forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Обсуждение и вопросы по функциям, открываемым VAG-COM
Re: Обсуждение и вопросы по функциям, открываемым VAG-COM
Сообщение nomaster » Ср, 12 дек 2012, 9:25
эта функция комфортного света
гаснет при постановке на охрану и при запуске двигателя (у меня так :) )
Т.е. если в максидоте ее отключить, то плафоны будут сразу гаснуть при закрытии двери? А подсветка в зеркалах тоже отключится? Ладно, пошел пробовать. :go: Спасибо за ответ!
Добавлено спустя 4 часа 2 минуты 21 секунду:
Ничего не получилось, нет там возможности отключить подсветку в салоне
Skoda Octavia A5 FL 2012 МКПП5 1,6 MPi Eleganse +WR4+ППД, Чехия
Mazda 626 хэтчбек (GF) 1997г., 1.8FP 90 лс
Audi-80 B4 2.0 115 лс 1992
nomaster
Сообщение MaoSan » Пт, 28 дек 2012, 19:05
Привет Всем! Давно не писался...
Тут такая тема, поменяли на Окте ФЛ 2012 г/в (MaxiDot'а - нет) в приборке 1Z0 920 803 Q язык с англ (по умолчанию) на русский, ну и понятно, что при глушении а/м - надписи там стали по русски, но не суть. Позже, добравшись с кодированием до штатного мафона SWING - увидели, что всё в нём где раньше было по англ. - стало по русски, громкость и т.д. - СИЛЬНО удивились! Прошу проверить и подтвердить!
MaoSan
Сообщение VladimirVR » Пт, 28 дек 2012, 19:26
MaoSan писал(а):. Позже, добравшись с кодированием до штатного мафона SWING - увидели, что всё в нём где раньше было по англ. - стало по русски, громкость и т.д. - СИЛЬНО удивились! Прошу проверить и подтвердить!
Подтверждаю, у меня также стало всё на русском, без максидота, свинг :)
OCTAVIA FL 1.6 MPI Ambition д.п. 06.12.2011 рамки+наклейка DRIVE2.RU
VladimirVR
Сообщение MaoSan » Пт, 28 дек 2012, 19:53
СУПЕР!!! СПСБ! Значит эта фишка - работает!!! 17- 10 - канал "Language version" - выбрать "русский".
MaoSan
Сообщение vadvadvad » Пт, 28 дек 2012, 21:23
ну да так оно и есть
Skoda Superb 1.8 T 4x4 MT, Skoda Fabia vRS, шнурок Vag-Com и будет вам счастье, +79215729969
vadvadvad
Сообщение tsmek » Ср, 02 янв 2013, 21:26
LM-ku писал(а):Кроме того, никто не запрещает снова включить магнитолу после вытаскивания ключа. При закрытии ЦЗ она отключится автоматически.
С Новым Годом!
Проверил у себя - если включить магнитолу после того, как вытащить ключ, то при закрытии ЦЗ (постановки на охрану) она продолжает работать....может надо что то где то "прописать" ? :roll:
Skoda SCOUT 1.8 TSI 4x4
2012 год
tsmek
Сообщение MaoSan » Ср, 02 янв 2013, 21:42
Ув. tsmek!
Пропишите так: 19 - 07 - LC - Байт 5 - ставим бит 1, мурзилка:
Помогло, а - ?
MaoSan
Сообщение tsmek » Чт, 03 янв 2013, 13:54
Ув. MaoSan
Спасибо за ответ!
У меня в длинном кодирование 19го блока всего 3 байта... :roll:
2012 год
tsmek
Сообщение LM-ku » Чт, 03 янв 2013, 16:37
tsmek писал(а):...
Попробуйте сделать то же, но по другому. Зайдите в гетвей (19 адрес), нажмите кнопку "список оборудования", найдите блок 56 - Магнитола и убедитесь, что этот блок отмечен, в противном случае, отметьте его.
Последний раз редактировалось LM-ku Пт, 04 янв 2013, 10:36, всего редактировалось 1 раз.
Yeti Ambition 1.2TSI МКПП ABS+ESP LavaBlue Metallic
LM-ku
Сообщение MaoSan » Пт, 04 янв 2013, 2:46
Всё верно! В новых 19-х блоках - новые установленные железяки активируются чуть-чуть по другому и в другом месте - простановкой галочки, мурзилка:
MaoSan
Сообщение eugene132003 » Сб, 05 янв 2013, 9:08
а возможно ли у кондея (не климатик) распределение потока воздуха настроить? например, чтоб при обдуве стекла, еще и в ноги теплый воздух подавался, процентов 10-20 от общего?
Fabia New 1.2, classic - продал
Octavia A5 1.4, Active - продал
Octavia A7 1.2 TSI, ambition
eugene132003
Сообщение vadvadvad » Сб, 05 янв 2013, 14:33
eugene132003 писал(а):а возможно ли у кондея (не климатик) распределение потока воздуха настроить? например, чтоб при обдуве стекла, еще и в ноги теплый воздух подавался, процентов 10-20 от общего?
только вручную заслонки настроить....там не кондёр, воздухом управляет,а система распределения воздушного потока, а при простом кондёре, не климате, она управляется только механически, переводом заслонок с рукоятки на панели управления кондёром и настроек там никаких нет, следовательно то что вы желаете сделать, невозможно по конструктивным причинам...
vadvadvad
Сообщение eugene132003 » Сб, 05 янв 2013, 18:57
хм. а ведь забавно: под пассажирское дует холод, а под водительское - 30 градусов тепла... и не настроить? задам вопрос в другой теме. спасибо
eugene132003
Сообщение pappi » Сб, 05 янв 2013, 23:55
из ответа следует, что у климатика это настраивается.....да?
Octavia RS TDI 2.0 REVO DSG-6 2009
Fabia RS 1,4TSI DSG-7 2011 сменил на побольше
pappi
Сообщение MiStar » Вс, 06 янв 2013, 2:08
eugene132003 писал(а):хм. а ведь забавно: под пассажирское дует холод, а под водительское - 30 градусов тепла... и не настроить? задам вопрос в другой теме. спасибо
OFF:
В Вашей ситуации, я бы в первую очередь полез проверять крышку отсека салонного фильтра на предмет правильности установки. Почему-то в последнее время проблема с этими крышками стала "массовой". Электронные средства диагностики, перед этой неисправностью бессильны :pardon: , впору ставить концевик на "запирание" этого кусочка пластика.
MiStar
