forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - подскажите по ошибкам
Сообщение Moscow- » Чт, 30 авг 2012, 17:02
собственно с утра выехал ниче не было.
сьездил в 1 место потом в другое. Приехал поставил машину. Через часик завожу и вылетает то что на фотке оО ну и на Доте сообщение о неисправности ESP. Попробовал заглушить и потом заново завести ошибки не исчезли. После этого поехал домой то надо всеравно доехать с ними или без.... собственно метров через 50 погасли....
С чем может быть связано загорание всего этого комплекса сразу. Что-то подходит ? из намеков пару раз при заезде на бордюр около дома только гудение небольшое было. Руль вроде бы как всегда жесткий ну явно не электро скорей гидро....вообщем как когда-то на бмв в 46... на корсе.аккорде.калибре.ку7.пассате. явно когда ездил раз в 5 легче руль крутится )....
octavia vrs *12
А5 fl vRS *12
Moscow-
Re: подскажите по ошибкам
Сообщение Novый » Пт, 31 авг 2012, 8:54
Вы не первый: viewtopic.php?f=16&t=55341&p=1393465#p1393449
Проверьте затяжку клемм аккумулятора.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Moscow- » Пт, 31 авг 2012, 11:40
Спс сегодня посмотрю что там с клемами. Какой размер гайки там чтоб ключик сразу взять из дома в курсе кто)?
А5 fl vRS *12
Moscow-
Сообщение Novый » Пт, 31 авг 2012, 11:48
Moscow- писал(а):Спс сегодня посмотрю что там с клемами. Какой размер гайки там чтоб ключик сразу взять из дома в курсе кто)?
Ключик на 10.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Moscow- » Пт, 31 авг 2012, 13:49
Нюпроверил клемы.
Собсвенно сидят обе максимально, но гайка земли свободно ходила. Подкрутил оборотов 5 прежде чем туго затянулась. Неужели это могло повлиять ппц :) хорошо если из-за этого только.
Завелся после отстоя ночного. Ошибок нет пока :)
А5 fl vRS *12
Moscow-
Сообщение Novый » Пт, 31 авг 2012, 16:11
Moscow- писал(а):Нюпроверил клемы.
Окислы... Я бы место контакта для начала зачистил, а потом затягивал бы.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Moscow- » Пт, 31 авг 2012, 18:16
Да не там под пластмассовой крышкой все девственно как никогда ^~ тем более машине 3ий месяц пошел ток..
А5 fl vRS *12
Moscow-
