forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Помогите с кодировкой блока для мультируля!!!
Сообщение bolshevik » Пт, 03 авг 2012, 23:26
Привет, поставил новый блок с поддержкой мультируля и мультируль, в результате. гидроусилитель перестал работать, пишет следующие ошибки:
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 AQ HW: 1K0 953 549 AQ
Component: J0527 036 0070
Coding: 0012042 (ПОСТАВИЛ здесь что есть мультируль без голосового управления и круиза, хотя круиз стоит), ошибки не стираются, подскажите, что делать?)
Shop #: WSC 73430 790 00000
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K1 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl.068 H08 1901
Shop #: WSC 24800 785 00200
2 Faults Found:
02546 - Steering Limit Stop
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame:
Mileage: 70170 km
Temperature: 36.0°C
Voltage: 13.60 V
Voltage: 13.40 V
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
Freeze Frame:
Последний раз редактировалось bolshevik Вс, 12 авг 2012, 13:03, всего редактировалось 1 раз.
Skoda Octavia A5 Combi 1,6MPI МКПП /5T5T/
Там, где раньше волки срали, мы построим магистрали!
bolshevik
Re: Кодировка мультируля Дорестайл
Сообщение bolshevik » Вт, 07 авг 2012, 7:17
поставил, а прописать не могу ((((
bolshevik
Сообщение Geetler » Вт, 07 авг 2012, 9:25
bolshevik писал(а):поставил, а прописать не могу ((((
Зайти в электронику руля, нажать кодировать и закодировать.
Geetler
Re: Помогите с кодировкой блока для мультируля!!!
Сообщение bolshevik » Пн, 13 авг 2012, 9:46
вроде как гидрач заработал, но проблема с 16 блоком осталась, пишет следующую ошибку и не стирается она:
Coding: 0013042
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 002 0010
1 Fault Found:
00002 - Transmission Control Unit
004 - No Signal/Communication
знающие люди, подскажите как исправить!
bolshevik
Сообщение bolshevik » Чт, 16 авг 2012, 11:59
никто не сталкивался?
bolshevik
Сообщение malvik » Пн, 29 окт 2012, 18:04
темы с одинаковыми вопросами плодятся как на дрожжах.
если есть шнурок ,то делайте так:Включаете зажигание,заводите авто(на щитке загорается куча лампочек),входите в ABS, в КОДИРОВАНИЕ-II 11,или в ЗАКРЫТАЯ ОБЛАСТЬ-16(правая нижняя кнопочка),что доступно(на разных блоках по разному),вводите свою кодировку (у меня на пассате 40168,блоки практически идентичные,все зависит от вашего оборудования.).Блок проглатывает код.Входите в БАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ-04,далее в КАНАЛ-60.Это канал адаптации Датчика положения рулевого вала.Далее ВКЛ/ВЫКЛ...запускаете адаптацию.Задумывается блок,что-то пишет,не обращаете внимание.Выходите из ABS.Далее в 44 блок и то же самое в нём.Далее выезжаете на авто и двигаетесь со скоростью минимум 20-25 км в час метров 200-500.Должны погаснуть ABS на щитке.Останавливаетесь и крутите руль влево до упора и НАПРЯГАЕТЕ руль в сторону вращения на 2-3 сек.Не бойтесь именно напрягать,но и без фанатизма/ Далее руль в прямое положение,останавливаемся на пару секунд.Далее вправо до упора и,опять,НАПРЯГАЕМ в сторону вращения на 2-3 секунды.Далее в центр и всё должно погаснуть.
Если сомневаетесь лучше к од,хотя ничего сложного нет.
malvik
Сообщение malvik » Чт, 01 ноя 2012, 18:14
по ошибкам-зайдите в длинное кодирование руссифиц. шнурком.вам всё сразу станет понятно.скорее всего стоит галка на управление кпп с лепестков.
malvik
Сообщение bolshevik » Пт, 02 ноя 2012, 5:45
все сделал давно, сорри за флуд!
bolshevik
Сообщение rjrjntyrj » Вт, 30 апр 2013, 23:06
Вопрос знатокам!
Имею текущую кодировку по рулевому колесу.
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 521 AQ HW: 5K0 953 569
Component: LENKS.MODUL 014 0140
Revision: FF010040 Serial number: 20120327800618
Coding: 5880140000
Shop #: WSC 73430 790 00085
ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004
VCID: 7BFFE935F2FE411
Буду ставить мультируль и менять подрулевой блок на 5K0 953 569Н.
Какую кодировку нужно установить для:
Мультируль (без лепесков, хотя у меня АКПП)
круиз
Макси-Дот?
У меня правая качелька, с управлением для Макси-Дота (не буду менять). Хочу управление перенести на руль.
A5 FL 1,8TSI/112kW 6AG
rjrjntyrj
Сообщение InterPaul » Ср, 01 май 2013, 9:26
у кого то без замены стрекозы мультруль работает, у кого то нет. У кого заработал со старой стрекозой - кодировку делал дилер.
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение rjrjntyrj » Чт, 02 май 2013, 10:33
InterPaul писал(а):у кого то без замены стрекозы мультруль работает, у кого то нет. У кого заработал со старой стрекозой - кодировку делал дилер.
может все таки есть у кого-то готовая кодировка под мою комплектацию?
Добавлено спустя 5 часов 59 минут 17 секунд:
Вот что в моем случае получилось ( с задним дворником)
408A144000
Левая сторона руля - управление магнитолой
Правая сторона руля - управление Макси-Дотом ( управление Макси-Дотом на стрекозе не работает, только с руля)
rjrjntyrj
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 20
