LM-ku писал(а):tsmek писал(а):...
У меня в длинном кодирование 19го блока всего 3 байта...
Попробуйте сделать то же, но по другому. Зайдите в гетвей (19 адрес), нажмите кнопку "список оборудования", найдите блок 56 - Магнитола и убедитесь, что этот блок отмечен, в противном случае, отметьте его.
MaoSan писал(а): У Вас полный привод?
XoJloDoK писал(а):Скажите пж кодировку, для закрытия стекол при 1 нажатии на брелок ( без удерживания кнопки )
Как активировать 2ой задний противотуманный фонарь?
Voronin писал(а):Приветствую. У меня обычный БК. Проблема - не отображается текущая скорость (электронный спидометр), хотя по мануалу такая функция есть. Может кто-нибудь подскажет что делать...
Спасибо.
на комплектации классик она не отображается
на расширенном БК (если есть качалка на торце рычага управления дворниками) все отображается
Voronin писал(а):на комплектации классик она не отображается
При подробном изучении мануала нашел приписку мелким подчерком "Если активировани индикация второй скорости в милях/ч, текущая скорость км/ч на дисплее не отображается" (стр 14). У меня мили есть. Где можно отключить "индикацию второй скорости в милях/ч"
что то сковырнул. Перестал работать брелок. Шкода-Ети Элеганс, Макси-Дот, заводская сигналка. Сигналка работает, закрывается -открывается ключем, моргает как положено. Подскажите как исправить. Включил тест стрелок, аварийку при торможении, изменил звучание Болеро. Вернуться в Компьютерная диагностика и кодирование
