forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Разбор лог-файлов неисправностей.
Re: Разбор лог-файлов неисправностей.
Сообщение alexkl » Пт, 01 ноя 2013, 13:20
Спасибо... Было всего две заправки - только на АЗС Лукойл - так что вряд ли закоксовалось. Хотя что в него на тестах лили - одному богу известно. Всё скачал на флэшку - буду оф.дилу сегодня мозги прочищать!
alexkl
Сообщение ronny » Сб, 02 ноя 2013, 1:18
диагностика фабии 1 выдала ошибку: 01233 запорный клапан подачи охлаждающей жидкости отопителя 31-00 обрыв цепи/кз на массу. что это такое? в интернете вообще ничего нету.
ronny
Сообщение Brokly » Сб, 02 ноя 2013, 11:00
Не туда...
Superb 1.8 TSi elegance + DSG7, 2013 до FL, лифтбэк. ДоУстановлено самостоятельно Сollambus, MDI, камера с траекториями, PTC, FLA, PLA 2.0, телевизор, задние мониторы.
-=Я фольклерный элемент, у меня есть документ, я ваще могу отседа улететь в любой момент.=-
Brokly
Сообщение alexkl » Вс, 03 ноя 2013, 10:52
Спасибо за помощь - бодаюсь с дилером!
alexkl
Сообщение aadriver » Пн, 04 ноя 2013, 20:21
ronny писал(а):диагностика фабии 1 выдала ошибку: 01233 запорный клапан подачи охлаждающей жидкости отопителя 31-00 обрыв цепи/кз на массу. что это такое? в интернете вообще ничего нету.
Этот клапан есть только на автомобилях со штатным предпусковым подогревателем. Если такой есть, то ищите по шлангам вебасты, а если нет, то перекодировать нужно блок гейтвей или бортовой электроники.
aadriver
Сообщение ronny » Ср, 06 ноя 2013, 22:59
думаю его нету. из удобств только кондиционер. как блок перепрограммировать? нужно к спецам? думаю китайским вагкомом, такое не сделать. да и странно, откуда у меня такая ошибка, если у меня обогрева вообще нету и не было.
ronny
Сообщение aadriver » Чт, 07 ноя 2013, 6:50
На первой фабии можно перепрограммировать и китайским шнуком. Нужно забить ту же кодировку, которая забита в 19 блоке. Если не поможет, то искать в инете, как другие люди это делают. Только не нужно говорить, что ничего нет, я ведь нашел.
aadriver
Сообщение Andriy_Lviv » Чт, 07 ноя 2013, 16:22
Добрый день.
Что можно сказать по этим логам?
Andriy_Lviv
Сообщение ronny » Сб, 09 ноя 2013, 19:33
чистил дз, адаптировал ее, а все равно выскочили ошибки
17952
17580
17987
ronny
Сообщение alexandr071 » Вт, 12 ноя 2013, 13:14
На YETI выдает ошибку, на машине стоит сигналка от дилера, после сброса ошибки машину закрываем потом открываем и она снова появляется. При этом все замки работают нормально, может кто знает в чем дело?
Monday,01,April,2013,12:23:46:59305
VCDS Version: Beta 12.10.3
Address 09: Cent. Elect. Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Control Module Part Number: 1K0 937 086 R HW: 1K0 937 086 R
Component and/or Version: BCM PQ35 M 111 0709
Software Coding: 40000AB8E00508C0400800C2510001E44B7000AE526D8D605C8140000040
Work Shop Code: WSC 33361 790 00052
VCID: 3F8D8501AE9A1594606FA7
1 Fault Found:
01038 - Central Locking Thermal Protection
000 -- - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 146
Mileage: 7159 km
Time Indication: 0
Date: 2007.14.05
Time: 12:20:41
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 12.45 V
OFF
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
alexandr071
Сообщение MaoSan » Вт, 12 ноя 2013, 15:05
Причина - в нештатной сиге, забить или снять нештатку и выкинуть!
MaoSan
Сообщение alexandr071 » Ср, 13 ноя 2013, 7:50
MaoSan писал(а):Причина - в нештатной сиге, забить или снять нештатку и выкинуть!
За ответ спасибо. Т.е. на авто это отрицательно не влияет, я правильно понял? Сигналка SCHER-KHAN LOGICAR 3
alexandr071
Сообщение dimonrb » Пт, 15 ноя 2013, 17:04
помогите разобраться...
http://s55.radikal.ru/i147/1307/1e/e354518fce3b.jpg
http://s59.radikal.ru/i163/1307/20/cebe99cbbd6f.jpg
машина шкода октавия 2009 год 1,6 bfq мех коробка 02К
dimonrb
Сообщение aadriver » Пт, 15 ноя 2013, 18:52
Подушек нет, или разъемы не вставлены. Остальное в этой части - ерунда!
По Л-зонду нужно смотреть блоки измеряемых величин!
aadriver
Сообщение dimonrb » Пт, 15 ноя 2013, 21:56
aadriver писал(а):Подушек нет, или разъемы не вставлены. Остальное в этой части - ерунда!
подскажите по Лямбда что и где смотреть?? кабель есть...
dimonrb
