел это хорошо!!!
жешка
Сообщение psix_end » Вт, 22 окт 2013, 9:59
Господа, может подскажет кто куда глядеть, весь мозг уже вынес себе. Машина 1.8тси с выпуском и софтом Рево.
Вот такая фигня постоянно вылетает под сброс газа.
"6 Найдены неисправности:
000665 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
P0299 - 000 -
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Пробег: 19125 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2009.14.14
Время: 22:58:48
Стоп-кадр:
Об/мин: 5020 /min
Нагрузка: 96.4 %
Скорость: 187.0 km/h
Температура: 97.0°C
Температура: 29.0°C
Абс.давл-е: 990.0 mbar
Напряжение: 13.716 V
008816 - Лямбда-зонд 2- Ряд 1
P2270 - 000 - сигнал слишком бедной смеси - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11100000
Пробег: 19260 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2009.14.16
Время: 17:12:55
Стоп-кадр:
Об/мин: 1435 /min
Нагрузка: 46.6 %
Скорость: 67.0 km/h
Температура: 97.0°C
Температура: 17.0°C
Абс.давл-е: 1000.0 mbar
Напряжение: 13.970 V
000311 - Ряд 1-зонд 2
P0137 - 000 - слишком низкое напряжение - Непостоянно
Стоп-кадр:
Пробег: 19541 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2009.14.18
Время: 07:33:44
Стоп-кадр:
Об/мин: 2407 /min
Нагрузка: 42.7 %
Скорость: 41.0 km/h
Температура: 62.0°C
Температура: 3.0°C
Напряжение: 14.224 V
008817 - Лямбда-зонд 2- Ряд 1
P2271 - 000 - сигнал слишком богатой смеси - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Пробег: 19199 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2009.14.15
Время: 16:53:58
Стоп-кадр:
Об/мин: 2262 /min
Нагрузка: 5.9 %
Скорость: 118.0 km/h
Температура: 96.0°C
Температура: 24.0°C
Проверяли наверное уже все. В выпускной системе все отлично, нигде до лямбды не подсекает, во впуске тоже вроде бы не подсасывает, лямбду пробовал менять. Заправку менял)) Чудеса.
Софт тоже ок.
Проводку по возможности облазил, видимых причин для беспокойства нет..
Скидываю ошибку, езжу около 50км (+- 10) и снова одна ошибка, но выскочит. При этом машина едет отлично, никаких симптомов болезни не наблюдается по факту эксплуатации.
п.с. ошибки появлялись после установки кастом выпуска (софта еще небыло).
psix_end
Сообщение MaoSan » Вт, 22 окт 2013, 13:36
Данная проблема с подобными ошибками скорее всего связана именно с чиповкой рево, если не ошибаюсь, то они поправили эти и другие ошибки в последней "злой" версии. В этой теме спрашивать по этим ошибкам - бесполезно, тут всё по ошибкам штатных неисправностей.
Сам - без рево, просто даю наводку по схожим ошибкам и тематике. Немного инфы было тут, прочитайте там всю тему.
Дальше - сами.
MaoSan
Сообщение psix_end » Вт, 22 окт 2013, 22:08
В том то и проблема, что ошибки по смеси начались сразу после установки выпуска, еще до чиповки. Да и сегодня был в Рево, Амет сказал, что в софте врядли проблема и я склонен ему верить, т.к. ни у кого подобных проблем нет, да и залита последняя версия.
Видимо придется ставить сток выпуск и смотреть что будет в итоге. А уже потом копать дальше если проблема не уйдет...
п.с. по Вашей ссылке не могу пройти, говорит не может найти skoda-ural.ru
psix_end
