forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Обсуждение и вопросы по функциям, открываемым VAG-COM
Re: Обсуждение и вопросы по функциям, открываемым VAG-COM
Сообщение Universal » Пт, 14 сен 2012, 18:26
Universal писал(а):Что-то я не пойму с функциями Coming/Leaving Home. Нашел как изменить момент включения (09-12-0), способ включения (09-12-2), установить включение через ПТФ (09-17-3). Но как же активировать эти функции и добавить их в меню MFD? (если это важно, датчика света у меня нет)
Отвечу сам, может кому пригодится:
(09-17-5) активация в MFD меню Coming Home с возможностью включения/отключения этой функции и настройкой времени +- 10 с
(09-17-6) аналогично для Leaving Home
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Universal писал(а):Кто может подсказать, 09-21-6 это разовое включение заднего дворника в любом режиме передних, или только в режиме "Постоянная работа - медленно/быстро"?
Только в режиме "Постоянная работа - медленно/быстро"
Octavia A5 FL Combi
1.6 MPI (BSE), МКПП5 (LVN (0AF)), 01.01.2012>>, 49 500
Universal
Сообщение Universal » Пн, 17 сен 2012, 0:15
Кто-нибудь знает, почему может не активироваться дотирка лобового стекла?
Ставлю единичку в бит 09-Wischer-01-3, все сохраняется, остается после перезапуска машины и программы, но дотирки нет. Я ведь правильно понимаю, это дополнительный взмах через несколько секунд после нескольких взмахов после омывателя? На заднем дворнике дотирка активировалась. Машина в подписи.
Octavia A5 FL Combi
Universal
Сообщение asg » Пн, 17 сен 2012, 15:03
Universal писал(а):Кто-нибудь знает, почему может не активироваться дотирка лобового стекла?
Дотирка лобового стекла срабатывает при движении автомобиля
Octavia A5 FL Elegance 1.8 TSI + DSG7 2010 г.в. на клубных рамках
Я на Драйве
MQBCode - Активация функций, чип-тюнинг, обновление ПО
asg
Сообщение Universal » Пн, 17 сен 2012, 18:29
Серьезно? А задняя работает на стоящем. Ладно, попробую, спасибо. Странно.
Octavia A5 FL Combi
Universal
Сообщение makitaomsk » Сб, 22 сен 2012, 16:00
Ребята,помогите: вопрос в следующем. Имется Октавия А5 ФЛ 2010г.в.комплектация (классик) после замены блока центральной электроники 1K0937085D на 1K0937087E Z00 перестал работать центральный замок. Машина имеет 2 эл.-ст., пробывал ВАСЕЙ 11,11,2
с ключей и центральной кнопки в салоне работает только на открытие,с ключей открывается и багажник
но на закрытие никак!!!
вернул на место старый блок все работает на ура
Подскажите кто знает в чем проблема???
Skoda Octavia A5 FL Classic 1,6 BSE медленно превращающийся в L&K УЖЕ поставил: обогреватель РТС,Максидот,
круиз,подлокотник,туманки+дхо+Corner ,мультируль,спойлер RS,Амортизаторы Koni-Sport ( винты )
Есть VAS 5054A (VAS-PC 19.00 RUS)+ODIS+ВАСЯ диагност 12.10 активация функций, дистрибьютер Petran VAG Chip в Омскe!
makitaomsk
Сообщение Robbin » Сб, 22 сен 2012, 17:05
А новый блок закодирован также как и старый?
Сообщение makitaomsk » Сб, 22 сен 2012, 21:49
пробовал по разному и кодировку от старого и кодировку от 087Q и087j
эффекта ноль
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
я уже грешным делом думаю что распиновка размеров разная
хотя по етка 078Е идет как замена 085D
makitaomsk
Сообщение bedas » Пн, 24 сен 2012, 19:59
подскажите, какие особенности входа в 9 блок, Вася то пускает, то пишет нет доступа
Skoda Superb Combi 2.0 REVO (2012 м.г.)
bedas
Сообщение Robbin » Пн, 24 сен 2012, 20:26
Особенностей нет. Видимо контакт плохой бывает.
Сообщение bedas » Пн, 24 сен 2012, 20:31
при плохом контакте никуда бы не было доступа
bedas
Сообщение Driver_tech » Пн, 24 сен 2012, 20:54
bedas писал(а):подскажите, какие особенности входа в 9 блок, Вася то пускает, то пишет нет доступа
Если вася пишет "нет доступа", это значит, что вы пытаетесь подключить диагностику в режиме закрытого центрального замка. "Откройте" центральный замок либо с ключа, либо с кнопки на центральной консоли.
Škoda Octavia A5 FL 1.4TSI DSG
Driver_tech
Сообщение bedas » Пн, 24 сен 2012, 21:39
а как ЦЗ может оказаться в закрытом режиме, если я открываю дверь, сажусь, закрываю и после этого подключаюсь?
bedas
Сообщение Driver_tech » Пн, 24 сен 2012, 22:36
А до того, как вы открыли дверь, что было с авто? Вы ездили на а\м или авто стояла закрытая ?
Driver_tech
Сообщение bedas » Пн, 24 сен 2012, 22:42
Driver_tech писал(а):А до того, как вы открыли дверь, что было с авто? Вы ездили на а\м или авто стояла закрытая ?
приехал, заглушил, открыл дверь (соответственно ЦЗ разблокировался), после этого подключаюсь
bedas
Сообщение makitaomsk » Вт, 25 сен 2012, 16:10
makitaomsk писал(а):пробовал по разному и кодировку от старого и кодировку от 087Q и087j
эффекта ноль
Смотрел сегодня Васей блок стоит в заводском режиме!
может его нужно убрать ????
makitaomsk
