forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Разбор лог-файлов неисправностей.
Re: Разбор лог-файлов неисправностей.
Сообщение kichik » Вт, 24 июн 2014, 21:16
а что еще может вызывать эту ошибку? Так как последние 3 раза заправлялся на разных АЗС и к сожалению поведение авто аналогичное =(
kichik
Сообщение CANEK197628 » Ср, 25 июн 2014, 12:21
свеча, провод, катушка,форсунка,давление топлива в системе, подсос воздуха, - в порядке приоритетности, имхо
CANEK197628
Сообщение kichik » Ср, 25 июн 2014, 12:41
Спасибо, будем искать в порядке очередности!
kichik
Сообщение MEDBEDb90 » Чт, 26 июн 2014, 16:03
Ребят помогите пожалуйста машина едет нормально но иногда не тянет и большой расход по компу примерно 14-15 литров по городу двигатель 1.6 akl
вот ошибки Номер блока управления: 06A 906 019 B
Компонент и/или версия: 1.6l R4/2V SIMOS HS2165
Кодировка: 04000
Код мастерской: WSC 00002
VCID: 22373D93BDC1
2 Найдены неисправности:
17978 - Блокирован блок управления двигателя
P1570 - 35-10 - - - Непостоянно
00525 - Лямбда-зонд-G39
28-00 - короткое замыкание на плюс
MEDBEDb90
Сообщение Dunkan » Сб, 28 июн 2014, 16:12
01273 - Приточный вентилятор(V2)
37-00 - ОШИБКА.
Что за ошибка? Вентилятор работает (печка, кондиционер). Все гуд.
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение josser » Пн, 30 июн 2014, 23:49
Здравствуйте, помогите разобраться с ошибкой:
Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CJSA) Label: Не найден
Part No SW: 8V0 906 264 B HW: 06K 907 425 A
Компонент: 1.8l R4 TFSI H09 0002
Ревизия: --H09---
Кодировка: 0C1900122404000B0000
Мастерская #: WSC 73430 031 00063
ASAM Dataset: EV_ECM18TFS0218V0906264B 001002
ROD: EV_ECM18TFS0218V0906264B_SE37.rod
VCID: 3B7ECBF5B24D7FC6811-806E
1 неисправность:
14849 - Клапан регулировки давления наддува ряд 1 обрыв цепи
P0045 00 [172] - -
Индикатор неисправности ВКЛ - Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 2462 km
Дата: 2014.06.30
Время: 12:43:08
Готовность: 0110 0001
josser
Сообщение alexsandr » Ср, 02 июл 2014, 16:55
всем привет! прочитал много тем но не нашел свою проблему когда глушу мотор слышно как клапан рециркуляции картерных газов всасывает воздух на протяжении 30сек через маленький штуцер верху ни кто не знает должно так быть или нет? Подключил васю пишет две ошибки: 1 вентиляция топливного бака не постоянно 2 бедная смесь топливной системы не постоянно. и соответственно чек день горит день не горит. Заранее благодарен
alexsandr
Сообщение Oxborn Cox » Вс, 06 июл 2014, 19:16
Здравствуйте!
Есть такой лог, снятый VCDSом:
Saturday,05,July,2014,16:32:46:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Chassis Type: 7N0
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 4C 52 56 62 72
VIN: XW8BJ21Z9DK241357
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
4C-Tire Pressure II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CAXA) Labels: None
Part No SW: 03C 906 016 FN HW: 03C 906 016 FM
Component: MED17.5.5 H13 3416
Revision: LCH13--- Serial number:
Coding: 00250012002400000000
Shop #: WSC 01530 935 00200
ASAM Dataset: EV_ECM14TFS01103C906016FN 001003
ROD: N/A
VCID: 70E5CE19ABB8329
No ASAM data for: "EV_ECM14TFS01103C906016FN" (SK35)
4 Faults Found:
4238 - ROD - Unknown Error Code
- 8E [032]
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 18
Reset counter: 32
Mileage: 4629 km
Date: 2017.11.03
Time: 02:00:00
4708 - ROD - Unknown Error Code
- 64 [032]
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 18
Reset counter: 32
Mileage: 4629 km
Date: 2017.11.03
Time: 02:00:00
4629 - ROD - Unknown Error Code
- 15 [096]
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 18
Reset counter: 32
Mileage: 4629 km
Date: 2017.11.03
Time: 02:00:00
18118 - ROD - Unknown Error Code
- C6 [032]
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 18
Reset counter: 32
Mileage: 4629 km
Date: 2017.11.03
Time: 02:00:00
Readiness: 0000 0000
Прога ругнулась "не найден ROD файл", видимо мотор более новый чем VCDS. Тем не менее, нужно понять что за ошибки. По приведенному куску можно их расшифровать? Ну и вообще - где взять табличку с кодами ошибок?
Спасибо!
Oxborn Cox
Сообщение Fugitive43 » Пн, 07 июл 2014, 21:21
ВАСЯ Версия: 12.12.0.0
Версия данных: 20140226
VIN: TMBJL41U898839462 Номерной знак: 418
Пробег: 76420km-47485mi Номер ремонта:
Шасси: 1U (1U - Skoda Octavia (1997 > 2011))
Список: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 56 76
VIN: TMBJL41U898839462 Пробег: 76420km/47485miles
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06A-906-032-AUM.clb
Part No: 06A 906 032 SG
Компонент: 1.8L R4/5VT 0010
Кодировка: 11500
VCID: 75EA1DCD4FE9E9B6B75-5178
TMBJL41U898839462 SKZ7Z0H5039656
3 Найдены неисправности:
18010 - Электропитание клеммы 30
P1602 - 35-10 - слишком низкое напряжение - Непостоянно
16684 - Обнаружены пропуски воспламенения
P0300 - 35-00 -
16686 - Цил.2
P0302 - 35-00 - обнаружены пропуски воспламенения
Готовность: 0000 0000
Троит, трясется. Кто сталкивался, подтолкните на верный путь, пожалуйста.
Серебристая Октавия AKL 2001 была
Серебристый Турботур Комби WTS AUM 2008 чип [418]
Fugitive43
Сообщение Zivert » Вт, 08 июл 2014, 11:35
переставить катушку в третий со второго
свечу в первый из второго
и поглядеть куда ошибка уйдет
Zivert
Сообщение gesper » Вт, 08 июл 2014, 12:02
Fugitive43 писал(а):Троит, трясется. Кто сталкивался, подтолкните на верный путь, пожалуйста.
Выше верно сказали. Только я бы не переставлял, а вынул катушку со свечи по очереди с каждого цилиндра. На том цилиндре, где проблема, будет без изменений, на остальных глохнуть станет.
На фабии первой так лечился. за три года два раза менял катушки зажигания.
Fabia I Elegance/Octavia II Elegance/Kodiaq Ambition
gesper
Сообщение Fugitive43 » Вт, 08 июл 2014, 20:36
Спасибо :) Причина была в умершей катушке второго цилиндра, заменена на неоригинал Era. Пробег 76000.
Fugitive43
Сообщение RandomXP » Сб, 26 июл 2014, 21:51
Недавно решил провести диагностику с помощью ELM327+torque
обнаружил вот такое:
MID:$a2 TID:$0b
EWMA Misfire counts (average) for last 10 drive cycles - Misfire Cylinder 1 Data
Max: 65 535Count Min: 0Count
Test result value: 3Count
PASS
MID:$a2 TID:$0c
Misfire counts for last/current driving cycles(calculated) - Misfire Cylinder 1 Data
Test result value: 1Count
PASS
MID:$a3 TID:$0b
EWMA Misfire counts (average) for last 10 drive cycles - Misfire Cylinder 2 Data
Test result value: 2Count
PASS
MID:$a3 TID:$0c
Misfire counts for last/current driving cycles(calculated) - Misfire Cylinder 2 Data
PASS
MID:$a4 TID:$0b
EWMA Misfire counts (average) for last 10 drive cycles - Misfire Cylinder 3 Data
Test result value: 5Count
PASS
MID:$a4 TID:$0c
Misfire counts for last/current driving cycles(calculated) - Misfire Cylinder 3 Data
PASS
MID:$a5 TID:$0b
EWMA Misfire counts (average) for last 10 drive cycles - Misfire Cylinder 4 Data
PASS
MID:$a5 TID:$0c
Misfire counts for last/current driving cycles(calculated) - Misfire Cylinder 4 Data
Test result value: 0Count
PASS
Сканирование на наличие ошибок таковых не выявило.
Свечи и катушки сменил - ситуация не поменялась.
Если кататься с кондеем - количество увеличивается.
На сколько критично?
Бензин лукойл 98, может стоит сменить для эксперимента заправку?
A5 FL 1.8 TSI МКПП 2011
Помогу победить масложер CDAB, без разбора двигателя. Пишите в личку.
Мой блог на Drive2
RandomXP
Сообщение Genek_msms » Вс, 27 июл 2014, 16:49
Здравствуйте подскажите.У меня на приборной панели загорелась лампа ABS.когда еду она не гаснит а начинает мигать,Началось всё после того как пытался чере ВАСЮ отключить ESP.кодирование не было принято,Что делать помогите,ещё активировал датчик давления в шинах,может из-за него
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Номер блока управления: 1K0 907 379 BL HW: 1K0 907 379 BL
Компонент и/или версия: ESP MK60EC1 H31 0152
Кодировка: 113B401C0A2A00FD881202E9501F0041310800
Код мастерской: WSC 73430 790 00064
VCID: 7DFA05EDF4D9B1F6FF5-8028
Коды неисправностей были удалены
1 неисправность:
01486 - Запущена функциональная проверка системы
000 - -
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Индекс забывания: 18
Пробег: 34581 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2019.14.29
Время: 17:22:54
Стоп-кадр:
Счет: 3
Счет: 2
Счет: 12800
Счет: 320
Счет: 49664
Счет: 0
Счет: 65531
Счет: 0
Вот такую ошибку выдаёт.Помогите пожалуйста.Автомобиль шкода Октавия Скаут 2012
Genek_msms
Сообщение MaoSan » Вс, 27 июл 2014, 17:02
Привет Genek_msms,
а не надо с кривыми руками и с дурной головой - лазить куда попало, не понимая - что это, для чего и какие последствия могут быть..., и самое главное - потом не знать, что и как делать, чтобы это потом устранить! :twisted: Запущенный этот тест - теперь никак не выключить! Его надо пройти, см. - вот тута, п. VI.10. Зеркало - тута. Либо забить на мигающие лампы, через неделю активной и агрессивной езды - всё само потухнет и станет нормально. Всё решаемо. :wink:
Последний раз редактировалось MaoSan Вс, 27 июл 2014, 17:18, всего редактировалось 1 раз.
MaoSan
