forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кодируемые функции для а/м с 2009 г.в. (обновлено 31.03.14)
Re:
Сообщение ЙожЪ » Пн, 02 июн 2014, 21:16
CfYz писал(а):
sao_ekb писал(а):Подскажите:
1.собираюсь менять термостаты на более холодные (80 град), можно ли уменьшить температуру включения вентилятора охлаждения ?
1. Нельзя, термостат "физический", т.е. без электронного управления. Ну, по-крайней мере, я не нашел как.
Неужели вентиляторы включаются термостатом ? :)
Наверно все-таки причина в том, что просто программного параметра соответствующего не предусмотрено.
ЙожЪ
Re: Кодируемые функции для а/м с 2009 г.в. (обновлено 31.03
Сообщение numb_09 » Ср, 04 июн 2014, 11:36
Universal писал(а):
Universal писал(а):09-24-7
9-й блок 24-й байт 7-й бит
Сделал как сказали, но что в итоге(может я чего не понимаю) я хотел что в режиме авто горели ДХО(в ПТФ доп. секция)+ габариты передний и задний, сейчас горят только ДХО, а если переключить в режим габаритов горят вместе ДХО+габариты.Не подскажите что делать.
Так же возник вопрос с функцией дотирки дворников задний активировался передний нет,
При настройки болеро звучание как у суперба, перестала работать функция приглушения музыки про езде назад.
Спасибо
numb_09
Сообщение Universal » Чт, 05 июн 2014, 0:25
Ясно. Так, как ты хочешь с ДХО сделать, кажется, можно, но только за деньги, т.к. в свободном доступе этой информации пока нет. Что касается передней дотирки, работает почему-то только в движении.
Octavia A5 FL Combi
1.6 MPI (BSE), МКПП5 (LVN (0AF)), 01.01.2012>>, 49 500
Universal
Сообщение Alex222 » Пн, 09 июн 2014, 15:20
При адаптации функции "задержка при включении света с 0 на авто" (как то так звучит) с 0.06 сек на 2.5. сек происходит кратковременная включение ближнего света (ксенона), даже при дневном свете. Максимум что смог достич, чтобы не включался ксенон, это установка на 0.45 сек.
Кто нибудь сталкивался с этим? Решаемо? з.ы. Отключать датчик света - не комильфо.
Skoda Fabia AME, 2001 - ласточка продана;
Skoda Octavia 2 FL RS (CCZA) APR st.1;
VAS5054, VSCD, MPPS12 з.ы. городище Красногорск
Alex222
Сообщение petter » Пт, 13 июн 2014, 13:53
подскажите плиз почему у меня Вася перестал видеть 9-й блок?пишет нет ответа от блока управления))) все остальные видит. Этот раньше тоже нормально видел. (Шнурок Китай 12.12.1)
petter
Сообщение сирожа555 » Пт, 13 июн 2014, 14:31
petter писал(а):подскажите плиз почему у меня Вася перестал видеть 9-й блок?пишет нет ответа от блока управления))) все остальные видит. Этот раньше тоже нормально видел. (Шнурок Китай 12.12.1)
Попробуйте двери разблокировать
сирожа555
Сообщение Somnium » Сб, 14 июн 2014, 9:43
Наверно сигнализация стоит? С ключа откройте машину и все заработает.
Somnium
Сообщение priZrak » Пн, 16 июн 2014, 15:34
А предыдущее сообщение про VAS-PC зачем ? :)
Помогаю шкодаводам с активацией фич VAG-COM-ом и VAS-ом.
priZrak
Re:
Сообщение sao_ekb » Пн, 16 июн 2014, 20:59
2.можно ли заставить приборную панель стрелкой отражать реальную температуру двигателя, сегодня было 106 (через ВАГ-КОМ), а стрелка как всегда на "почти 90".
2. Думается тоже что нельзя, потому что стрелка показывает температуру ОЖ (охлаждающей жидкости), а датчик в максидоте - температуру масла.
Второй вопрос наводит на мысли о недостаточном опыте, почитайте еще форумы, прежде чем ковырять двигатель. В качестве офтопа - термостат на 1.8 TSI CDAB вполне нормальный, главное с маслом не ошибиться и все будет в порядке.
1. термостат физический, никто не спорит, а вентиляторы включаются программно по команде блока управления двигателем (ECU), в свою очередь ECU их включает на основании данных с датчика температуры ОЖ.
2. у меня был ФФ2 до шкоды, там стрелка была запрограммирована искажать данные о температуре. но с помощью шнурочка, подобного ВАГ-ком можно заставить ее показывать правду.
это к чему вообще. причем тут второй вопрос ?
Audi A4 B8 1.8TFSI МКПП 2011 REVO St1
Skoda Octavia A5 1.8TSI АКПП 2012 REVO St1
sao_ekb
Сообщение CfYz » Пт, 20 июн 2014, 8:46
sao_ekb
На Шкоде это разные датчики. Датчик в приборке не искажает температуру, он верно её показывает, потому что она с датчика температуры ОЖ. Датчик в максидоте показывает температуру масла (если не ошибаюсь в картере) и тоже ничего не искажает. Т.е. теоретически можно наверное перекинуть провода с датчиков туда-сюда или перенаправить сигналы в мозгах, вот только зачем оно надо - непонятно.
На вопрос о термостате - я интересовался, данных в интернете нет. Либо требуется более глубокая "прошивка" мозгов, а не просто ВАГ-КОМ.
there is hope...
Не Skoda =(
CfYz
Сообщение sao_ekb » Вс, 29 июн 2014, 17:16
Поставил ксенон через реле от аккума. Реле управляется ближним.
Предварительно сделал как сказано тут http://forum.skoda-club.by/index.php?topic=328.0
Ксенон без обманок и особых блоков розжига - 9 блок –> кодирование ->длинное кодирование -> в байт 14 изменяем кодировку
01--ПТФ установлена
05--ПТФ + отключение ПТФ при дальнем
15--ПТФ +отключение ПТФ при дальнем +ксенон
91--ПТФ +корнер + ксенон
95--ПТФ +отключение ПТФ при дальнем +ксенон +корнер
Я поставил 95.
Все равно мигает - релюшка клацает. Куда еще копать ?
sao_ekb
Сообщение MRAK » Пн, 30 июн 2014, 11:35
sao_ekb писал(а):Поставил ксенон через реле от аккума. Реле управляется ближним.
01--ПТФ установлена
Я поставил 95.
CfYz писал(а):...вопрос наводит на мысли о недостаточном опыте, почитайте еще форумы, прежде чем ковырять ...
A5 FL TSI 6МКПП Открытие доп.функций на VAG
Продам оригинальный радиатор интеркулера Шкода А5 в отл.состоянии.
MRAK
Сообщение tsrodger » Пн, 30 июн 2014, 12:23
numb_09 писал(а):Так если есть VAS PC где включить эту функцию?
Через конфигурацию освещения (марочник 19.47, подробнее тут на примере второй ПТФ)
Про другие адреса конфигурации и их значения тут
Ряд дельных вещей есть здесь, но там нужна регистрация =(
Последний раз редактировалось tsrodger Пн, 30 июн 2014, 16:19, всего редактировалось 1 раз.
Skoda Octavia 1.8TSI 7DSG
tsrodger
Сообщение Zivert » Пн, 30 июн 2014, 15:13
tsrodger можно сказать революцию на форуме устроил:) да простят меня за офттоп.
Zivert
Сообщение sao_ekb » Пн, 30 июн 2014, 19:18
tsrodger писал(а):Через конфигурацию освещения (марочник 19.47, подробнее тут на примере второй ПТФ)
Посмотрел VAGHelper - крутая штука, реально.
А по ближнему свету там есть параметрирование ?
sao_ekb
