forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - VAG-COM: советы по эксплуатации
Сообщение Geetler » Вт, 31 мар 2009, 6:49
Garlet писал(а):AUDI Q7 4.2 смогет прочитать? (версия ПО 805 т..е предыдущая партия шнурков)
Q7 стареньная-то машинка, конечно будет работать....
Geetler
Какой кабель нужен
Сообщение Alexx_M » Ср, 01 апр 2009, 12:56
Доброго дня. Прочитал. Интересно... но не понял, какой именно кабель нужен для диагностики моей машины?
Октавия, 1997 год, двигатель AGN.
Alexx_M
Re: Какой кабель нужен
Сообщение Юркiй » Ср, 01 апр 2009, 13:06
Alexx_M писал(а): какой именно кабель нужен для диагностики моей машины?
http://www.forum.skoda-club.ru//viewtopic.php?t=26630
KKL. Но если в планах и диагностика машины с CAN, то соответсвенно его. А так, любой из них увидит машину.
Диагностика в СПб, подключение RNS-510,
Юркiй
Сообщение Alexx_M » Ср, 01 апр 2009, 14:31
А есть ли в свете такое чудо, как кабель KKL, работающий по COM порту?
Alexx_M
Сообщение Юркiй » Ср, 01 апр 2009, 17:44
Alexx_M писал(а):А есть ли в свете такое чудо, как кабель KKL, работающий по COM порту?
в природе - есть. неужто usb нет??
Юркiй
Сообщение Gafiat » Пт, 03 апр 2009, 5:37
ivraven писал(а):кому интересно вот ссылка на 409 версию с таблеткой
Что-то не видно ссылки!
А4 1.8T AGU
Gafiat
Сообщение Мутантик » Пт, 03 апр 2009, 11:39
Нашел VAG-COM 5.041!
Спасибо ребятам из VW-клуб!
Имею любовницу: Skoda Octavia 1U, 1997, AKL, Изумруд, Пльзень, 225000.
Мутантик
Сообщение ivraven » Вт, 07 апр 2009, 20:32
http://thepiratebay.org/torrent/3512242 ... .1___Crack но если есть версия 5 с таблеткой :)
ivraven
Сообщение Grave_Digger » Чт, 09 апр 2009, 13:18
Интересно а какие параметры можна мониторить при заведенном двигателе? в движении?
Grave_Digger
Сообщение Skoda_vod » Пт, 10 апр 2009, 12:17
скорость в км/ч, обороты двигателя в об/мин, температуру ОЖ, пробег,количество литров бензина в баке (прям в литрах, а не в километрах как на приборке). Это то что на поверхности.Остальное надо смотреть по группам
Skoda_vod
Сообщение ivraven » Сб, 11 апр 2009, 20:00
при использовании 409.1 ставлю крек.... пишет зарегистрирована версия. При подключении машинки лицензия сбрасывается
надо попробовать 5 версию...
ivraven
Сообщение Geetler » Сб, 11 апр 2009, 20:23
Ну а почему не попробовать 8 версию сразу? :D
Зачем так себя ограничивать...
Вообще 5 версия это Hex-Can, далее объяснять нет смысла
Geetler
Сообщение Vxxx » Вт, 14 апр 2009, 16:57
Сброс сервисных интервалов с помощью vagcom 704, 805
адрес 17 - Панель приборов
функция 10 - Адаптация
канал адаптации - 02
ввести величину адаптации - 00000
и сохранить...
Взято отсюда: http://all-adapter.ru/article_info.php?articles_id=33
Требует проверки.
проверенно
изменение интервалов замены масла в 43 канале
(баз.значение 15) я установил 7 (т.е. 7000)
Vxxx
Сообщение КОТ » Чт, 16 апр 2009, 9:00
ВАГКОМ найдет или не найдет код иммо? я что то не понимаю=)
КОТ
Сообщение Geetler » Чт, 16 апр 2009, 12:00
КОТ писал(а):ВАГКОМ найдет или не найдет код иммо? я что то не понимаю=)
Нет, ваг-ком не определяет код иммо
Geetler
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 3
