forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кодируемые функции для а/м с 2009 г.в. (обновлено 31.03.14)
Re: Кодируемые функции для а/м с 2009 г.в. (обновлено 31.03
Сообщение ЙожЪ » Пн, 20 апр 2015, 22:34
Geetler писал(а):
ЙожЪ писал(а):Нет ли возможности подкорректировать работу борт.компа под колеса нештатного диаметра ? Ну чтоб пробег корректно считал и соответственно расход.
Корректируется в адаптации приборки или значение содержится в кодировке,как пример:
C12,00xxx0?: число импульсов пробега
C13,1 = 22188 / 2 = 22076
C14,3 = 21960 / 4 = 21848
C15,5 = 22304 / 6 = 22420
Наконец руки дошли поэксперементировать с этим. И тут полный облом. Оказалось что моя приборка принимает только два варианта кодировки: 1 и 2. Причем 2 - это штатный вариант, а 1 - дает корректировку совсем не в ту сторону, в которую мне нужно. В моем случае самым подходящим вариантом был бы 4-й.
Приборка у меня 5L0920840G H21 0420.
Можно ли ее как-то заставить принимать другие варианты кодировки ? Может под нее есть какая-то версия прошивки, которая это позволяет ?
Или может через адаптацию эти параметры можно задавать без ограничений ? Тогда как оно там называется, я с ходу не нашел...
А вообще мне и 4-го варианта не достаточно, по моим расчетам в идеале мне нужно 21368 импульсов. Нельзя ли подменить этим значением какое-то из стандартных ? Лучше 1-е, тогда и проблема с непринятием кодировки сразу отпадёт.
ЙожЪ
Сообщение 71miha71 » Пн, 20 апр 2015, 23:34
virezka писал(а):Мужики, подскажите могли ли какие-нибудь кодировки повлиять на работу муфты халдекс?Просто у меня при пробеге около 20000км накрылся насос муфты.Почитав, понимаю что слишком ранняя кончина...Хочу понять что повлияло.Авто каталось 90% в городе, не буксовал,не буксировал,в заездах не участвовал.
просто желательно промывать муфту, менять масло, фильтр, чистить приемную сетку насоса, так как сетка насоса, - забиватеся продуктами износа после обкатки, притирки, -
если насос забит, - он сгорит. кодировки тут не причем.
более прдробная тема обслуживания полного привода - по ссылке viewtopic.php?f=82&t=86022
71miha71
Сообщение SРН » Сб, 25 апр 2015, 8:27
slad писал(а):
SРН писал(а):
slad писал(а):
Я,видимо, очень не внимателен,но как все это происходит не понял. :oops: Поэтапно..
Привык читать типа того ,что открыть такой-то блок и поменять такой-то бит и получится то-то.
Отвыкай :D При подключении данным способом ничего даже не увидишь на экране :)
Развёрнутый ответ! :Search:
Может кто-нибудь расскажет деревне как всё происходит? :cry:
Что Вы хотите услышать? Описание включения всех функций, какие байты и биты за что отвечают?
Написано же, делается по удаленке, в "скрытом" от Вас режиме, те функции, которые хотите :)
 "Увлечения"
Охота, рыбалка, горные лыжи, ремонт/прошивка электронных блоков, аудио/видео/навигационных систем, поиск неисправностей в элекрооборудовании. Чип-тюнинг.
SРН
Сообщение rassel » Вс, 26 апр 2015, 17:01
Может не Ваг-комом, так Вас-ом ?
По-идее должно это где-то быть... колеса у разных авто разные, а блоки-то наверно одни и те же стоят...
Шкода суперб: с 225/45R17 перешел на 225/50R17
Какой пункт подобрать, чтобы показания были близки к реальным?
http://www.picshare.ru/uploads/150426/pSCo2zb6RS.jpg
Водительский стаж с апреля 1994 г.
Superb Elegance 1.8 TSI 112, 7 DSG (Rosso Brunello metallic), Columbus, PTC
С 17.10.2008 по 27.12.2010 на Volkswagen Jetta 1.6, МКПП
rassel
Сообщение ЙожЪ » Вс, 26 апр 2015, 18:31
rassel, если у тебя штатно 1-й вариант, то тебе по-идее нужно 21379 импульсов, стандартных вариантов таких нет. Самое близкое значение - 4-й вариант, но это нифига не точно будет, как и в моем случае.
Надо как-то напрямую кол-во импульсов задавать, но спецы че-то молчат пока... :(
ЙожЪ
Сообщение rassel » Вс, 26 апр 2015, 18:38
ЙожЪ писал(а):rassel, если у тебя штатно 1-й вариант, то тебе по-идее нужно 21379 импульсов, стандартных вариантов таких нет. Самое близкое значение - 4-й вариант, но это нифига не точно будет, как и в моем случае.
С переходом на данные шины показания спидометра совпадают с GPS-ными.
Поставил "02" Yeti, на ней штатно 225/50R17 , завтра проверю
rassel
Сообщение ЙожЪ » Вс, 26 апр 2015, 19:23
У Ети датчик дает другое кол-во импульсов на оборот колеса, так что на его штатную размерность шин смотреть смысла нет.
ЙожЪ
Сообщение rassel » Вс, 26 апр 2015, 20:36
ЙожЪ писал(а):У Ети датчик дает другое кол-во импульсов на оборот колеса, так что на его штатную размерность шин смотреть смысла нет.
я не знаю каким еще образом можно задать количество импульсов
Добавлено спустя 17 часов 19 минут 29 секунд:
первые эксперименты с данными GPS показали, что настройки Ети дали изначальные заводские погрешности...
rassel
Сообщение ЙожЪ » Пн, 27 апр 2015, 19:43
Значит приведенные выше цифирьки (кол-во импульсов для каждого варианта) не соответствуют действительности, по крайней мере для твоего Суперба.
Тогда возможно и мне подошел бы какой-то из стандартных вариантов, но что толку, если приборка не позволяет их выбрать :(
ЙожЪ
Сообщение StvYuri » Чт, 21 май 2015, 20:21
"Косвенная диагностика состояния цепи на TSI двигателях VAG
Метод
1 блок > 08 - Измеряемые группы > в окно «Группа» вводим значение «093» и нажимаем «Прочитать».
Значение угла положения фаз находится в 3-м окне «Phase Position Bank 1 Intake»."
Это для "Васи" У меня ODIS 2.0.2
Как провести замер?
StvYuri
Сообщение all1999 » Пн, 01 июн 2015, 9:40
есть ли возможность активация ДХО через дальний свет?
all1999
Сообщение slad » Вт, 02 июн 2015, 19:35
all1999 писал(а):есть ли возможность активация ДХО через дальний свет?
Прочитал-офигел! :shock:
Даже по логике такого быть не должно.
Skoda Octavia A5 FL 2011 г.в. 1.8 TSI МКПП Ambiente
slad
Сообщение VladimirVR » Вт, 02 июн 2015, 19:48
На новых октавиях с галогенками ДХО это дальний в полнакала! :wink:
OCTAVIA FL 1.6 MPI Ambition д.п. 06.12.2011 рамки+наклейка DRIVE2.RU
VladimirVR
Сообщение alexiv » Ср, 03 июн 2015, 5:55
Не дальний, а отдельная нить в лампе. Лампа Н15 вроде по памяти.
alexiv
Сообщение Kolpak » Пт, 05 июн 2015, 18:33
Кто в г. Казань может отключить опрос ламп. Поставил светодиоды в подсветку гос. номера, теперь ошибка светится.
Octavia Elegance
1.4 TSI 90 кВт. DSG
Kolpak
