forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Разбор лог-файлов неисправностей.
Re: Разбор лог-файлов неисправностей.
Сообщение Antique » Вс, 16 фев 2014, 9:44
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста:
Двигатель 1.8т AUM давление наддува в 115 и 119 блоках сильно отличаются.
Из описания к группам изм.величин следует, что в 115 группе требуемое давление(в данном вопросе не играет роли) и фактическое давление наддува, а в 119 группе фактическое давление перед дросселем.
Как я понимаю, фактическое давление наддува считается датчиком на выходе интеркулера, а чем считается давление перед дросселем?
С уважением, Антон Солодов.
'08 Skoda Octavia Tour WTS: 1.8турбо(AUM) + Чип(SergeyNik) + Водяной интеркулер + 63мм выпуск = 150+ hp / 210+ Nm.
'13 Skoda Fabia II FL Active: 1.2 12кл.(CGPA)
Antique
Сообщение ASV » Вс, 16 фев 2014, 14:05
AUM имеет вснго один датчик давления во впускной системе.....он установлен в интеркулер. Давление перед дросселем = давлению в интеркулере...
ASV
Сообщение Antique » Вс, 16 фев 2014, 14:39
Зелёный - требуемое давление.
Жёлтый - фактическое давление.
Синий - Фактическое давление перед дросселем.
Я видел, что датчик один, но не могу понять откуда разница в значениях (Жёлтый и синий).
Antique
Сообщение ASV » Вс, 16 фев 2014, 17:36
Да будет вам....запросто может быть кривой перевод или автор проги перепутал с прямым углом......как в анекдоте про прапорщика вода кипит при 90 градусах....таких случаев полно у всех....
ASV
Сообщение СергейХХ77 » Пн, 17 фев 2014, 11:44
Добрый день! Помогите разобраться в ошибке по переднему датчику просвета.
Был установлен штатный корректор фар на шкоду октавию тур (передний датчик был б/у).
Возникла сразу ошибка:
Адрес 29: Управление левыми световыми приборами (1U0 941 651 )
13:17:36 Group 002: Sensors && Position Motors
0.00 V Front Sensor (G78) (actual)
1.93 V Rear Sensor (G76) (actual)
-0.5 % Adjustment Signal Master > Slave
216.0 Adjustment Position Motor
Sunday,16,February,2014,13:18:30:10463
ВАСЯ -- Windows эмулятор VAG/VAS
ВАСЯ Версия: 12.12.0.0
Версия данных: 20130910
13:18:28 Group 002: Sensors && Position Motors
13:18:28 Group 001: общее
11.50 V напряжение клемма 15
10.80 V Voltage (Terminal 56b)
0.0 km/h Vehicle Speed
0.0 Vehicle Status
13:18:28 Group 003: Gas Discharge Lamp
35.0 Current Discharge Lamp
107.0 Voltage Discharge Lamp
Sunday,16,February,2014,13:19:38:10463
Адрес 29: Управление левыми световыми приборами Label: 1U0-941-651-29.CLB
Номер блока управления: 1U0 941 651
Компонент и/или версия: EVG GDL + AutoLWR 0002
Кодировка: 00005
Код мастерской: WSC 31480
VCID: F0E4ACD9B08B4C9EE43-4BB0
2 Найдены неисправности:
01539 - Фары не отрегулированы
35-00 - -
00496 - Передние датчики дорожного просвета
07-00 - слишком низкий уровень сигнала
Думаю, что данный датчик умер.
СергейХХ77
Сообщение Antique » Пн, 17 фев 2014, 15:05
СергейХХ77,
Вы почти правы. По ошибке получается, что блок управления не видит сигнала с переднего датчика, точнее нет напряжения сигнального провода (0.00 V Front Sensor (G78) (actual)).
Ещё возможно не приходит питание на датчик(+ и/или -)
Наиболее частая неисправность в ВАГах - электропроводка. Проверить её, а потом менять датчик.
Хотя если есть возможность "подкинуть" заведомо исправный - тоже вариант.
Antique
Сообщение СергейХХ77 » Пн, 17 фев 2014, 16:32
Я думаю, что если не проходит питание на датчик, то возможно была бы другая ошибка например обрыв или нет сигнала.
Наверное нужно прозвонить проводку идущую к датчику, если с проводкой все нормально только замена датчика.
СергейХХ77
Сообщение phoenixx_kz » Вт, 18 фев 2014, 21:18
привет гуру
почти полгода назад приобрел Октавию А5 дорестайл, 2007 модельного года, двигатель 1.6MPI (BSF), нормальных специалистов в нашем колхозе нет, поэтому все руки не доходили, но вот наконец то стал счастливым обладателем шнурка с VCDS 12.12
запустил диагностику, которая показала следующее (ниже выкладываю полный лог, чтоб не повторяться во втором вопросе)
VCDS Version: Release 12.12.0
Data version: 20130910
Monday,17,February,2014,18:18:42:62939
Chassis Type: 1Z (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56
VIN: TMBDA41Z072130796 Mileage: 88670km/55096miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 06A-906-033-BGU.lbl
Part No: 06A 906 033 FD
Component: SIMOS71 1.6l 2V 9437
Revision: --H03--- Serial number: SKZ7Z0G4058739
Coding: 0000071
Shop #: WSC 73430 790 00000
VCID: 66C350135192162E0EF-8033
4 Faults Found:
16414 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Heating Circuit
P0030 - 009 - Malfunction / Open Circuit
Freeze Frame:
Bin. Bits: 00001000
Resistance: 16.38 kOhm
Voltage: 2.120 V
Load: 90.6 %
Bin. Bits: 00001000
Voltage: 2.120 V
Load: 89.4 %
16420 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: Heating Circuit
P0036 - 009 - Malfunction / Open Circuit
Freeze Frame:
Bin. Bits: 00100000
Resistance: 65.52 kOhm
Voltage: 0.440 V
Load: 96.9 %
16555 - Fuel Trim; Bank 1
P0171 - 006 - System Too Lean - Intermittent
Freeze Frame:
Lambda: 25.0 %
Lambda Factor: 1.008
Voltage: 0.440 V
Speed: 0.0 km/h
17511 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1
P1103 - 006 - Performance too Low - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 608 /min
Mass Air / Rev.: 92.7 mg/str
Resistance: 0.00 kOhm
Hex Value: 0x0001
Readiness: 0010 0101
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
Part No: 1K0 907 379 P
Component: ASR FRONT MK70 0105
Coding: 0017025
VCID: 3F8DA5776E8867E6AD9-806A
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-820-047.lbl
Part No: 1Z0 820 047 F
Component: Climatic PQ35 010 0301
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 3663C05341B2A6AE7EF-8063
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 D HW: 3C0 937 049 D
Component: Bordnetz-SG H37 1002
Revision: 00H37000 Serial number: 00000004245141
Coding: 00048E030004140000110D000000000000097B075C
VCID: 2A5BE423850AF24EEA7-807F
Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 260207 022 0601
Coding: 00055223
Shop #: WSC 73430
1 Fault Found:
00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31)
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101010
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 10
Reset counter: 126
Mileage: 87597 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 11.95 V
ON
ON
OFF
OFF
ON
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW52.lbl
Part No SW: 6Q0 909 605 AH HW: 6Q0 909 605 AH
Component: 07 AIRBAG VW52 023 2400
Revision: 04023000 Serial number: 0037TD0DENR0
Coding: 0012343
VCID: 7DF11F7F2404B5F6FF5-8028
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 BK HW: 1K0 953 549 BK
Component: J0527 056 0101
Coding: 0012142
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 7CF7127B3F1EBCFEC8B-8029
8 Faults Found:
00888 - Wiper Switch for Intermittent Operation (E22)
014 - Defective
00895 - Cruise Control Switch (E45)
014 - Defective
01426 - Controls in Steering Wheel (E221)
004 - No Signal/Communication
00002 - Transmission Control Unit
00576 - Terminal 15
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
00884 - Ignition Switch (D) Terminal X
01744 - Ignition Switch Terminal P (D)
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 1Z0 920 802 B HW: 1Z0 920 802 B
Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1620
Revision: V1620056 Serial number: SKZ7Z0G4058739
Coding: 0000101
Shop #: WSC 00011 888 96745
VCID: 326BFC43ADDABA8E527-8067
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V2.clb
Part No SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H04 0021
Revision: H04 02 Serial number: 020307F1000559
Coding: 3D0F034007001302
VCID: 2F6DF537BEE897663D9-807A
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO VD1 1620
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Part No SW: 1T0 959 701 D HW: 1T0 959 701 D
Component: Tuer-SG 005 0953
Coding: 0000052
VCID: 387FCE6B4BA650DE6C3-806D
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 L
Component: EPS_ZFLS Kl.067 H07 1806
Shop #: WSC 73430 000 90108
VCID: 3467FA5B57CEB4BE40B-8061
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
Part No: 1K0 959 433 CN
Component: KSG 0401
Coding: 80D002003F098505094B010004CC
VCID: 7EF318732902AEEEE6F-802B
Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Part No SW: 1T0 959 702 D HW: 1T0 959 702 D
Coding: 0000052
VCID: 3979CB6F70AC49D693D-806C
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
Part No SW: 1Z0 035 161 C HW: 1Z0 035 161 C
Component: Radio FO3 019 0034
Revision: 00019000 Serial number: SKZ7Z3G0153733
Coding: 0000200
VCID: 2E53E833B9E29E6E36F-807B
End ---------------------------------------------------------------------
по ошибкам лямбды - проверил предохранитель F15 в моторном отсеке, оказался сгоревшим, стер ошибки, поездил день, опять появились
Код: Выделить всё
и
Код: Выделить всё
эти ошибки по рулевому не стираются
Код: Выделить всё
   Coding: 0012142
4 Faults Found:
            014 - Defective
            014 - Defective
параллельно второй вопрос, возможно имеющий отношение к ошибкам рулевого. практически все блоки в логе имеют Shop #: WSC 73430 790 00000, я так понимаю это код мастерской и блоки с таким кодом не трогались с завода, но вот несколько других блоков, в том числе 8, 16, 17, 25, 44 имеют другие Shop # , что это может значить? то, что они заменялись физически или просто перекодировались? особенно актуально для блока 17, который приборка :) означает ли это что она менялась и пробег не есть правильный?
phoenixx_kz
Сообщение Seregin83 » Вс, 23 фев 2014, 8:48
Добрый день форумчане. Помогите разобраться с ошибками
Лог
VCDS Version: Release 10.6.0
Data version: 20100630
Friday,21,February,2014,19:17:54:10074
Chassis Type: 1U - Skoda Octavia I
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 56 76
Mileage: 133740km/83102miles
Address 01: Engine Labels: None
Part No: 06A 906 033 DM
Component: SIMOS33 1.6l 2V 00HS7290
Coding: 00031
Shop #: WSC 24800
VCID: 6DD5CD870DF9
XW8DX41U09K006151 SKZ7Z0H4941077
Readiness: 1010 1101
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ABS.lbl
Part No: 1C0 907 379 L
Component: ABS FRONT MK60 0101
Coding: 0001025
Shop #: WSC 24800 785 00200
VCID: 33611BFF2B5D
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 1C0 909 601
Component: 31 AIRBAG VW51 0011
Coding: 13105
Shop #: WSC 73430
VCID: DDB51D477D59
Address 17: Instruments Labels: 1U0-920-xxx-17.lbl
Part No: 1U0 920 811 B
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
Coding: 19123
Shop #: WSC 73430
VCID: 2D550D87CD79
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 24800
VCID: F0EB54F39ACB
1 Fault Found:
Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
Part No: 1C0 959 799 A
Component: CC Komfortgerat HLO 0004
Coding: 00067
Shop #: WSC 00767
VCID: 356525E72529
Part No: 1U4959801D
Component: CC Torsteuer.FS KLO 0202
Part No: 1U4959802D
Component: CC Torsteuer.BF KLO 0202
Seregin83
Сообщение Carbon » Пн, 17 мар 2014, 16:24
2 Faults Found:
000807 — Knock Sensor 1 (G61)
P0327 — 000 — Signal too Low — Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 14
Mileage: 92967 km
Time Indication: 0
Date: 2098.14.30
Time: 12:31:04
Freeze Frame:
RPM: 1108 /min
Load: 23.1 %
Speed: 1.0 km/h
Temperature: 88.0°C
Temperature: 17.0°C
Absolute Pres.: 1000.0 mbar
Voltage: 13.716 V
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 93055 km
Time Indication: 0
Date: 2098.14.30
Time: 15:49:52
Freeze Frame:
RPM: 1914 /min
Load: 7.4 %
Speed: 41.0 km/h
Temperature: 99.0°C
Temperature: 37.0°C
Voltage: 13.335 V
Куда копать?
fc skoda
A5 1.8 TSI МКПП6 revo st.2
Carbon
Сообщение shubin81 » Сб, 22 мар 2014, 17:17
есть ошибки:
P1072 Датчик NOx-G295, сигнал контроля нагрева: сбой в электрической цепи
P1033 Датчик NOx-G295: слишком низкий уровень сигнала
может быть контакт в разъеме плохой - лезть туда или болт положить ? ошибки скинул пока
появились сегодня часа через два после заливки хайгира в бак вместе с заправкой - может совпадение :(
Добавлено спустя 1 час 10 минут 29 секунд:
еще вопрос - на всех ошибках стоит дата 2000.00.00 - можно как то выставить в машине корректную дату чтобы понимать когда и что происходит ?
shubin81
Сообщение aknod » Пн, 24 мар 2014, 21:52
Добрый день искал причины от чего стала вялая авто, нашел во время теста лямбды.
17520 лямбда регулирование (Ряд 1) переобогащение смеси
16524 Ряд 1 зонд 2 нет активности.
Если смотреть Васей группу 107 (лямбда регулирование) то значение лямбда регулирование выходит за пределы показывает -15,8 (норма -10...10) в итоге тест не пройден.
По группе 41 (лямбда регулирование - сопротивление обогрева лямбда-зонда) сопротивление обогрева позади катализатора показывает 100 Ом (предел есть только но для движков типа АЕG APK AQY в районе 6,4-47,5 Ом.)
сопротивление обогрева перед катализатором показывает 78 Ом (предел есть только но для движков типа АЕG APK AQY в районе 6,4-47,5 Ом.)
Я так понимаю, с чего рыть начать, понимаю, что две зонда калично работают.
Skoda Octavia I 2.0 2003 AZJ
aknod
Сообщение CANEK197628 » Вс, 30 мар 2014, 18:54
Сколько проехали от замены и до проверки, в каком режиме? На лишний воздух проверяли?
Странно- ответил на пост автора выше- где он писал о замене лямбды за катом, а поста то нет
CANEK197628
Сообщение Evilupe » Пн, 31 мар 2014, 2:31
Всем привет.
В процессе поиска причины не работающих ДХО, прочитал ошибки.
Вот эти две возникают обратно после очистки. Не могу понять, что это может быть. Но на ДХО не похоже :)
Код: Выделить всё
VIN: TMBED25J5C3029231   License Plate:
                Address 17: Instruments       Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Control Module Part Number: 5J0 920 841 E    HW: 5J0 920 841 E
  Component and/or Version: KOMBI         H03 0305
           Software Coding: 110A00
            Work Shop Code: WSC 13765 031 00014
              ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04113 (SK25)
                      VCID: 2C57E23247AB3A7E18B-8079
2 Faults Found:
12853760 - Implausible Data Received from Body Control Module (Central Electric)
          U0422 00 [008] - -
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 118
                    Mileage: 24821 km
                    Date: 2029.14.17
                    Time: 19:37:48
12863232 - Invalid Data Received from Diagnostic Gateway Module
          U0447 00 [008] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 118
                    Mileage: 24821 km
                    Date: 2029.14.17
                    Time: 19:37:48
Fabia FL 1.6 АКПП
Evilupe
Сообщение Draive29 » Чт, 03 апр 2014, 23:20
А5FL 2009г.в. Приборка не выходит на связь. Кроме как заменить ее есть другие варианты? Или дело в нештатной сиге, поэтому иммо также не выходит на связь.
Шасси: 1K0
Список: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52
VIN: XW8DX11Z5AK151684
01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
03- Электроника тормозной системы -- Статус: содержит неисправности 0010
04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: OK 0000
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: содержит неисправности 0010
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010
15- Подушки безопасности -- Статус: содержит неисправности 0010
16- Электроника рулевой колонки -- Статус: содержит неисправности 0010
17- Комбинация приборов -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010
25- Иммобилайзер -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
42- Электроника двери водителя -- Статус: содержит неисправности 0010
44- Усилитель руля -- Статус: содержит неисправности 0010
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: содержит неисправности 0010
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03C-906-024-BXW.clb
Part No SW: 03C 906 024 AT HW: 03C 906 024 AS
Компонент: MARELLI 4HV 4123
Ревизия: --H12--- Серийный номер:
Кодировка: 0004071
Мастерская #: WSC 24800 785 00200
VCID: 70E42CD9638BCC9E781
29095 - Блок управления комбинации приборов
U0423 - 000 - недостоверный сигнал
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 184
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.01.01
Время: 00:00:00
Стоп-кадр:
Бин.биты: 00000000
Нагрузка: 0.0 %
Лямбда: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: -2.0°C
Абс.давл-е: 1005.8 mbar
Об/мин: 0 /min
17978 - Блокирован блок управления двигателя
P1570 - 000 -
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01110000
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.01.01
Время: 00:00:00
Готовность: 0000 0000
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 1K0-907-379-MK70M.clb
Part No SW: 1K0 907 379 AK HW: 1K0 907 379 AK
Компонент: MK70 M MASR 0104
Ревизия: 00H35001
Кодировка: 0017665
VCID: 7BFE0BF53ACDBFC6DD3
01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285
004 - нет сигнала/связи
00474 - Ограниченная версия. Не все неисправности
004 - будут расшифрованы.
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя (J301) Label: 3C8-907-336.clb
Part No SW: 3T0 820 047 M HW: 3T0 820 047 M
Компонент: Climatic 150 0303
Ревизия: 00006001
Кодировка: 0000000002
Мастерская #: WSC 73430 790 00000
ASAM Dataset: EV_Climatic A01005
ROD: EV_ClimaBasis_SK35.rod
VCID: 3972D1FDB8714DD68FF
1 неисправность:
13701456 - Ограничение работоспособности из-за отсутствия сообщения
U1111 00 [009] - -
Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 16
Дата: 2000.00.00
Время: 00:00:00
Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 1K0 937 085 D HW: 1K0 937 085 D
Компонент: BCM PQ35 B+ 103 0541
Ревизия: 00103 AE
Кодировка: 40180AB8B00508B04010008011000024430000AE420089605C4440000000
VCID: 3064ECD9630B8C9E381
Подсистема 1 - Part No: 1Z1 955 119 C Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer 28100 22 0601
Кодировка: 00D7B7
6 Найдены неисправности:
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100100
Пробег: 38072 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 11.25 V
вкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл
02604 - Сообщение «Слишком низкое напряжение питания» от блока управления усилителя рулевого у
000 - - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100000
Индекс забывания: 224
Пробег: 26049 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2024.14.31
Время: 12:39:03
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 13.60 V
вкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл
00907 - Вмешательство регулятора нагрузки
000 - -
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 3
Пробег: 38072 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 11.05 V
вкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл
02391 - Клемма 30 Отзыв
011 - обрыв цепи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101011
Приоритет неисправности: 4
Частота появления ошибки: 2
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Кл.15 ВЫКЛ
Напряжение: 11.75 V
выкл
выкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл
00927 - Клемма 30, правая
Стоп-кадр:
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Кл.15 ВЫКЛ
Напряжение: 11.65 V
выкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл
03266 - Подача управляющего сигнала на реле звукового сигнала
009 - обрыв или короткое замыкание на массу - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101001
Приоритет неисправности: 2
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Кл.15 ВЫКЛ
Напряжение: 11.75 V
выкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 6Q0-909-605-VW52.clb
Компонент: 06 AIRBAG VW52 025 2400
Ревизия: 06025000 Серийный номер: 0037TR05FVNB
Кодировка: 0012342
VCID: 7DFA05ED24D9B1F6E37
1 неисправность:
004 - нет сигнала/связи - Индикатор неисправности ВКЛ
Адрес 16: Электроника рулевой колонки Label: Не найден
Part No SW: 1K0 953 549 CT HW: 1K0 953 549 CT
Компонент: J0527 053 0111
Кодировка: 0000001
VCID: 8608EA01F10F722E32D
5 Найдены неисправности:
00576 - Клемма 15
012 - электрическая неисправность в цепи
00883 - Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма S)
00884 - Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма Х)
01744 - Выключатель зажигания и стартера-D (Контакт Р)
00885 - Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма 50)
012 - электрическая неисправность в цепи - Непостоянно
Адрес 17: Комбинация приборов
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 1K0-907-530-V4.clb
Part No SW: 1K0 907 530 AD HW: 1K0 907 951
Компонент: J533 Gateway H16 0231
Ревизия: H16 Серийный номер: 4320K09A1301F6
Кодировка: E9801F06000002001302
VCID: 69D241BD40513D563FF
00474 - Блок управления иммобилайзера
Стоп-кадр:
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
01317 - Ограниченная версия. Не все неисправности
Стоп-кадр:
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
Адрес 25: Иммобилайзер
Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 1K0-959-701-MIN3.clb
Part No SW: 1T0 959 701 T HW: 1T0 959 701 T
Компонент: Tuer-SG 009 2113
Кодировка: 0000052
VCID: 4894A4393B9B245E001
1 неисправность:
Адрес 44: Усилитель руля Label: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K0 909 144 H
Компонент: EPS_ZFLS Kl. 67 2901
Ревизия: 00H17000
VCID: 2F66EFA5BE35936621B
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 3
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Напряжение: 11.13 V
DD
Температура: -2.0°C
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Скорость: 0.0 km/h
Счет: 0
03803 - Датчик угла поворота усилителя рулевого управления
000 - - - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11100000
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
АКБ вольт: 8.5 V
PD
Температура: -1.0°C
Счет: 2
Уг.поворота: 0.00°
Счет: 0
Уг.пов.не ини
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 1K0-959-702-MIN3.clb
Part No SW: 1T0 959 702 R HW: 1T0 959 702 R
Кодировка: 0000052
VCID: 4796A70536852B2609B
1 неисправность:
Конец -------------------------------------------------------------------
Scout 1,8TSI БелоМоро4ка на Drive2
Draive29
