forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Время реакции на электронную педаль
Сообщение Саунин » Пн, 08 окт 2012, 18:09
Всем здрасте!
Возможно ли с помощью Vag-com изменить время реакции на акселератор, создав "эффект джеттера" ведь он всего лишь меняет сигнал к ЭБУ от педали и по сути никакой прибавки в мощности не даёт. Если я всё правильно понимаю. Авто - Фабия, 1.4, 2009 г.
Fabia BXW МКП 120000 km 2009 г.
Саунин
Re: Время реакции на электронную педаль
Сообщение ASV » Пн, 08 окт 2012, 20:11
VAS5051 -Нельзя .
ASV
Сообщение Саунин » Вт, 09 окт 2012, 7:02
Имеется шнурок KKL и ПО Вася бесплатная версия. На одном из форумов читал о спеце из Балашихи, который это делает за 1000 р. Может есть его контакты..
Саунин
Сообщение malvik » Пн, 29 окт 2012, 17:47
Посмотри на пассат клубе.ник profi msk.он мне устанавливал рнс в балашихе
malvik
Сообщение ddelta » Пт, 02 ноя 2012, 12:09
Задам свой вопрос в этой теме: кто-нибдуь замечал, что круиз контроль намного активнее набирает заданную скорость, чем сам водитель нажимая на педаль газа? Почему? Как сделать так, чтобы и при нажатии на педаль газа скорость набиралсь так же легко и активно как это делает круиз?
ddelta
Сообщение Саунин » Пт, 02 ноя 2012, 21:27
malvik писал(а):Посмотри на пассат клубе.ник profi msk.он мне устанавливал рнс в балашихе
Спасибо за подсказку, в ветке нашел его номер сотового, буду связываться
Саунин
Сообщение kolchind » Пт, 28 дек 2012, 15:28
Саунин писал(а): Спасибо за подсказку, в ветке нашел его номер сотового, буду связываться
Если не трудно отпишись о результате.
тоже задумываюсь сделать.
белая skoda octavia 1.8tsi, АКПП, Ambition + 2wr, REVO st1
kolchind
Сообщение Саунин » Сб, 05 янв 2013, 16:45
kolchind писал(а): Если не трудно отпишись о результате.
Всех с Новым Годом!
Звонил и смс писал, не отвечает.
Саунин
Сообщение Volodk@ » Вс, 06 янв 2013, 23:16
viewtopic.php?f=47&t=96732#p1590824 Вот в этой теме человек занимается перепрошивкой педали!Petran,там есть контакт его!Попробуй набери ему!
White Octavia FL 2012 1.8 TSI МКПП Ambition + WR 2 + Maxidot
Volodk@
Сообщение Geetler » Пт, 11 янв 2013, 18:13
Volodk@ писал(а):http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=47&t=96732#p1590824 Вот в этой теме человек занимается перепрошивкой педали!Petran,там есть контакт его!Попробуй набери ему!
Никакой перепрошивки чип-тюнинга не было и никто его не делал.
Это лишь название сего процесса, которое не отражало сути происходящего о чем шумели октавия-клуб и суперб-клуб на протяжении недели.
Делалась эта перепрошивка один из возможных способов - перекодирование блока двигателя из шкоды в VW или Ауди.
Второй нормальный и наиболее правильный способ - менять адаптацию абс - подсказки в васе диагносте вам в помощь.
Geetler
Сообщение Kaschey2010 » Пт, 11 янв 2013, 18:31
Наверное, тоже интересует эффект джеттера.
Kaschey2010
Сообщение kolchind » Пн, 14 янв 2013, 7:10
обратился к Petran, сделал перепрошивку педали (если быть точнее БЗД) эфект впечатляет. (ушли затупы, уменьшилась время реакции от нажатия на педаль, педаль стала более информативной)
Главное что бы все так и осталось и не вышло боком :)
kolchind
Сообщение Yuran66 » Вт, 19 фев 2013, 12:14
Как я понимаю сменить марку можно только в ЭБУ двигателя 1,8tsi. А для 1,6 есть какие либо методы получить эффект джеттера?
Geetler писал(а):Второй нормальный и наиболее правильный способ - менять адаптацию абс - подсказки в васе диагносте вам в помощь.
Что-то не нашел в блоке АБС похожих адаптаций...
Yuran66
Сообщение Petran » Пн, 04 мар 2013, 0:11
То что пишет Гитлер не верные суждения. Меняется там еще много чего. Ради интереса снимите еепром до и после. Также как переделать например 1,4тси ,если там нету выбора марки и машина без блока есп???
Саунин -можно изменить,но при условии что там стоит блок не Континенталь, у меня пока на него нет софта
Yuran66- есть пишите в личку
A5 bzb 1,8 tsi 210 hp 320 Nm->Fabia 2 RS REVO
Petran
Сообщение gromannn » Пн, 04 мар 2013, 12:15
Ну дак можно ли убрать эту тупилку с помощью васи диагноста. Шкода фабия 1,4 86 л.с. Просто я в раздумьях стоит ли его брать (ВАСЮ).
gromannn
