forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Обсуждение и вопросы по функциям, открываемым VAG-COM
Re: Обсуждение и вопросы по функциям, открываемым VAG-COM
Сообщение Andy_Ju » Ср, 16 янв 2013, 22:37
В директории с васей-дагностом есть папка с логами, там должен быть лог файл со всеми Вашими переделками по типу:
Monday,14,January,2013,16:09:55:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.4R
Версия данных: 20120814
UDS адаптация Канал: Staging
Сохраненное значение active
Andy_Ju
Сообщение agran220 » Ср, 16 янв 2013, 22:57
спасибо,нашел, папка Debug
agran220
Сообщение Andy_Ju » Пт, 18 янв 2013, 17:44
Отвечу себе сам надпись на дисплее "check loaddead" при глушении двигателя говорит о том, что можно вынимать ключ.
Andy_Ju
Сообщение FroYo » Сб, 19 янв 2013, 13:42
Так ребят выручайте поставил подрулевой блок
Part No SW: 5K0 953 50B S HW: 5K0 953 569 H
кодировка 319A240000, не кодируется круиз (то есть он выставлен на отдельный рычаг в кодировке видимо для VW) при выборе чтобы работал от рычага поворотника он не принимает кодировку
что сделать и как закодировать?
А все проблему решил нашел кодировку
FroYo
Сообщение velicopter » Пн, 21 янв 2013, 10:33
добрый день,спрашивал здесь на форуме у людей,мнения разделились,спрошу ещё раз-была установлена комбинация приборов с maxidot всё нормально,только постоянно ошибка на максидоте-неисправен датчик уровня масла,у меня он не установлен,может кто подскажет можно ли без дилера вагкомом решить эту проблему и в каких блоках посмотреть?
octavia FL,1.6MPI
velicopter
Сообщение remove » Вт, 22 янв 2013, 10:22
Ребят, подскажите, как на COLOMBUS убрать надпись "смотрите на дорогу" когда в движении смотришь DVD?
Skoda Octavia A5 FL 1.8 TSI МКПП WR4 Arctic green Чешка 2012 года - бывшая
Skoda Octavia A7 2.0 TDI DSG Brilliant silver 2014 года
remove
Сообщение Robbin » Вт, 22 янв 2013, 11:55
У меня такой надписи нет. А каким образом у вас видео в движении активировано?
Сообщение remove » Вт, 22 янв 2013, 11:59
Если честно, то это друг просил узнать. Говорит, что когда фильм заряжаешь на диске и начинаешь ехать, то появляется эта надпись
remove
Сообщение Funt » Вт, 22 янв 2013, 17:12
remove писал(а):Если честно, то это друг просил узнать. Говорит, что когда фильм заряжаешь на диске и начинаешь ехать, то появляется эта надпись
Она и должна появляться так задумано производителем. Что бы видео в движении не пропадало можно сделать програмный TV free скачать образ записать его на диск и сунуть в коламбус он разблокирует видео в движении и будет вашему другу счастье. Еще вариант прошить прошивкой в которой уже это отключено. По поводу где что взять пишите в личку
Шнур ВАСЯ. ЮАО Царицыно, часто выходные в Твери.
Funt
Сообщение agran220 » Вт, 22 янв 2013, 20:21
Сегодня попытался разобраться с блоком тормозов Yeti 12г. 1,8 DSG 4X4.
Адрес 03: Электроника тормозной системы (J104) Label: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 BL HW: 1K0 907 379 BL
Компонент: ESP MK60EC1 H31 0152
Ревизия: 00H31001
Кодировка: 913F400E09240103891302EA901F8049310000
Мастерская #: WSC 33361 790 00075
VCID: 7DFA05EDE4D9B1F6E37
Вот что удалось выяснить из адаптации:
07-1 вкл Нет.Данных.
09-0 вкл "средний" Br.Assist
10-1 вкл Br.Booster
12-1 вкл н.д.
23-0 нет узла
24-0 нет узла
36-2 вкл. "высокая",0-"средняя" XDS Блокировка диф. пер. колес
37-1 вкл. н.д.
48-0 вкл. "норма",1-"strong", 2-"макс.значение"
49-0 откл. н.д.
51-1 вкл. н.д.
54-0 вкл. "высокая", 1-"средняя", 2-"низкая" DSR Помощь в рулении
55-1 вкл. BDW Очистка осушка дисков
58-1 вкл."раннее",0-"стандарт", 2-"позднее" HHC Удержание на спуске-подъеме
73-1 вкл. н.д.
88-1 вкл. н.д.
89-1 вкл. ASR
90-1 вкл. ESP
91-1 вкл. автомат. вкл. ESP, 0-выкл
96-0 откл. н.д.
97-0 откл. н.д.
Несколько пунктов не имеют описания, хотелось бы прояснить ситуацию.
Если у кого есть не секретная инфа, делитесь, буду редактировать пост.
Skoda Yeti 1,8TSI+ DSG6 с шнурком Васей.
agran220
Сообщение night-surfer » Чт, 24 янв 2013, 21:09
night-surfer писал(а):Ребят, а как русифицировать болеро?
Есть Вася 12.10, log on SD card присутствует в сервисном меню.
Парни я правильно понял, что в первом посте написано возможно, но это тайна за 7 замками?
Может намекнет кто, как добить мое болеро? :)
night-surfer
Сообщение InterPaul » Пт, 25 янв 2013, 8:02
Совершенно верно - великая тайна. Знает ее только Андрей N_A так что мучайте его.
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение tsmek » Пн, 28 янв 2013, 15:36
Добрый день.
Кто подскажет?
Заметил следующее - в положение "Габариты", на заведённом авто - ближний свет НЕ ГАСНЕТ (и днём и ночью). :(
Раньше ТОЧНО выключался ближний свет при переводе переключателя из АВТО в габариты, но с небольшой паузой, секунды в 3. ( ПАУЗА - Это я так понимаю сделана, для того чтобы можно было ночью перевести переключатель с АВТО в ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ свет и включить противотуманки)
Теперь ближний вообще не гаснет в режиме ГАБАРИТЫ. Что где смотреть? в 9ом блоке ковырял только Корнер, отключение света в салоне и т.д.но всё по инструкции делал. :pardon:
Skoda SCOUT 1.8 TSI 4x4
2012 год
tsmek
Сообщение agran220 » Пн, 28 янв 2013, 16:30
Посмотри в папке Debug изменения в кодировке и верни настройки блока на день внесения изменений. А потом когда восстановишь норму, меняя кодирвки проверяй изменения сразу.
agran220
Сообщение makitaomsk » Пн, 28 янв 2013, 16:35
tsmek писал(а):Добрый день.
Кто подскажет?
ошибки какие-то выдает?
у товарища так-же было оказалось что что-то умерло в переключателе света
проблема решилась заменой переключателя света по гарантии
Skoda Octavia A5 FL Classic 1,6 BSE медленно превращающийся в L&K УЖЕ поставил: обогреватель РТС,Максидот,
круиз,подлокотник,туманки+дхо+Corner ,мультируль,спойлер RS,Амортизаторы Koni-Sport ( винты )
Есть VAS 5054A (VAS-PC 19.00 RUS)+ODIS+ВАСЯ диагност 12.10 активация функций, дистрибьютер Petran VAG Chip в Омскe!
makitaomsk
Сейчас этот форум просматривают: walking_alone и гости: 4
