forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Разбор лог-файлов неисправностей.
Re: Разбор лог-файлов неисправностей.
Сообщение Romche » Ср, 18 мар 2015, 10:46
CANEK197628 писал(а):"больше литра на 1000 км "
И КАКОЙ ВЫ ХОТИТЕ ОТ КАТА ЭФФЕКТИВНОСТИ? ТАМ С ВЫХЛОПНОЙ МАСЛО НЕ ЛЬЕТСЯ?
Тоже загадка для меня, выхлопная сухая, потеков ни где нет, весь двигатель осмотрел, снял патрубок турбины, там 3 капельки масла
куда оно девается не понимаю.
До чистки виннсом ошибок на катализатор не было, я хочу понять что случилось, это какая то одна из лямбда-зонда вышла из строя или в чем то другом кроется загвоздка
Skoda Octavia A5 FL 1.8 TSI+DSG7
Romche
Сообщение CANEK197628 » Ср, 18 мар 2015, 12:44
а НЕ НА КАТЕ ЛИ ОНО ОСЕЛО нагаром? При таком расходе масла кат уже засран маслом давно наверное.Бывают конечно случаи - после промывки текут форсы.
А то что на трассе вылазит ошибка-это обьяснимо тем что в этом режиме создаются условия для проверки Кат проходит проверку при его нагреве не ниже 350,0 °С обороты 2500...4000/мин, Т ож не ниже 80*
.Читайте как Логи надо снимать.Логи сняты без соблюдения условий
А по вашим:
22:21:33 Группа 030: Lambda Control (Sensor Status)
00111 Bank 1 Sensor 1
1010 Bank 1 Sensor 2
Первая цифра в трехзначном числе попеременно
меняется с 0 на1 и наоборот (обогревание лямбда-
зонда выкл. и вкл.).
¦ К изображаемому полю 2
¦ Третья цифра в изображаемом числе изменится
на 1.
Оценка: Изображаемая группа 030, изобра-
жаемые поля 1 и 2 - состояние лямбда-регу-
лирования за катализатором
Х Х Х Значение
1 Обогревание лямбда-зонда
1 Лямбда-зонд подготовлен
1 Лямбда-регулирование активное
В вашем логе 0 Лямбда-регулирование не активное--------------------------------не соблюдены условия
22:21:33 Группа 032: Lambda Control (Mixture Adaptation)
2.3 % Adaptation (Idle) Bank 1 Sensor 1
-9.4 % Adaptation (Partial) Bank 1 Sensor 1
к изображаемым полям 1 и 2:
¦ Низкие величины означают, что двигатель работает на слишком богатой смеси, поэтому лямбда-
регулирование регулирует на небогатую смесь.
¦ Высокие величины означают, что двигатель работает на слишком бедной смеси, поэтому лямбда- ре-
гулирование регулирует на более богатую смесь.
¦ add = аддитивная (суммированная) - Неисправность (например всасывание побочного воздуха) про-
является с увеличением оборотов чем дальше, тем меньше. У суммированной прочитанной величины
время впрыскивания изменяется на постоянно одинаковую устойчивую величину. Величина не зависит
от основного времени впрыскивания.
¦ mul = мультипликативная (кратная) - Неисправность (например дефектный впрыскивающий клапан)
проявляется с увеличением оборотов чем дальше, тем больше. У кратной прочитанной величины речь
идет о процентном изменении времени впрыскивания. Это изменение зависит от основного времени
впрыскивания.
22:25:39 Группа 033: Lambda Control
-2.0 % Lambda Control Bank 1 Sensor 1
1.52 V Sensor Voltage Bank 1 Sensor 1
¦ Сигнал напряжения “богатая смесь“ (мало
избыточного кислорода) имеет величину
0,130...1,500 В.
¦ Сигнал напряжения “бедная смесь“ (много избы-
точного кислорода) имеет величину в диапазоне
1,500...4,800 В.
22:25:39 Группа 036: Lambda Control (Sensor Readiness - After Catalyst) Зонд 2 за катом
0.64 V Sensor Voltage Bank 1 Sensor 2------------------------------------------------подогрев есть
Р1-з2 в норме Result Lambda Availability---------------------------------------------проверка зонда пройдена
CANEK197628
Сообщение Mart_Blo » Ср, 18 мар 2015, 14:59
Добрый день!
Уважаемые форумчане, помогите расшифровать ошибки.
Авто после ДТП, восстановили все железо, но заводиться не хочет... Ошибок море.
Wednesday,18,March,2015,11:21:50:62939
VCDS Version: Release 11.11.2 (x64)
Data version: 20120126
Chassis Type: 7N0
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56
VIN: XW8JF25L9DH701794
01-Engine -- Status: Malfunction 1010
02-Auto Trans -- Status: Malfunction 1010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: Cannot be reached 1100
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: Malfunction 1010
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: Cannot be reached 1100
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine (J623-CBZB) Labels: None
Part No SW: 03F 906 070 JJ HW: 03F 907 309 AB
Component: SIMOS10.12AH10 3628
Revision: --H10--- Serial number:
Coding: 002500D6232400080000
Shop #: WSC 35110 377 09999
ASAM Dataset: EV_ECM12TFS02103F 004004
ROD: N/A
VCID: 73E53947DAAE09B
No ASAM data for: "EV_ECM12TFS02103F" (SK35)
10 Faults Found:
6260 - ROD - Unknown Error Code
- 74 [036]- ЛЯМБДА
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 48562 km
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:00
6334 - ROD - Unknown Error Code
- BE [101]
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 48562 km
Date: 2019.14.29
Time: 09:27:27
6220 - ROD - Unknown Error Code
- 4C [036]
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 48562 km
Date: 2019.14.29
Time: 09:27:27
6559 - ROD - Unknown Error Code
- 9F [100]
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 48562 km
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:00
10470 - ROD - Unknown Error Code
- E6 [101]
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 48562 km
Date: 2019.14.29
Time: 09:27:27
6109 - ROD - Unknown Error Code
- DD [044]
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 48426 km
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:00
10515 - ROD - Unknown Error Code
- 13 [036]
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 48426 km
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:00
11825 - ROD - Unknown Error Code
- 31 [165]
MIL ON - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 8
Mileage: 48563 km
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:00
11826 - ROD - Unknown Error Code
- 32 [036]
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 6
Mileage: 48563 km
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:00
11408 - ROD - Unknown Error Code
- 90 [101]
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 48562 km
Date: 2019.14.29
Time: 09:27:27
Readiness: 0000 0000
Address 02: Auto Trans Labels: None
Part No SW: 0AM 300 054 L HW: 0AM 927 769 D
Component: GSG DSG AG7 431 3631
Revision: 00043014 Serial number: CU501207316254
Coding: 0000020
Shop #: WSC 33361 790 00999
VCID: 3663C053415C5C3
7 Faults Found:
006243 - Powertrain Data Bus
P1863 - 000 - Missing Message from Steering Angle Sensor
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 43
Reset counter: 10
Mileage: 48562 km
Time Indication: 0
Date: 2019.14.29
Time: 09:27:26
006247 - Powertrain Data Bus
P1867 - 000 - Missing Message from Steering Wheel (J527) - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 23
Reset counter: 10
Mileage: 48562 km
Time Indication: 0
006272 - Powertrain Data Bus
P1880 - 000 - Missing Message from Diagnostic Gateway - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 21
Reset counter: 10
Mileage: 48562 km
Time Indication: 0
006242 - Powertrain Data Bus
P1862 - 000 - Missing Message from Instrument Cluster - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 20
Reset counter: 10
Mileage: 48562 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 21
Reset counter: 10
Mileage: 48562 km
Time Indication: 0
006079 - Hydraulic Pump
P17BF - 000 - Play Protection - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 10
Mileage: 48563 km
Time Indication: 0
Date: 2020.14.21
Time: 00:08:57
P17BF - 001 - Play Protection - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 10
Mileage: 48563 km
Time Indication: 0
Date: 2020.14.21
Time: 00:08:57
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: None
Part No SW: 1K0 907 379 BL HW: 1K0 907 379 BL
Component: ESP MK60EC1 H31 0152
Revision: 00H31001
Coding: 913F200E092205FB891204ED901DA040310000
VCID: 7DF11F7FE4EA4FB
7 Faults Found:
03391 - Coding Not Possible
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 171
Mileage: 1048575 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Count: 2
Count: 12
Count: 4608
Count: 8254
Count: 42496
Count: 0
Count: 766
Count: 0
00474 - Control Module for Immobilizer
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 171
Mileage: 1048575 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Count: 2
Count: 12
Count: 4608
Count: 8211
Count: 42496
Count: 0
Count: 766
Count: 0
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 171
Mileage: 1048575 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Count: 2
Count: 12
Count: 4608
Count: 8208
Count: 41472
Count: 0
Count: 254
Count: 0
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 171
Mileage: 1048575 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Count: 2
Count: 12
Count: 4608
Count: 8207
Count: 42496
Count: 0
Count: 766
Count: 0
00668 - Supply Voltage Terminal 30
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 171
Mileage: 1048575 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Count: 7
Count: 13
Count: 4608
Count: 128
Count: 29184
Count: 0
Count: 769
Count: 0
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 171
Mileage: 48562 km
Time Indication: 0
Date: 2019.14.29
Time: 09:27:27
Freeze Frame:
Count: 16386
Count: 0
Count: 13824
Count: 166
Count: 43008
Count: 0
Count: 61427
Count: 26624
01309 - Power Steering Control Module (J500)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 171
Mileage: 48562 km
Time Indication: 0
Date: 2019.14.29
Time: 09:27:26
Freeze Frame:
Count: 16384
Count: 0
Count: 13824
Count: 8213
Count: 43008
Count: 4
Count: 4
Count: 26624
Address 08: Auto HVAC (J301) Labels: 3C8-907-336.clb
Part No SW: 3T0 820 047 AH HW: 3T0 820 047 AH
Component: AC Manuell H20 0607
Revision: 00001012
Coding: 0010000002
ASAM Dataset: EV_ACManueBHBVW36X A01010
VCID: 75E1075FD4DA17B
6 Faults Found:
9477489 - Motor for Air Distribution Flap
B109D 71 [008] - Actuator stuck
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 183
Mileage: 46849 km
Date: 2019.14.17
Time: 17:17:49
13701888 - Function Restriction due to Received Malfunction Value
U1113 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 5
Reset counter: 211
Mileage: 48563 km
Date: 2020.14.21
Time: 00:01:34
9481748 - High Pressure Sensor
B10AE 14 [009] - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 171
Mileage: 48563 km
Date: 2020.14.01
Time: 00:00:10
9481200 - Coolant Pressure
B10AB F0 [009] - Too Low
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 171
Mileage: 48563 km
Date: 2019.14.29
Time: 00:04:01
9480469 - Control Circuit for A/C Compressor
B10A9 15 [009] - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 171
Mileage: 48563 km
Date: 2020.14.21
Time: 00:00:07
13635840 - Supply voltage
U1011 00 [008] - Voltage too Low
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 211
Mileage: 48563 km
Date: 2020.14.21
Time: 00:17:18
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 1K0 937 086 S HW: 1K0 937 086 S
Component: BCM PQ35 M+ 111 0709
Revision: AB111709
Coding: 4C000AB8A0050890001000825100816C477100AE527D8D605C8040000040
VCID: 408FA68BD398E23
Subsystem 1 - Part No: 5L1 955 119 A
Component: SK356 26 0604
Coding: 00F7B5
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
Component: RLS 090812 05 54 0403
Coding: 0630ED
26 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 171
Mileage: 48562 km
Time Indication: 0
Date: 2019.14.29
Time: 09:27:28
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.05 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 171
Mileage: 48562 km
Time Indication: 0
Date: 2019.14.29
Time: 09:27:28
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.05 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
ON
01493 - Bulb for Blinkers; Front Left (M5)
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 4
Reset counter: 211
Mileage: 48562 km
Time Indication: 0
Date: 2019.14.29
Time: 09:27:34
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.00 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
ON
00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29)
Freeze Frame:
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 25
Reset counter: 171
Mileage: 48562 km
Time Indication: 0
Date: 2019.14.29
Time: 09:27:35
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.00 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
ON
02394 - Parking Light Left Front (M1)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 37
Reset counter: 171
Mileage: 48562 km
Time Indication: 0
Date: 2019.14.29
Time: 09:27:35
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.00 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
ON
01117 - Generator Terminal DF Load Signal
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 211
Mileage: 48562 km
Time Indication: 0
Date: 2019.14.29
Time: 09:31:37
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 11.95 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
01314 - Engine Control Module
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 3
Reset counter: 211
Mileage: 48563 km
Time Indication: 0
Date: 2019.14.29
Time: 00:00:03
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 11.90 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
01315 - Transmission Control Module
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 11
Reset counter: 211
Mileage: 48563 km
Time Indication: 0
Date: 2019.14.29
Time: 00:00:03
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 11.90 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
01316 - ABS Control Module
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 11
Reset counter: 211
Mileage: 48563 km
Time Indication: 0
Date: 2019.14.29
Time: 00:00:03
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 11.90 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
01321 - Control Module for Airbags (J234)
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 3
Reset counter: 211
Mileage: 48563 km
Time Indication: 0
Date: 2019.14.29
Time: 00:00:03
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 11.90 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
01497 - Bulb for Blinkers; Front Right (M7)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 211
Mileage: 48563 km
Time Indication: 0
Date: 2020.14.01
Time: 00:00:08
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 11.90 V
OFF
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
01495 - Bulb for High-Beams; Left (M30)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 21
Reset counter: 171
Mileage: 48563 km
Time Indication: 0
Date: 2019.14.29
Time: 00:04:01
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 11.75 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
01496 - Bulb for Fog-Lamps; Left (L22)
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 20
Reset counter: 171
Mileage: 48563 km
Time Indication: 0
Date: 2019.14.29
Time: 00:00:25
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 11.85 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
ON
02745 - Bulb for Daytime Running Light; Left
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 19
Reset counter: 171
Mileage: 48563 km
Time Indication: 0
Date: 2019.14.29
Time: 00:01:57
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 11.55 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
00153 - Windshield Wiper Motor; Driver Side (V216)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 211
Mileage: 48563 km
Time Indication: 0
Date: 2020.14.21
Time: 00:00:04
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 11.90 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
02395 - Parking Light Right Front (M3)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 12
Reset counter: 211
Mileage: 48563 km
Time Indication: 0
Date: 2020.14.01
Time: 00:22:01
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 11.75 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
02746 - Bulb for Daytime Running Light; Right
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 10
Reset counter: 211
Mileage: 48563 km
Time Indication: 0
Date: 2020.14.01
Time: 00:22:02
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 11.70 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
ON
00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31)
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 10
Reset counter: 211
Mileage: 48563 km
Time Indication: 0
Date: 2020.14.01
Time: 00:22:03
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 11.70 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 211
Mileage: 48563 km
Time Indication: 0
Date: 2020.14.21
Time: 00:00:02
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 8.90 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
01499 - Bulb for High-Beams; Right (M32)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 9
Reset counter: 211
Mileage: 48563 km
Time Indication: 0
Date: 2020.14.21
Time: 00:03:17
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 11.40 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
ON
01500 - Bulb for Fog-Lamps; Right (L23)
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 9
Reset counter: 211
Mileage: 48563 km
Time Indication: 0
Date: 2020.14.21
Time: 00:03:19
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 11.40 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
01520 - Rain and Light Recognition Sensor (G397)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 211
Mileage: 48563 km
Time Indication: 0
Date: 2020.14.21
Time: 00:04:46
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 8.80 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 3
Reset counter: 211
Mileage: 48563 km
Time Indication: 0
Date: 2020.14.21
Time: 00:07:20
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 8.00 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
00532 - Supply Voltage B+
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 3
Reset counter: 211
Mileage: 48563 km
Time Indication: 0
Date: 2020.14.21
Time: 00:07:33
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 7.90 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
00987 - Lamp for Brake Light; Left (M9)
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 211
Mileage: 48563 km
Time Indication: 0
Date: 2020.14.21
Time: 00:00:26
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 8.80 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
02092 - Enabling Heated Seat
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101001
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 211
Mileage: 48563 km
Time Indication: 0
Date: 2020.14.21
Time: 00:05:41
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.30 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
Address 15: Airbags (J234) Labels: 5K0-959-655.clb
Part No SW: 5C0 959 655 C HW: 5C0 959 655 C
Component: AirbagVW10 013 0613
Serial number: 003G6RA8KR5-
Coding: 00005431
ASAM Dataset: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01014
ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360_SK35.rod
VCID: 326BFC436534403
5 Faults Found:
9437722 - Igniter for Passenger's Airbag
B1002 1A [137] - Resistance Too Low
MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 48563 km
Date: 2020.14.21
Time: 00:13:31
9437211 - Igniter for Driver's Airbag
B1000 1B [137] - Resistance Too High
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 48563 km
Date: 2020.14.21
Time: 00:13:31
9438747 - Igniter for Seat Belt Tensioner; Driver's Side
B1006 1B [137] - Resistance Too High
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 48563 km
Date: 2020.14.21
Time: 00:13:31
9439003 - Igniter for Seat Belt Tensioner; Passenger's Side
B1007 1B [137] - Resistance Too High
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 48563 km
Date: 2020.14.21
Time: 00:13:31
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 211
Mileage: 48563 km
Date: 2020.14.21
Time: 00:16:00
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 507 AE HW: 5K0 953 549
Component: Lenks.Modul 008 0080
Revision: -------- Serial number: 90440LGR000IR
Coding: 5880140000
ASAM Dataset: EV_SMLSNGKUDS A05001
ROD: EV_SMLSNGKUDS_VW36.rod
3 Faults Found:
114178 - Function Restricted due to Insufficient Voltage
U1400 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 3
Reset counter: 211
Mileage: 48563 km
Date: 2020.14.21
Time: 00:02:15
136194 - Supply voltage
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 211
Mileage: 48563 km
Date: 2020.14.21
Time: 00:05:25
147464 - Terminal 15
B1148 29 [008] - Signal Implausible
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 8
Reset counter: 211
Mileage: 48563 km
Date: 2019.14.29
Time: 00:00:18
Address 17: Instruments
Cannot be reached
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 R HW: 7N0 907 530 H
Component: J533 Gateway H42 1632
Revision: H42 Serial number: 060812F1000966
Coding: 356302
VCID: 3F8DA577AE669DB
6 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 5
Reset counter: 211
Mileage: 48563 km
Time Indication: 0
Date: 2020.14.21
Time: 00:00:03
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 4
Reset counter: 211
Mileage: 48563 km
Time Indication: 0
Date: 2020.14.21
Time: 00:00:03
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 171
Mileage: 48563 km
Time Indication: 0
Date: 2020.14.21
Time: 00:00:03
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 15
Reset counter: 211
Mileage: 48563 km
Time Indication: 0
Date: 2020.14.21
Time: 00:00:03
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 171
Mileage: 48563 km
Time Indication: 0
Date: 2020.14.21
Time: 00:00:03
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 211
Mileage: 48563 km
Time Indication: 0
Date: 2020.14.21
Time: 00:17:20
Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Component: IMMO H08 0608
Serial number: 00000000000000
Coding: 000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
VCID: EADBA4230D64483
No fault code found.
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 7N0-959-793.clb
Part No SW: 7N0 959 793 F HW: 7N0 959 793 F
Component: TSG FA H02 0553
Revision: Serial number: 0000035353282
Coding: 011402208000231103
VCID: 4581B79FCCBAC7B
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 4
Reset counter: 211
Mileage: 48563 km
Time Indication: 0
Date: 2020.14.21
Time: 00:05:59
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 211
Mileage: 48563 km
Time Indication: 0
Date: 2020.14.21
Time: 00:06:53
Address 44: Steering Assist
Cannot be reached
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 7N0-959-792.clb
Part No SW: 7N0 959 792 F HW: 7N0 959 792 F
Component: TSG BF H02 0553
Revision: Serial number: 0000035365500
Coding: 011400208000231103
VCID: 4487AA9BC780FE3
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 211
Mileage: 48563 km
Time Indication: 0
Date: 2020.14.21
Time: 00:05:32
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 211
Mileage: 48563 km
Time Indication: 0
Date: 2020.14.21
Time: 00:06:26
Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 1Z0 035 156 M HW: 1Z0 035 156 M
Component: BOLERO 001 0008
Revision: -----08S Serial number: SKZ4Z3M1154987
Coding: 000004000001
VCID: 3C77D27BBF70863
2 Faults Found:
00625 - Vehicle Speed Signal
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 3
Reset counter: 211
Mileage: 48562 km
Time Indication: 0
Date: 2019.14.29
Time: 10:16:41
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 211
Mileage: 48563 km
Time Indication: 0
Date: 2020.14.21
Time: 00:04:26
End ---------------------------------------------------------------------
Wednesday,18,March,2015,11:27:07:62939
Chassis Type: 7N0
Readiness: 0110 0101
Coding: 0000020
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 10
Mileage: 48563 km
Time Indication: 0
Date: 2020.14.21
Time: 00:09:10
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 10
Mileage: 48563 km
Time Indication: 0
Date: 2020.14.21
Time: 00:09:11
Revision: 00H31001
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 171
Mileage: 48563 km
Time Indication: 0
Date: 2020.14.21
Time: 00:09:26
Freeze Frame:
Count: 3
Count: 14
Count: 4608
Count: 8213
Count: 44288
Count: 0
Count: 768
Count: 0
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 171
Mileage: 48563 km
Time Indication: 0
Date: 2020.14.21
Time: 00:09:26
Freeze Frame:
Count: 3
Count: 14
Count: 4608
Count: 166
Count: 44288
Count: 0
Count: 768
Count: 0
Revision: 00001012
Coding: 0010000002
1 Fault Found:
B10AE 29 [009] - Signal Implausible
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 171
Mileage: 48563 km
Date: 2020.14.21
Time: 00:09:46
Revision: AB111709
Coding: 00F7B5
Coding: 0630ED
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 171
Mileage: 48563 km
Time Indication: 0
Date: 2020.14.21
Time: 00:10:11
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.25 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 171
Mileage: 48563 km
Time Indication: 0
Date: 2020.14.21
Time: 00:10:11
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.25 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
Coding: 00005431
Coding: 5880140000
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 5L0 920 800 J HW: 5L0 920 800 J
Component: KOMBI H08 0608
Coding: 120A00
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
VCID: 2E53E833710C643
1 Fault Found:
13638912 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 171
Mileage: 48563 km
Date: 2020.14.21
Time: 00:11:15
Coding: 356302
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 171
Mileage: 48563 km
Time Indication: 0
Date: 2020.14.21
Time: 00:11:34
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 171
Mileage: 48563 km
Time Indication: 0
Date: 2020.14.21
Time: 00:11:34
Coding: 000000
Cannot be reached
Wednesday,18,March,2015,11:35:14:62939
Control Module Part Number: 0AM 300 054 L HW: 0AM 927 769 D
Component and/or Version: GSG DSG AG7 431 3631
Software Coding: 0000020
Work Shop Code: WSC 33361 790 00999
Fault Codes have been Erased
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 10
Mileage: 48563 km
Time Indication: 0
Date: 2020.14.21
Time: 00:20:50
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 10
Mileage: 48563 km
Time Indication: 0
Date: 2020.14.21
Time: 00:20:50
Mart_Blo
Сообщение Romche » Ср, 18 мар 2015, 13:19
CANEK197628 писал(а):а НЕ НА КАТЕ ЛИ ОНО ОСЕЛО нагаром? При таком расходе масла кат уже засран маслом давно наверное.Бывают конечно случаи - после промывки текут форсы.
Я пытался создать горячие условия не выезжая на трасу
Сегодня попробую снять логи правильно
Где прочитать как правильно снимать логи?
Добавлено спустя 9 часов 14 минут 59 секунд:
Пытался сделать адаптацию дроссельной заслонки, но не вышло, в 060 канале нажимаю на вкл/выкл
но не реагирует, все время пишет ВЫКЛ читал что если там не меняется надо посмотреть в 098, но там нет ни чего
как быть не знаю.
Вот что ещё нарыл
Romche
Сообщение CANEK197628 » Чт, 19 мар 2015, 18:46
" в 098, но там нет ни чего"
Это на туре в этом канале, на А5 в 060 канале. Адаптацию заслонки то не на заведенном хоть пытались сделать?
Как снять логи http://passat-b5.ru/showthread.php?t=152953
Особое внимание пост №3 этой темы.
Код готовности До устранения причины сформирован не будет- это по вашей картинке №1
CANEK197628
Сообщение Romche » Пт, 20 мар 2015, 23:21
CANEK197628 писал(а):" в 098, но там нет ни чего"
Адаптацию заслонки на заведенном делать пытался :oops:
Romche
Сообщение CANEK197628 » Вс, 22 мар 2015, 11:26
Еще и при наличие ошибки в памяти может не выполнятся адаптация
CANEK197628
Сообщение Romche » Пн, 23 мар 2015, 14:27
CANEK197628 писал(а):Еще и при наличие ошибки в памяти может не выполнятся адаптация
Адаптацию сделал, ошибка пока не появлялась )) вроде помогло.
Вчера с отцом меняли цепь ГРМ, не советую это делать самому, с 9 утра до 2 ночи копались,
намучилась откручивать трудно доступные болты, а сегодня утром ехал на робу, слышу какой то звук напоминающий как будто ролик (колесо)
рукой раскрутил (шипение) и секундная потеря мощности, потом когда давишь на педаль газа более активнее, слышно это шипение
Сижу дума, что это произошло, ремни все на месте, ни одной ошибки не появилось.
Romche
Сообщение CANEK197628 » Пн, 23 мар 2015, 15:40
TSI не знаю, в эксплуатации 1,6 мрi.Почитай про клапан от передува, может оно
CANEK197628
Сообщение Romche » Пн, 23 мар 2015, 16:25
CANEK197628 писал(а):TSI не знаю, в эксплуатации 1,6 мрi.Почитай про клапан от передува, может оно
Спасибки
Romche
Сообщение Romche » Ср, 25 мар 2015, 23:13
снял я все таки логи с vag com на проблему P0420 но не знаю как смотреть их
выкладываю
https://yadi.sk/d/-4kRTjxwfWzPE
https://yadi.sk/d/KHjG4vjofWzPJ
https://yadi.sk/d/-hi40qOkfWzPL
Romche
Сообщение Vladimir.fin » Пт, 03 апр 2015, 16:43
стала выскакивать ошибка
000262 - Давление на впуске/давление воздуха=>(G71/)F96
P0106 - 000 - недостоверный сигнал - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00110000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Отсчет времени: 0
Дата: 2047.15.31
Время: 31:63:63
Стоп-кадр:
Об/мин: 850 /min
Нагрузка: 35.7 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 37.0°C
Температура: 21.0°C
Абс.давл-е: 1010.0 mbar
Напряжение: 11.303 V
Куда копать? Или датчик под замену? Мотор 1,4 тси, САХС
Seat Leon FR 2,0 Revo st.1 6МКПП 2010г
Vladimir.fin
Сообщение hpmaxi » Пн, 06 апр 2015, 0:47
Подскажите пожалуйста по ошибке
Octavia A7 Ambition 1.4TSI DSG7 пробег 30 000км
Вечером ехал домой и внезапно погасла подсветка приборки и экрана бортовика, стрелки работали. Приехал домой, закрыл и ушел спать, на утро приборка работала нормально.
Посмотрел ошибки Васей 15.2 и вот что было
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 5G0-920-XXX-17.clb
Номер блока управления: 5E0 920 730 HW: 5E0 920 730
Компонент и/или версия: KOMBI 106 5291
Кодировка: 0725020820000008100818000000000000000000
Код мастерской: WSC 73430 031 00002
ASAM Dataset: EV_DashBoardJCIMQBAB 009003 (SK37)
VCID: 5FC65F65461543D9361-800A
1 неисправность:
10485833 - Неисправен блок управления
B2000 49 [009] - Сбой в электронике внутри
Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 2
Пробег: 1048574 km
Дата: 2000.00.00
Время: 00:00:00
Васей ошибка не сбрасывается. Сама приборка на вид работает нормально.
hpmaxi
Сообщение Romche » Вт, 07 апр 2015, 21:15
Всем доброго вечера!
НА днях залил раскоксовку лавр, сделал все по инструкции
а сегодня появилась вот такая ошибка, что случилось, подскажите пожалуйста?
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06J-907-115-CDA.CLB
Номер блока управления: 3T0 907 115 F HW: 1Z0 907 115 F
Компонент и/или версия: 1.8l R4/4V TFSI 0020
Кодировка: 0103000C24070160
Код мастерской: WSC 01530 935 00200
VCID: 3467DA2D57DCC6BE5C9
1 неисправность:
000016 - Ряд 1, регулирование фаз газораспределения впускных клапанов
P0010 - 000 - Сбой в работе - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11100000
Частота неисправности: 1
Пробег: 120749 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2122.14.05
Время: 09:14:45
Стоп-кадр:
Об/мин: 793 /min
Нагрузка: 13.7 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 36.0°C
Температура: 7.0°C
Абс.давл-е: 990.0 mbar
Напряжение: 14.351 V
Готовность: 1010 0101
Romche
Сообщение CANEK197628 » Вт, 07 апр 2015, 21:26
ВТОРОЙ РАЗ ВИЖУ ТАКОЕ , ПЕРВЫЙ РАЗ ПОСЛЕ РЕМОНТА У ЗНАКОМОГО НА ПАССАТЕ ПРИ СРЕЗАНИИ ШПОНКИ ШЕСТЕРНИ регулирование фаз газораспределения впускных клапанов.у НЕГО НА 150 НА ТРАССЕ ХЛЯСНУЛ РЕМЕНЬ ГРМ НА 2,0 тси.кЛАПАНА ПОМЕНЯЛ, ШЕСТЕРНЮ С ВАЛОМ ПОМЕНЯЛ, ПРИ СБОРКЕ ВИДНО ОН ГДЕ ТО НАКАСЯЧИЛ.Ездил не долго -продал, чем кончилось не знаю. Вы то тоже в ГРМ вроде лазили- проверяйте где могли ошибится.Библиотека Вам в помощь http://vwts.ru/sk_octavia2_1z.html
CANEK197628
