forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кодируемые функции для а/м с 2009 г.в. (обновлено 31.03.14)
Re: Кодируемые функции для а/м с 2009 г.в. (обновлено 17.12
Сообщение Agent-008 » Пн, 19 дек 2011, 21:15
Bern090 писал(а):Я все сделал, как было указанно в ссылке выше, но че то не хочет сохранять мое колдовство!((( Доступ к блокам дает, а шаманить с ними не дает...Не сохраняет... В чем дело может быть?
Перед работой со шнурком - пройти "тест", "применить" (в главном меню VSDC), шнурок Ваг-ком - чей?
....прочитал - ВАСЯ, от Geetler значит? ВСЁ должно работать. Если делаешь правильно и нет запоминания - обратись к продавцу.
Agent-008
Сообщение zf210 » Сб, 31 дек 2011, 13:12
Господа, подскажите, возможна ли реализация управлением световыми приборами на фабии ФЛ декабрь 2011 г.в. так же как в октахе фл, то есть интересует момент, когда отключается свет, а именно габариты, при выключении зажигания и запирании авто, при условии что переключатель световыми приборами остаётся в положении "вкл. ближний свет"?
octavia FL amb 1,4tsi-продана, fabia FL 1.4 amb-продана
Octavia A7 elegance 1.8TSI
zf210
Re: Кодируемые функции для а/м с 2009 г.в. (обновлено 05.01
Сообщение Andrey_71_ » Сб, 07 янв 2012, 19:54
Всем доброго времени суток. А так же Всех поздравляю с Рождеством. Прочитав эту тему у меня появился вопрос: если я к примеру куплю программу Вася Диагност со шнурком то получу ли я возможность запрограммировать все функции указанные в первом топике. Т. Е. Я устанавливаю прграмму читаю хелп а тамна русском указано, чтобы включить hhc надо зайти в блок номер такой то и изменить кодировку на такую то или же после покупки этого инструмента необходимо будет в форумах выискивать необходимые номера блоков и кодировок.
И еще один вопрос можно ли на Октавии 2011 г 1,6 мпи амбиент + 2 пакет включить HHC или по русски ассистент троганья в гору и отключить датчик дождя.
Andrey_71_
Сообщение S0NIC » Сб, 07 янв 2012, 20:57
Скорее всего слетела лицензия. Шнурок китайский покупали?
S0NIC
Сообщение Agent-008 » Вс, 08 янв 2012, 13:44
Andrey_71_ писал(а):Всем доброго времени суток. А так же Всех поздравляю с Рождеством. Прочитав эту тему у меня появился вопрос: если я к примеру куплю программу Вася Диагност со шнурком то получу ли я возможность запрограммировать все функции указанные в первом топике. Т. Е. Я устанавливаю прграмму читаю хелп а тамна русском указано, чтобы включить hhc надо зайти в блок номер такой то и изменить кодировку на такую то или же после покупки этого инструмента необходимо будет в форумах выискивать необходимые номера блоков и кодировок.
Если купите любой шнурок VCDS, то придётся искать по форуму описания по пунктам - как включить\выключить!
К "лопате" не идёт инструкция - где копать, это всего лишь.....инструмент.
Хелпы...да есть, но, если не ошибаюсь - только по параметрам, какие можно вводить в некоторые функции машины.
В первом топике указаны все функции которые можно активировать - деактивировать, как шнурком, так и дилерским прибором VAS (даются разъяснения по возможности этого кодирования). Но не везде... в пункте про зажигание обоих ПТФ (задних) - только прибором VAS!
....включить HHC или по русски ассистент троганья в гору
На форуме есть описание - как включить и какие блоки поддерживают эту функцию. Если машину брали - без этой фкункции, то 50\50, что активируете, всё зависит от блока ABS. Немцы\чехи стали осторожнее - стараются не устанавливать блоки с прошивками, позволяющими расширить возможности стандартной поставки (как заказано клиентом). Это их барыжно\маркетинговый "ход".
Даже проводку в машине - придётся проводить дополнительно, для некоторых девайсов, которые будете ставить в машину для расширения функционала.
Agent-008
Сообщение DEMONIC » Вс, 08 янв 2012, 14:06
Товарищи, существуют еще какие-нибудь способы активации теста стрелок? Когда я выбираю "Staging" -> Активировать, то выскакивает сообщение, что значение выходит за границы диапазона... Может вручную где циферки надо поменять. Заранее спасибо!
Octavia 1.8 TSI Elegance на 6-ти ступенчатой мешалке, +RS подвес.
DEMONIC
Сообщение Agent-008 » Вс, 08 янв 2012, 14:12
DEMONIC писал(а):Товарищи, существуют еще какие-нибудь способы активации теста стрелок? Когда я выбираю "Staging" -> Активировать, то выскакивает сообщение, что значение выходит за границы диапазона..
МиСтар - уже описывал это, скорее всего не получится шнурком. Видимо как раз - "маркетинговый ход"....выше писал. :( Надо "старые" блоки ставить....от Пассата СС. Повезло комплектности 2009-2010.
Agent-008
Сообщение DEMONIC » Вс, 08 янв 2012, 14:28
Agent-008 писал(а):МиСтар - уже описывал это, скорее всего не получится шнурком. Видимо как раз - "маркетинговый ход"....выше писал. :( Надо "старые" блоки ставить....от Пассата СС. Повезло комплектности 2009-2010.
Так в том то и дело, что у меня начало 2010 года машина..., по информации соплатформенных форумов выяснил, что не все версии ВАСИ это умеют:
908,1 Staging есть, но ошибка всплывает - не активировать из-за кривых UDS;
Вася диагност 9.3 Staging активируется;
Вася диагност 9.4 Staging есть, но ошибка - не активируешь;
про 10-ые не знаю...
Я точно не помню каким Васей пробовал ковырять.
DEMONIC
Сообщение Agent-008 » Вс, 08 янв 2012, 14:47
DEMONIC писал(а):...Я точно не помню каким Васей пробовал ковырять.
Ох уж эти апгрейды...блин.
У меня 10.6.2 - активируется. :) Если есть дистрибутивы, так в чём дело? У одного форумчанина стоият сразу две версии - одна старенькая, другая последнего обновления, на одном компе. Я даже не знал, что так может работать!
Agent-008
Сообщение DEMONIC » Вс, 08 янв 2012, 14:49
А где можно качнуть непаленую 9.3 версию?
DEMONIC
Сообщение MiStar » Вс, 08 янв 2012, 15:26
Тем не менее получилось сделать "тест стрелок", но с помощью VAS-PC, на той же машине и комбинации приборов (т.е. моих). Проблема видимо в том, что файлы в ВАСЕ для некоторых модификаций комбинаций отсутствует, а "подставлямый по аналогии" не отрабатывает адаптацию из-за несовпадения адресов.
MiStar
Сообщение Andrey_71_ » Пн, 09 янв 2012, 16:10
А можно ли по вин номеру авто определить какие у меня стоят блоки электроники в часности ABS ?
Andrey_71_
Сообщение Agent-008 » Пн, 09 янв 2012, 23:14
Andrey_71_ писал(а):А можно ли по вин номеру авто определить какие у меня стоят блоки электроники в часности ABS ?
Какой точно стоит - нет. У них разные модификации (софт). Только сканировать на установленное оборудование.
Agent-008
Re: Кодируемые функции для а/м с 2009 г.в. (обновлено 17.01
Сообщение Zeta127 » Вс, 22 янв 2012, 10:05
Приветствую! В инструкции машины видел информацию о том что максидот может показывать рекомендованную передачу, но у себя я этого не увидел, можно ли это активировать с помощью васи? Машина Октавиа 1,6 Елеганс Дата изготовл.: 14.06.2011
Zeta127
Откуда: Воронеж, Северный р-н, ул.60 летия ВЛКСМ, д.21
Сообщение tasselhoff » Вс, 22 янв 2012, 13:51
Маааленький OFF/2:
Спасибо Андрею N_A, за индивидуальный подход и нестандартные решения (http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=27&t=51898&p=1500449#p1500449)
Всем рекомендую :friends: !
New Superb 1.8T+DSG Elegance Amazonian Green
А до этого были: Ford Focus C-MAX, Chevrolet Lacetti, Daewoo Espero, Daewoo Nexia, АЗЛК-214145, ВАЗ-21065, ВАЗ-2104
tasselhoff
