forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Обсуждение и вопросы по функциям, открываемым VAG-COM
Re: Обсуждение и вопросы по функциям, открываемым VAG-COM
Сообщение easy_rider » Ср, 10 окт 2012, 16:03
pappi писал(а):у Фабии РС нет противотуманок!!! это чистто дневные ходовые огни, и ничего более. соответственно - ПТФ можно забыть, отключить их контроль.
Насчет того что это ходовые огни понял, а как отключить контроль ПТФ на А5FL?
Octavia 2.0TDI DSG Diesel-Power+Chip :)
easy_rider
Сообщение Geetler » Ср, 10 окт 2012, 16:40
С помощью вас-пс
Geetler
Сообщение morze » Ср, 10 окт 2012, 19:08
dielectric писал(а):А как звучит Ваша кодировка 55-ого блока?
Попытки кодирования [url][URL=http://www.radikal.ru]Изображение[/url][/url] В первую строку ввожу 2311169 в остальные что только не пробовал пишет вне диапозона. Адрес 55: Корректор фар Label: 5M0-907-357-A.lbl
Номер Блока Управления: 5M0 907 357 B HW: 5M0 907 357 B
Компонент и/или версия: AFS-Steuergeraet X024
Кодировка:2311169
Код мастерской: WSC 00028 028 00001
Дополнительная информация: ID-L fehlt AFS-Lst.-Modul l .... ID-R fehlt AFS-Lst.-Modul r ....
5 Найдены неисправности:
02071 - Локальная шина данных
014 - имеется неисправность/ошибка - Непостоянно
Freeze FrameСтоп-кадр:
Статус неисправности: 00101110
Приоритет неисправности: 2
Частота неисправности: 254
Сброс счетчика: 25
Пробег: 51477 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2104.14.13
Время: 18:06:41
Напряжение: 13.92 V
Скорость: 0.0 km/h
ABS 1
01042 - Блок управления не кодирован
000 - - - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11100000
Частота неисправности: 1
Сброс счетчика: 239
Отсчет времени: 0
недействит.
недействит.
недействит.
02656 - Не кодирован блок питания левой фары-J667
Сброс счетчика: 239
Отсчет времени: 0
недействит.
недействит.
недействит.
02657 - Не кодирован блок питания правой фары-J668
Сброс счетчика: 239
Отсчет времени: 0
недействит.
недействит.
недействит.
01539 - Фары не отрегулированы
005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11100101
Приоритет неисправности: 3
Сброс счетчика: 239
Отсчет времени: 0
недействит.
недействит.
недействит.
morze
Сообщение easy_rider » Чт, 11 окт 2012, 21:27
Geetler писал(а): С помощью вас-пс
Ответ исчерпывающий...
makitaomsk писал(а):а именно значение 24 и 27 байта
байт 24 значение по умолчанию 01011100
Led Tfl 1 = 10000000
байт 27 значение по умолчанию 00000000
Led Tfl 1 = xxxxx1xx
Гуру поправьте меня, если не прав :)
Сделал согласно Вашим, но не помогло... попробую методом научного тыка с помощью донорской РС-ки, если найду отпишусь что да как...
easy_rider
Сообщение makitaomsk » Пт, 12 окт 2012, 5:48
Вы напишите свою кодировку 09 блока!!!!
и какой блок у вас стоит!!!!
Skoda Octavia A5 FL Classic 1,6 BSE медленно превращающийся в L&K УЖЕ поставил: обогреватель РТС,Максидот,
круиз,подлокотник,туманки+дхо+Corner ,мультируль,спойлер RS,Амортизаторы Koni-Sport ( винты )
Есть VAS 5054A (VAS-PC 19.00 RUS)+ODIS+ВАСЯ диагност 12.10 активация функций, дистрибьютер Petran VAG Chip в Омскe!
makitaomsk
Сообщение easy_rider » Вт, 16 окт 2012, 16:37
makitaomsk писал(а):Вы напишите свою кодировку 09 блока!!!!
Добрый день.
Вот мои кодировки 9 блока:
P.S. как я и думал тупо списать с РС-ки значения 9 блока ни к чему не привели :)
easy_rider
Сообщение Geetler » Ср, 17 окт 2012, 16:40
действительно странно.
зря теряете время.
я выше написал чем можно отключить и никак иначе.
Geetler
Сообщение easy_rider » Ср, 17 окт 2012, 21:29
я так понимаю просить сказать как отключить с помощью вас-пс бесполезно!?
easy_rider
Сообщение N_A » Чт, 18 окт 2012, 15:52
абсолютно верно
данная информация как и сами скрипты к нему не распространяются
N_A
Сообщение Geetler » Чт, 18 окт 2012, 16:29
абсолютно верно
Точнее поправлю:
Распространяется вас-пс как оригинальные образы, те которые выпускает VW.
Любые авторские наработки это авторские наработки и распространять их / в каком виде / или не распространять их - личное дело каждого.
Geetler
Сообщение easy_rider » Чт, 18 окт 2012, 20:07
С Вами не поспоришь товарищи, Вы наверное еще и гарантийную политику ВАГа блюдете и не делаете данные вещи на гарантийных а/м...
easy_rider
Сообщение N_A » Чт, 18 окт 2012, 21:05
нет мы блюдем именно наши наработки и не более того
N_A
Сообщение easy_rider » Чт, 18 окт 2012, 22:06
эт правильно
easy_rider
Сообщение ramshik » Пн, 22 окт 2012, 14:23
Подскажите, а можно заставить работать штатный би-ксенон на Yeti, так же как на этом видео с Roomster http://www.youtube.com/watch?v=7ID59l-BPdI. То есть, чтобы линзы в фарах, на месте поворачивались с поворотом руля, а не только на ходу, после 40 км/ч? Вроде функция "showroom" называется.
Skoda Yeti 1,8T Experience.
ramshik
Сообщение remove » Пн, 22 окт 2012, 21:14
Установил себе подсветку пространства для ног, но после активации в блоке центральной электрики нулевой бит двадцатого байта, на максидоте не появилась менюшка, а в адаптации не доступен 35 канал. Подскажите, что нужно сделать, что бы она появилась?
P.S. писал в профильной теме про установку подсветки, но там молчат
Skoda Octavia A5 FL 1.8 TSI МКПП WR4 Arctic green Чешка 2012 года - бывшая
Skoda Octavia A7 2.0 TDI DSG Brilliant silver 2014 года
remove
