forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Разбор лог-файлов неисправностей.
Re: Разбор лог-файлов неисправностей.
Сообщение Robbin » Чт, 24 окт 2013, 10:49
Mutabor84 писал(а): 1 неисправность:
9474161 - Серводвигатель заслонки размораживания
B1090 71 [008] - Actuator stuck
Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 45
Пробег: 206 km
Дата: 2001.14.28
Время: 14:14:15
VladimirVR писал(а):Приветствую! Появилась ошибка
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя (J301) Label: 3C8-907-336.clb
Part No SW: 3T0 820 047 AD HW: 3T0 820 047 AD
Компонент: AC Manuell H19 0502
Ревизия: 00001010
Кодировка: 0000000002
Мастерская #: WSC 73430 790 00090
ASAM Dataset: EV_ACManueBHBVW36X A01010
ROD: EV_ACManueBHBVW36X_SK35.rod
VCID: 71E229DDA081C59677F
1 неисправность:
9475857 - Потенциометр серводвигателя температурной заслонки
B1097 11 [008] - короткое замыкание на массу
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 254
Индекс забывания: 154
Пробег: 15062 km
Дата: 2009.14.26
Время: 11:05:20
Подскажите пожалуйста из-за чего она вылезла, в чём причина?
viewtopic.php?p=1908870#p1908870
Сообщение BananNA! » Вс, 27 окт 2013, 21:37
Oktavia 1.8 BZB 2008 г.
Шасси: 1K0
01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
03- Электроника тормозной системы -- Статус: содержит неисправности 0010
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: содержит неисправности 0010
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010
15- Подушки безопасности -- Статус: содержит неисправности 0010
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010
42- Электроника двери водителя -- Статус: содержит неисправности 1010
55- Корректор фар -- Статус: содержит неисправности 0010
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06J-907-115-BZB.clb
Part No SW: 1Z0 907 115 J HW: 1Z0 907 115 B
Компонент: 1.8l R4/4V TFSI 0030
Ревизия: A2H12--- Серийный номер: SKX7Z0H732S041
Кодировка: 0203000318070060
Мастерская #: WSC 00999 444 64523
VCID: 3C7CC8E97F4378F83DD
2 Найдены неисправности:
000545 - Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки-G188
P0221 - 000 - недостоверный сигнал - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 3
Пробег: 187126 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 06:53:43
Стоп-кадр:
Об/мин: 1324 /min
Нагрузка: 24.3 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 12.0°C
Температура: 10.0°C
Абс.давл-е: 990.0 mbar
Напряжение: 12.065 V
012600 - Заслонки впускных каналов
P3138 - 000 - диапазон регулирования - Непостоянно
Стоп-кадр:
Пробег: 186897 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 10:21:53
Стоп-кадр:
Об/мин: 2519 /min
Нагрузка: 94.1 %
Скорость: 73.0 km/h
Температура: 60.0°C
Температура: 9.0°C
Абс.давл-е: 1000.0 mbar
Напряжение: 14.478 V
Готовность: 0000 0000
Адрес 03: Электроника тормозной системы (-----) Label: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 AD HW: 1K0 907 379 AD
Компонент: ESP MK60EC1 H35 0104
Ревизия: 00H35001
Кодировка: 113B401C0A2400FB881402E7502100416800
Мастерская #: WSC 73430 790 00000
VCID: 74EC20C9D793F0B835D
1 неисправность:
16352 - Блок управления
014 - имеется неисправность/ошибка
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101110
Приоритет неисправности: 1
Индекс забывания: 84
Пробег: 187365 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Счет: 17472
Счет: 32768
Счет: 12800
Счет: 96
Счет: 46893
Счет: 1551
Счет: 256
Счет: 9728
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 1K0-907-044.clb
Part No SW: 1Z0 907 044 AC HW: 1Z0 907 044 AC
Компонент: ClimatronicPQ35 120 0600
Ревизия: 00120022 Серийный номер: 00000000000000
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
VCID: 77F617C506E59BA010F
1 неисправность:
00716 - Исполнительный электродвигатель заслонки рециркуляции воздуха-V113
000 - - - Непостоянно
00924 - Реле системы очистки фар-J39
009 - обрыв или короткое замыкание на массу
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101001
Приоритет неисправности: 4
Пробег: 186799 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
вкл
Напряжение: 12.30 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
02071 - Локальная шина данных
004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100100
Индекс забывания: 116
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
выкл
Напряжение: 12.60 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 1K0-959-433-MAX.clb
Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Компонент: KSG PQ35 G2 020 0204
Ревизия: 00020000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 80801A085283007F3F02050FC0084F96907C00
VCID: 830EF315C23D4700BC7
Компонент: Sounder No Answer
Компонент: NGS n.mounted
Компонент: IRUE No Answer
6 Найдены неисправности:
01135 - Датчики охраны салона
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100100
Индекс забывания: 69
Пробег: 186799 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 13:18:01
01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
Стоп-кадр:
Пробег: 186799 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 13:18:01
Адрес 55: Корректор фар Label: 1T0-907-357.clb
Part No: 1T0 907 357
Компонент: Dynamische LWR 0003
Кодировка: 0000007
VCID: F4ECA0C9979370B8B5D
00496 - Передние датчики дорожного просвета
010 - обрыв или короткое замыкание на плюс
01533 - Клемма 56 (свет фар)
011 - обрыв цепи - Непостоянно
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
В общем чет как то дофига у меня ошибок, подскажите чего да как с этим делать?
BananNA!
Сообщение ronny » Вс, 27 окт 2013, 22:35
сделал диагностику фабии 1. по поводу богатой смеси вычитал, что може быть дз, ваг ком написал, что адаптация в норме. либо лямбда зонд. при адаптации в первом окошке было значение около 11%, во втором около 88
ronny
Сообщение Rabbit13245 » Пн, 28 окт 2013, 4:50
Сделал диагностику octavia a5 fl MPI 102 л.с. 2009 г.
Вылезла ошибка 18671 oxygen (lambda) sensor b1 s1. Подскажите, вообще зонд под замену, или можно попробовать его оживить? Какой нужен, если придется менять? 06A 906 262 B такой?
Rabbit13245
Сообщение aadriver » Вт, 29 окт 2013, 14:13
ronny писал(а):сделал диагностику фабии 1.
Лямбда скорее всего. Про адаптацию чего-то непонятно написано 11 и 88% это чего адаптация?
aadriver
Сообщение MaoSan » Вт, 29 окт 2013, 14:38
Для начала - я бы сначала проверил и и прозвонил проводку и разъёмы до лямбы. Возможно - банально перетёртость, обрыв или короткое.
MaoSan
Сообщение ronny » Вт, 29 окт 2013, 19:50
я еще грешу на датчик антифриза. у меня всегда машина за разное время прогревается, наблюдаю уже месяц. может и за 5 минут, может и за 15-20.(и от погоды это не зависит) ну и темпрературу за бортом привирает частенько. на этом же форуме и читал в теме про повышенный расход, что смесь богатая может быть из-за него.
я про эти окна:
ronny
Сообщение aadriver » Ср, 30 окт 2013, 5:00
Тут видно, что проходит адаптация. Когда будет написано: адапт. ок - тогда выполнена!
Возможно что и богатит смесь из-за ДТОЖ. Двигатель уже прогрет, а смесь все еще как на непрогретом подается.
aadriver
Сообщение ronny » Ср, 30 окт 2013, 8:53
картинку из интернета взял. у меня пишется адаптация в норме. и в 1м окне значения около 11%, во втором около 88%. получается у меня ничего не адаптируется.
ronny
Сообщение alexkl » Чт, 31 окт 2013, 7:31
Добрый день, уважаемые!
Вылезла вот такая ошибка, которая не сказалась никаких параметрах движения авто.
Просто загорелся как его сейчас называют - "джеки чанг"! Когда ошибку стерли - на панели снова ничего не появилось, никаких дерганий подтормаживаний нет! Снова проверили - ошибка есть, просто не высветилась! Завтра записался на "приём" к дилеру - что с них просить? Help!!!
1 неисправность:
008213 - Датчик положения заслонок впускных каналов
P2015 - 000 - недостоверный сигнал
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Пробег: 5869 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2009.14.27
Время: 08:28:48
Стоп-кадр:
Об/мин: 3867 /min
Нагрузка: 69.4 %
Скорость: 30.0 km/h
Температура: 99.0°C
Температура: 31.0°C
Напряжение: 13.843 V
alexkl
Сообщение Zivert » Чт, 31 окт 2013, 9:49
спросить почём впускной коллектор стОит.
мотор какой хоть? вообще пробег маленький может быть заслонка просто подмерзла из-за конденсата.
Последний раз редактировалось Zivert Пт, 01 ноя 2013, 14:17, всего редактировалось 2 раз(а).
Zivert
Сообщение MaoSan » Чт, 31 окт 2013, 9:54
Скан делал я... Т.е. - проблема с самим датчиком положения на впуске?
MaoSan
Сообщение alexkl » Чт, 31 окт 2013, 12:01
Zivert писал(а):спросить почем впускной коллектор стоит.
не понял... :shock: если не трудно - расшифруйте пжл.
лишь бы не ответ - "спросить, почЁм впускной коллектор стОит" :D
alexkl
Сообщение alexkl » Чт, 31 окт 2013, 17:29
мотор 1.8, холодно ещё не было.
alexkl
Сообщение MaoSan » Пт, 01 ноя 2013, 11:02
MaoSan
